Баня — это не только приятно, но и очень полезно для здоровья. В последнее время хозяева частных домов все чаще обустраивают свои жилища парилками. На первый взгляд кажется, что это не требует особенных затрат и усилий, но на самом деле для того, чтобы парилка приносила пользу, она должна быть сооружена очень грамотно, с соблюдением всех необходимых стандартов.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/1-64.jpg)
Один из основных элементов качественной сауны — это обязательная пароизоляция, которая позволит сохранять оптимальную температуру в помещении.
Для этого используются специальные материалы, в широком ассортименте представленные на строительном рынке, которые являются барьером для пара и одновременно защищают утеплитель стен и потолка от влаги, продлевая период эксплуатации парилки. Не менее важным достоинством пароизоляции является ее энергосберегающая способность, ведь, сохраняя температуру в помещении, она уменьшает количество энергии, необходимой для его отопления. Более того, изоляция, созданная при помощи прочных материалов, защитит постройку также и от внешних негативных факторов.
Для того чтобы сделать качественную парную изоляцию парилки, не обязательно обращаться к специалистам и тратить на это значительные суммы, на сегодняшний день каждый хозяин сможет справиться своими силами с таким заданием. Стоит вспомнить закон физики, который гласит, что горячий воздух имеет свойство подниматься наверх, а холодный — опускаться вниз. Соответственно, пароизоляция парилки предполагает работу не только со стенами, но и с потолком.
Пароизоляция потолка
Для этого необходимы следующие материалы:
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/2-59.jpg)
- доски;
- утеплитель;
- мягкая глина;
- алюминиевая фольга/картон, пропитанный олифой;
- вагонка.
Для начала потолок парилки следует зашить досками, толщина которых в данном случае значения не имеет. Затем они покрываются фольгой либо картоном, которые и выполняют пароизолирующую функцию. Для закрепления используется тонкий слой мягкой глины. Следующий слой — утеплитель, который будет дополнительно удерживать температуру в помещении и сделает конструкцию энергосберегающей. Ну, и завершающим этапом станет закрытие всех слоев декоративным влагонепроницаемым материалом, к примеру, вагонкой. Этот шаг не является обязательным, каждый может выбрать тот материал, который больше подходит именно ему. На этом изоляция потолка готова и можно приступать к отделке стен.
Пароизоляция стен
Перечень используемых материалов:
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/08/3-52.jpg)
- алюминиевая фольга/ картон, пропитанный олифой;
- полиэтилен;
- пергамин;
- рубероид.
При этом два последних вещества применять не рекомендуется, поскольку они имеют свойство при нагревании выделать неприятные химические запахи, такая изоляция может только навредить бане. Самый неприхотливый и широко используемый материал — это фольга. Она закрепляется при помощи строительного степлера или жидких гвоздей. Очень важно проводить работу аккуратно и крепить листы встык друг с другом. Только в таком случае изоляция будет герметичной и качественной. При этом швы, которые в любом случае будут образовываться между ними, следует проклеить алюминиевой клейкой лентой, что позволит создать стопроцентную плотность, а, соответственно, и пароустойчивость стен.
Далее поверх фольги крепится слой теплоизолятора. Как в случае с потолком, так и на стенах рекомендуется использовать минеральную вату, поскольку она является влагоустойчивой, соответственно, будет исполнять свою функцию качественно и сохранит внешний вид долгие годы. Такая изоляция парной сделает ее очень легкой в эксплуатации. В последнее время эко-движение становится все более популярным и приверженцев «зеленого» образа жизни становится все больше. Люди, которые хотят сделать свои парилки более экологически чистыми, могут использовать в качестве утеплителя самые базовые материалы, которые легко найти в каждом лесу, — сухие листья, опилки, древесину. Но минус, который заключает в себе данная изоляция, — это, естественно, ее недолговечность и непрочность.
Финальная ступень, после которой пароизоляция стены будет готова, — это облицовочный материал. Очень важный момент, которым не стоит пренебрегать, для того чтобы максимально продлить срок эксплуатации конструкции, — это соблюдение зазора между предпоследним и последним шарами в 15-25 мм, для того чтоб была возможность выводить конденсат и дать стене дышать. Таким образом обеспечится сохранность используемых материалов, предотвратить их гниение, изоляция будет прочной.
Таким образом, на сегодняшний день с тем многообразием товаров, которое предлагает современный строительный рынок, пароизоляция является доступной каждому хозяину, который заботится о качестве своего дома, частью которого является парилка.Сделать ее своими руками — совсем не трудно.
