Выступающий конденсат на бачке унитаза приносит неприятности многим владельцем благоустроенных квартир. Капельки воды стекают с поверхности бачка, образуя лужу на полу. Постоянная мокрота провоцирует появление неприятных запахов и плесени. Чтобы не допустить такого безобразия в санузле многие хозяйки подставляют емкость, а потом следят за ее наполнением, чтобы вовремя вылить в унитаз. Другие вызывают сантехника, требуя устранить течь, которой не существует. Каковы же причины появления конденсата, и какие методы позволяют их эффективно устранить?
Откуда берется конденсат?
Образование конденсата на трубах, подающих холодную воду, а также и на сливном бачке унитаза, связано с уровнем влажности воздуха в помещении. Хотя неисправность запорной арматуры также способствует появлению конденсата на бачке унитаза, так как в него постоянно поступает холодная вода, которая не успевает нагреться до комнатной температуры.
Способы борьбы с конденсатом
Определив причину, выбирают способы ее решения. Иногда наступление организуют по всем фронтам, что позволяет добиться успеха в устранении проблемы.
Проверка вентиляции1
Итак, чтобы осушить воздух в санузле, надо проверить состояние отверстий, сквозь которые осуществляется вентиляция. Некоторые владельцы жилья умудряются вообще заклеить вентиляционные «окна» обоями или другими отделочными материалами. Этого делать, конечно же, нельзя. Тем более купить красивую декоративную решетку для данных отверстий сейчас не является проблемой. Возможно, вентиляционные ходы засорились, тогда необходимо принять меры по их очистке. Некоторые советуют оставлять в туалете дверь приоткрытой. Способ простой, но не для всех приемлемый.
Монтаж принудительной вентиляции
При грамотном решении вопроса устанавливается принудительной вентиляции, которая решает многие проблемы. Особенно эта тема актуальна в совмещенном санузле, так как конденсат появляется после водных процедур практически на всех поверхностях: кафельной плитке, зеркале, потолке и др. Поэтому важно обустроить на профессиональном уровне систему вентиляции, мощность которой рассчитывается специалистами, исходя из конкретных условий эксплуатации санузла. При таком подходе вред от конденсата можно существенно минимизировать или даже свести к нулю.
Устранение неисправности сливного устройства
При появлении неисправности сливного устройства, вода постоянно течет из бачка. Естественно, при этом постоянно поступает холодная вода, понижающая температуру поверхности бачка, на которой и оседает конденсат. Позволить бесконтрольную утечку воды могут те хозяева, которые еще не установили счетчик. Поэтому отремонтировав бачок, можно решить частично проблему конденсата, а также снизить расход воды. Устранить неисправность можно как своими силами, так и с помощью сантехника.1
Оклеивание поверхности бачка теплоизолятором дает не такой уж сильный эффет — проверено!
Теплоизоляция труб и бачка
Некоторые мастера решают проблему образования конденсата с помощью теплоизоляции труб, при этом используются готовые специальные утеплители или подручные материалы. Бачок оклеивается изнутри теплоизоляционным материалом с помощью специального клея. Предварительно поверхность бачка вытирается насухо. Однако этот способ многих разочаровал, так как конденсат на унитазе продолжает образовываться. Но идея отделить холодную воду от стенок бачка правильная, просто реализация немного хромает
Важно! Производители унитазов используют этот подход при выпуске не «плачущих» моделей с двойными стенками сливного бачка. В таких унитазах в бачке внутри располагается дополнительная пластиковая емкость, которая не соприкасается  с керамической поверхностью. Так что можно учесть этот момент при покупке нового унитаза.1
                          Двойные стенки бачка спасают от конденсата
Выводы
Из всех перечисленных выше способов самым эффективным специалисты считают устройство вентиляции. Современные системы способны поддерживать заданный уровень влажности, при котором не происходит образование конденсата. Монтаж вентиляции лучше доверять профессионалам, которые помогут выбрать необходимое оборудование и грамотно произведут его установку.
