Технология сборки сип панелей перекочевала из Канады, а климат в этой стране крайне неблагоприятен. Данный строительный материал, за счет толстой прослойки пенополистирола между двумя OSB и ОСП плитами, обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
Производство CИП панелей представляет собой довольно сложный технологический процесс, соблюдение которого возможно лишь при наличии дорогостоящего специализированного оборудования, и состоит из нескольких этапов:
  • Нанесение клея на OSB-плиту;
  • Нанесение клея на плиту утеплителя;
  • Гидравлическое прессование;
  • Формирование персонального домокомплекта;
Сайт строительной компании, которая имеет свою масштабную линию по производству сендвич-панелей: http://sipanel.com.ua
О каждом этапе вкратце
 В общем виде, сип панель представляет собой две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми размещается слой утеплителя из экологически чистого пенополистирола. Равномерное распределение клеящего вещества по поверхности OSB-плит является залогом прочности будущей сип панели, поэтому процедура склейки осуществляется высокотехнологичной автоматизированной машиной. На этапе склейки используется экологичный клей, прошедший испытание на токсичность.
 Затем, на равномерно нанесенный слой клея укладывается плита пенополистирола, на которую впоследствии укладывают еще один лист профиля OSB. Толщина слоя утеплителя может быть разной, в зависимости от климата региона и персональных пожеланий заказчика, ведь строительство из сип панелей распространено во всех широтах.
 Готовые сэндвич панели укладывают штабелями, а затем отравляют на гидравлический пресс для достижения равномерного и эффективного склеивания.
 Прессование является важнейшим этапом в процессе изготовления сип панелей. Уложенные в несколько ярусов блоки поступают  на гидравлический пресс, где под мощным давлением происходит их сжатие и полимеризация клея. Стройматериал приобретает монолитную структуру и характеризуется высокой устойчивостью к температурным колебаниям, а также ко всем видам нагрузок и деформаций.
Завершающим этапом производства СИП панелей является формирование отдельных частей будущего дома на основании строительного проекта. Сам процесс сборки сооружения немногим отличается от сборки детского конструктора, правда детали здесь значительно большего размера.
 Итог
В обществе довольно распространено ошибочное мнение, что изготовление сип панелей процесс несложный, а цены на них – непомерно высоки. Теоретически технология довольно проста, но с технической точки зрения все диаметрально наоборот.
Поэтому если вы решили построить полноценный канадский дом, не скупитесь и доверьтесь специалистам в этой области. Ведь речь идет о строительстве полноценного жилого дома, и от качества выполненных работ будет зависеть комфорт и безопасность вашей семьи.
