Стеклянные двери – беспроигрышный вариант для душа, они сочетают в себе максимальную практичность и стильный дизайн. Современные технологии позволяют установить их из цельного материала. Конструкции полностью решают проблемы в отношении брызг и мокрого пола в ванной, а также выполняют зонирование площади без потери полезного пространства. О том, как выбрать тип конструкции и характеристики стёкла, читайте в обзоре
Дверцы выглядят невесомыми в ванной комнате
Двери и перегородки из стекла для душа: конструктивные особенности
Сегодня в торговой сети представлены двери и перегородки из стекла разных модификаций, при выборе важно отталкиваться от площади ванной, а также от общего дизайна.
СОВЕТ! В первую очередь обращайте внимание на механизм открывания дверей.
Раздвижные двери: экономим пространство в душевой кабине
Раздвижные дверцы аналогичны шкафу-купе, стеклянные панели свободно перемещаются по горизонтальным рельсам. Пользователи отмечают следующие преимущества конструкций:
  • универсальные дверцы подходят не только для душевой зоны, но и для изолирования ниш или ванн;
  • компактные модели, для их установки не требуется дополнительное пространство.
Конструкции имеют только один недостаток: роликовые механизмы могут с годами выйти из строя. Поэтому перед тем, как купить раздвижные двери для душа из стекла, следует проверить качество крепежа и отдавать предпочтение только лучшим производителям.
Раздвижные дверцы наиболее удобны в эксплуатации
На видео можно посмотреть принцип работы раздвижной стеклянной двери в душевую кабину:
Дверцы в виде маятника в душевую кабинку
Маятниковые двери – это разновидность раздвижной конструкции, только полотно перемещается не по рельсам на поддоне, а двигается от себя и на себя. Модель устанавливают без каркаса, дверца закреплена с одной стороны на вертикальную ось. Основной минус такого варианта – высокая стоимость.
Для маятниковых створок требуется пространство как внутри кабинки, так и снаружи
Распашные дверцы из стекла для душа
Распашные дверцы – это классический вариант для душа. Такая конструкция требует  пространства для свободного открывания створки.
Из многочисленных преимуществ конструкции выделим основные:
  • недорогая стоимость – это одна из самых доступных моделей;
  • универсальную модель можно установить не только в душ, но и на ванну;
  • практичность – конструкция не имеет сложного крепежа, понадобятся только петли и ручки.
    Распашные дверцы открываются традиционно
    Складные душевые двери из стекла
Складные дверцы из стекла в душ открываются по принципу гармошки. Модели не часто можно встретить в продаже, поскольку их стоимость гораздо выше аналогов. К преимуществам конструкций относят:
  • компактность;
  • простое и удобное использование;
эстетичность.
Двери-гармошка в душ могут иметь 2 и более створок
Вращающиеся двери из стекла для душа
Вращающиеся створки – это самая габаритная конструкция, она подходит только для просторных комнат. Полотна шириной 80-120 см фиксируются магнитами, установленными на неподвижном профиле сбоку. При выборе важно правильно рассчитать их габариты и радиус открывания, чтобы створки во время движения не задевали сантехнику.
Вращающиеся стеклянные двери требуют пространства
Стеклянные стационарные перегородки для душа
Стационарные перегородки ограждают душевую зону от остального пространства ванной. К положительным качествам относят её долговечность, простой механизм открывания практические исключает вероятность поломки и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции. Единственный минус — в просторной ванной за стеклянным полотном не сохраняется тепло.
Перегородка отделяет «мокрую» зону от общего пространства
Двери из стекла для ванной: характеристики материала и фурнитуры
Перед выбором типа двери в душевую важно ознакомиться с характеристиками материала и фурнитуры.
Закалённое стекло и триплекс
Для душевой рекомендуется устанавливать два вида стекла.
Закалённое – В производстве чередуется нагрев материала до температуры плавления и резкое его охлаждение. В результате стекло приобретает повышенную ударопрочность, даже если его разбить, полотно рассыплется на мелкие кусочки. Дополнительно производители защищают стекло специальной прозрачной или тонированной плёнкой, которая не позволяет осколкам рассыпаться.
Триплекс – Его разбить практически невозможно. Стекло состоит из двух листов, склеенных между собой нитроцеллюлозой. Это идеальное решение для семей с маленькими детьми. Из минусов отмечают недостаточную прозрачность материала.
Триплекс-стекло разбить практически невозможно
Базовая фурнитура
В квартире, где проживает 3-4 человека, двери в душевую будут открываться не менее 6-8 раз в день, поэтому фурнитура должна быть надёжной. Сегодня наиболее качественную продукцию выпускают европейские компании из Италии, Германии и Финляндии.
К базовой фурнитуре относят следующие комплектующие.
Петли
 Используют для распашных створок. Максимальная нагрузка на один элемент не должна превышать 45 кг. Петли изготавливают из нержавейки.
Ручки
 Их устанавливают с обеих сторон створки.
Коннекторы
Элементы из нержавеющей стали используют для соединения створок между собой, а также для крепления к профилю. При выборе важно учитывать угол открытия, который зависит от типа дверцы.
