Ламинат представляет собой одно из самых востребованных напольных покрытий, применяемых в наши дни. Внешне он очень схож с паркетной доской, к тому же располагает большим выбором цветовой палитры, любой человек сможет найти для себя подходящий вариант. Этот материал обладает отменными внешними признаками, удачно имитируя натуральную древесину. Процесс укладки такого типа покрытия не связывается с какими-то трудностями.
Ламинат – очень крепкий надежный материал. Ухаживать за ним совсем несложно. Поэтому процесс эксплуатации связан лишь с положительными эмоциями. Покрытие для пола такого вида отличается особой практичностью. В отличие от паркетной доски, ламинат относится к невысокой ценовой категории. Конечно, этот вид материала имеет множество положительных характеристик, но чтобы он не принес неприятностей и проблем, следует четко соблюдать главные положения и правила монтажа. Обработка ламината после укладки играет существенную роль.
Чтобы работа по монтажу не была сопряжена со сложностями и неудобствами, следует приготовить все необходимые атрибуты:
  • респиратор для лица;
  • перчатки для защиты от загрязнений;
  • шпатель с резиновым основанием;
  • мягкую губку;
  • любую нежесткую ткань.
Шлифовка замков и швов
Схема устройства ламинатного пола.
Ламинат причисляется к разряду покрытий, имеющих высокую степень износостойкости. Он не боится повышенных нагрузок. Чтобы ламинат радовал долгое время своей красотой, в помещениях, предполагающих повышенную нагрузку на его основание, следует уложить материал, соответствующий повышенному классу крепости.
И даже при соблюдении такого условия необходимо следить за состоянием замковых конструкций. Об этом следует помнить еще во время монтажа. Аккуратное обращение с соединениями такого плана должно быть необходимым условием.
Иногда в панелях появляются трещины, царапины, сколы. Для того чтобы вернуть поверхности первоначальный вид, можно воспользоваться шпатлевкой и воском. Первый из названных материалов замазывает глубокие трещины, второй полирует поверхность до нужного состояния.
Реставрация напольного покрытия воском
Несмотря на прочность ламината, неправильное пользование может легко вывести такое покрытие из нормального состояния.
Внешнее покрытие и замки можно защитить с помощью специального воска.
Схема подбивки замка ламинатного пола.
Основными факторами, приводящими к порче внешнего слоя ламината, относятся различные механические воздействия типа хождения по полу на каблуках и, конечно, высокая влажность воздуха. Чем ниже цена на такой материал, тем хуже будет его качество. Даже неудачно уроненный предмет будет оставлять на его поверхности сколы, царапины и вмятины.
Сделать такие повреждения незаметными поможет восковой карандаш. В результате его использования можно не прибегать к полной замене панели. Такие карандаши могут быть разных оттенков.
К тому же основным преимуществом пользования таким средством будет защита поверхности ламината от возможного проникновения влаги в открытом месте. Восковые карандаши выполняют декоративную и защитную функцию. Также они создают своеобразный барьер, защищающий ламинат от ударов, перегрева, намокания. Как только замковые соединения будут обработаны, следует в обычном порядке уложить ламинированную доску.
Обработка стыков воском
Схема укладки ламинатного пола.
Как известно, одним из самых чувствительных мест ламината являются замковые конструкции. Они лишены защитного основания, поэтому могут легко повреждаться вследствие регулярного воздействия сырости, поступающей извне и от самих полов. Стыки в результате обработки воском приобретают защитную пленку, поэтому влага им нестрашна. Пользоваться таким карандашом следует лишь в местах замковых соединений. В результате таких воздействий можно добиться следующего, т.е. такая обработка решает и другие задачи:
  • усиливает крепость замков, делает их неизменными вследствие воздействия тяжелых предметов;
  • помогает уложить ламинат просто и без особых усилий;
  • не позволяет основанию пола скрипеть.
Сейчас можно приобрести ламинат с вощеными замками, но их цена будет значительно отличаться. С одной стороны, такая покупка будет выгодной, ведь не нужно будет затрачивать время на обработку швов, с другой – такой материал следует выбирать очень тщательно, так как под восковой пропиткой могут скрываться небольшие дефекты, производственный брак.
Благодаря восковым карандашам ,можно защитить ломинатный пол от различных воздействий, таких как попадание влаги, нагревание или ударов.
Чтобы существенно сэкономить, можно купить герметик, который как раз состоит из воска. Перед монтажом обрабатывайте замки таким составом. Проблем с покупкой герметика возникнуть не должно, потому что большая часть производителей занимается одновременным выпуском средств по уходу за ламинатом.
