При возведении зданий и сооружений используются следующие основные типы железобетонных конструкций: фундаменты, колонны, стены, балки, плиты перекрытий и покрытий и др. Эти конструкции можно изготавливать по двум основным технологиям: сборного и монолитного железобетона.
Технология сборного железобетона. Элемент изготавливается на специализированном заводе, доставляется на объект, где устанавливается в проектное положение.
Достоинства:
  • малые затраты труда и времени на строительной площадке;
  • сжатые сроки возведения;
  • возможность отделки лицевой поверхности элемента (плитка, фактура) в заводских условиях, что исключает впоследствии отделочные процессы на объекте;
  • малая зависимость от погодных условий;
  • быстрое введение конструкции в работу (не требуется времени на набор прочности бетона).
Недостатки:
  • высокая стоимость (на 70–100 % дороже монолитного);
  • наличие швов и стыков (дополнительные затраты на заделку);
  • необходимость использования при строительстве тяжелых грузоподъемных механизмов;
  • ограничения по размерам и массе конструкций;
  • плохая работа конструкций на динамические нагрузки.
Область применения:
  • при сжатых сроках строительства;
  • при большом количестве однотипных элементов;
  • при небольшой массе элементов (до 6,0… 10,0 т);
  • в случае, если технико-экономическое сравнение вариантов доказало эффективность применения сборных конструкций в конкретных условиях строительства.
Более подробно технология сборного железобетона будет рассмотрена в разделе V «Производство сборных железобетонных конструкций» и в разделе VI «Монтаж строительных конструкций».
Технология монолитного железобетона. Элемент изготавливается на объекте в проектном положении. На строительную площадку материалы доставляются по графикам.
Достоинства:
  • низкая стоимость;
  • отсутствие швов и стыков (монолитная конструкция);
  • возможность придания конструкции любой формы, а также возведение элементов любых размеров и массы;
  • хорошая работа монолитных конструкций на динамические и знакопеременные нагрузки.
Недостатки:
  • высокие затраты труда и времени на строительной площадке;
  • наличие «мокрых» процессов;
  • длительные сроки введения конструкции в работу (необходимо время для набора прочности бетона).
Область применения:
  • при больших массивных конструкциях (большие фундаменты, фундаментные плиты, массивные колонны и т.п.);
  • при возведении конструкций сложной формы (криволинейных, переменного сечения и т.п.);
  • при больших динамических нагрузках (фундаменты под технологическое оборудование, покрытие посадочных полос аэродромов);
  • в случаях, когда технико-экономическое сравнение вариантов доказало эффективность применения монолитных конструкций в конкретных условиях строительства.
Рациональный выбор той или иной технологической схемы возведения железобетонной конструкции определяется:
  • видом возводимой конструкции, ее параметрами (размеры, масса, форма, назначение);
  • удаленностью объекта строительства от заводов ЖБК;
  • техническими возможностями исполнителя (необходимая техника, кадры);
  • климатическими условиями (при отрицательных температурах велики затраты на прогрев монолитных конструкций);
  • заданными ограничениями (по срокам или по стоимости).
В данном разделе рассматривается технология монолитного железобетона. Процесс возведения комплексный и включает следующие простые процессы:
  1. Устройство опалубки и поддерживающих стоек.
  2. Установка арматуры (сетки, каркасы) и закладных деталей.
  3. Укладка бетонной смеси с послойным уплотнением.
  4. Выдержка бетона для набора прочности (уход за бетоном).
Снятие опалубки (распалубка) и одновременная ее перестановка на новую позицию включены в процесс 1.