Стабилизационные штанги
 Штанги устанавливают на стыке стены и створки, они защищают дверцы от деформации
Уплотнители
Они предупреждают протекание воды
Направляющие
Элемент раздвижных конструкций, по ним перемещаются створки.
Каретки
 Содержат ролики, с помощью которых створки перемещаются.
Сильные и слабые стороны дверей из стекла для душа
Основная задача дверей в душевую – защита мебели и оборудования от брызг, с ней конструкции справляются на все 100%, но это не единственное достоинство моделей. Выделим наиболее значимые:
  • экологичность и прочность;
  • долговечность и безопасность;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • красивый внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации;
  • универсальные дизайнерские возможности, подобрать дверцу можно под любое оформление ванной комнаты.
Основной минус конструкций из стекла – их стоимость, которая включает в себя транспортировку и монтаж.
Отметим ещё несколько особенностей:
  • для установки конструкций большой высоты необходимо подобрать качественные и прочные направляющие, которые надёжно зафиксируют дверцы;
  • при повреждении покрытия фурнитуры возможно появление ржавчины;
в местах соединения и стыках может скапливаться грязь, поэтому во время уборки им следует уделять больше внимания.Вариации декоративного оформления стекла
Большой популярностью пользуются следующие технологии оформления стеклянных дверей:
  • фотопечать в любом спектре, для неё используют специальные краски, устойчивые к особому микроклимату ванной комнаты;
  • гравировка при помощи лазерного или алмазного оборудования, а также производители применяют специальные пасты для нанесения узора;
  • имитация витража с помощью специальной пленки и красок;
  • декорирование полимерной плёнкой;
  • пескоструйное нанесение рисунка;
  • интересные оформления предлагаются для триплекса. Между стёклами можно вставить фото, рисунок, декоративную роспись или ткань.
Рекомендации нашей редакции по выбору двери из стекла для душа
Перед тем, как выбрать и купить распашные или другие модификации дверей для душа из стекла, особое внимание нужно уделить следующим деталям:
  • проверить крепёж на наличие дефектов;
  • створки должны плотно прилегать к каркасу, в закрытом состоянии между ними не может быть зазоров;
  • на конструкции не должно быть никаких перекосов.
ВАЖНО! При выборе обязательно обратите внимание на наличие защитного покрытия, которое предупреждает растрескиванию материала.
Что лучше: купить готовые или заказать стеклянные двери
Многие владельцы стоят перед выбором: что лучше – купить готовую конструкцию или заказать индивидуальное изготовление стеклянных дверей в душевую кабинку. Здесь нет четкого ответа, всё зависит от нескольких обстоятельств.
  1. Для стандартного проёма более выгодной будет готовая конструкция.
  2. Если требуется защита нестандартного, низкого или высокого проёма, выбор один – индивидуальный заказ.
  3. Преимущество индивидуального заказа стеклянных дверей для душа в том, что можно выбрать любой уникальный декор по вашему эскизу.
При выборе индивидуального заказа важно знать, что стоимость такого исполнения значительно превышает готовые варианты.
Для нестандартных душевых единственное решение – изготовление дверей из стекла по индивидуальному заказу
Нюансы и этапы изготовления стеклянных дверей для душа
Изготовление дверей из стекла требует наличия профессионального оборудования, поэтому сделать их самостоятельно довольно проблематично.
Производство конструкций включает в себя несколько этапов.
  1. Выполнение замеров. От их точности будет зависеть прочность, надёжность и долговечность конструкции.
  2. Подготовка эскиза.
  3. Выбор материала.
  4. Раскрой полотна.
  5. Обработка краёв.
Нанесение декоративного и защитного покрытия.
Подготовка эскиза и расчёт параметров – это один из важных этапов изготовления конструкции
На что нужно обратить внимание при установке в душ двери из стекла
Если вы решили выполнить монтаж дверей для душевой кабины своими руками, ознакомьтесь с некоторыми нюансами:
  • во время крепления фурнитуры, главное не пережать винты, так как это может привести к образованию трещин;
  • перед монтажом направляющих необходимо хорошо обработать поверхность герметиком с антибактериальным составом, монтаж выполнять только после его застывания;
  • створки и уплотнители перед установкой проверяют на целостность;
  • проверить нагрузку на петли.
    Все стыки около поддона и стены после установки ещё раз обработать герметиком
Советы по эксплуатации и уходу за стеклянными дверями для душа
Ухаживать за конструкциями довольно просто, здесь важно после каждого принятия душа протирать поверхность насухо. Для очистки полотна используют специальные жидкости для стёкол и мягкие салфетки, они бережно удалят отложения и не поцарапают покрытие. Обработка полотен препаратами «Permanon» или «ClearShield» предупреждает образование известкового налета, капли просто стекают по створкам, не оставляя никаких следов.
Не нужно забывать и о фурнитуре, её периодически необходимо смазывать маслом для швейных машин, а также подойдет средство WD-40.
СОВЕТ! При выборе дверцы из стекла для душа обращайте внимание на надпись EASYCLEAN, она означает обработку полотна специальными составами, которые облегчают уход за поверхностью.Заключение
Двери из стекла – великолепная идея для душа. Современные производители предлагают конструкции в разном ценовом сегменте, позволить её установку могут практически все.