Возникшие в процессе монтажа царапины можно обработать восковым карандашом, который продается в строительных магазинах. Такое средство поможет отреставрировать ламинат, ликвидировать сколы поверхности.
В случае сильного повреждения поверхности ламината воск нужно нанести толстым слоем в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть, а затем их нужно отполировать. Такой карандаш на основе воска перед тем, как нанести на поверхность, необходимо расплавить, потом смазать отверстие и просушить. До начала обработки нужно нанести на пол обезжиривающий состав и хорошо очистить. Правильно подобранный цвет воскового карандаша сделает царапину невидимой.
Обработать ламинат после укладки можно специальной мастикой и эмульсией, которые имеют в составе воск, парафин, полиуретан. Эти средства создают защиту, своеобразный барьер на поверхности пола. Тогда ламинат не будет бояться сырости, скопления пыли на своей поверхности и между швами.
Схема заделки щелей и шлифование деревянного пола.
После проведения укладки ламината нужно хорошо очистить его поверхность, можно воспользоваться пылесосом. Все, даже мельчайшие соринки должны быть убраны. Нельзя допускать попадания пыли в пространство между панелями.
Заметим такую особенность, что все материалы, сделанные на восковой основе, следует применять лишь для обработки замков, так как нанесенный на ламинат воск оставляет разводы и некрасивые следы.
Мастика наносится резиновым шпателем на точки соединения панелей ламината. Избытки средства следует убрать, затем выполнить полировку обработанной поверхности.
На протяжении всей работы следует позаботиться о безопасности дыхательной системы: это средство будет активно испаряться во время подобных манипуляций. Следует надеть респиратор. Как только поверхность подсохнет (приблизительно через 4 часа), рекомендуется выполнить зачистку всей поверхности пола.
Специальный полироль для ламината
Схема укладки паркета на стяжку.
После укладки ламината напольному покрытию можно придать особый глянец, свежесть и гладкость. Сделать это можно при помощи определенных средств.
Как только будет произведена укладка, ламинированные панели натирают полиролем. Формы выпуска этих средств могут быть различными. Это и твердая мастика, и жидкое вещество в виде спрея. Полироль не нужно сильно втирать в поверхность пола. Особого внимания заслуживают участки со следами значительных повреждений.
Обработка пола в этом варианте очень нужна. Чтобы средство легло ровно, равномерно, важно воспользоваться губкой или мягкой тканью. Наносится мастика вдоль линии ламели, это исключает возникновение некрасивых разводов и пятен. После укладки ламината обработка поверхности мастикой или эмульсией часто связывается со значительной затратой сил и времени. Однако результат нанесения говорит сам за себя.
Схема нанесения клея на ламинат при реставрации.
Основание ламината может быть глянцевым и матовым, таким оно должно быть и у обрабатываемых средств. Поэтому выбирать их рекомендуется исходя из свойств поверхности напольного покрытия. Так, глянцевая мастика подойдет соответствующему типу ламината, матовая здесь будет лишней. При несоответствии выбранного материала и покрытия пол будет смотреться неаккуратно.
Как только завершится процесс укладки ламината, следует нанести любое средство. Делать это нужно, как правило, два раза в течение одного года. Такие процедуры помогут поддерживать ламинат в свежем, гладком виде. В результате постоянного хождения по поверхности, воздействия солнечных лучей пол будет выглядеть безупречно и на протяжении длительного периода радовать красотой, практичностью и великолепием.
Особенности обработки стыков герметиком
После укладки ламината могут возникать щели. Заделываются они специальным раствором герметика. Он представляет собой своеобразную замазку для обработки зазоров. Особенности и технология нанесения такие же, как и у рассмотренных ранее средств.
Однако герметик более эластичный, совершенный, влагостойкий материал. В его составе имеется силикон, что подтверждается его долговечностью и надежностью. Герметик не боится высоких температур, обеспечивает идеальную заделку зазоров, швов между ламинированными панелями. Выбирая цветную форму такого материала, следует позаботиться о том, чтобы его тон совпадал с оттенком ламината, тогда следы обработки останутся невидимыми.
Ламинат является практичным основанием для любого пола, он замечательно декорирует помещение, придает ему утонченный и богатый вид. Удачно подобранное в тон комнате напольное покрытие смотрится роскошно и аккуратно. Чтобы поддерживать его в исходном состоянии, не требуется особых навыков и усилий. Защита ламината специальными средствами сделает его неуязвимым, его можно будет без опасения мыть водой, так как стыки надежно защищены. Чтобы пол из ламината служит долгие годы, его обязательно нужно обрабатывать.
