Перепланировка дома, квартиры начинается не сразу. Каждое новое строительство, имеет много проблем особенно, если речь идет о перепланировки квартиры в доме. Или это касается ремонта с перепланировкой офиса. Тогда без демонтажа стен, не обойтись. Как известно, демонтаж стен для перепланировки, это часть строительства.
Первым делом, приходится демонтировать ненужную часть стен или демонтировать все стены.
При этом нужно учесть, что стены подразделяются на два вида. То есть, стены несущие и обычные перегородки. В этом случае основную роль играет само здание, когда оно построено, из какого материала. Например, взять современные здания, которые чаще всего строятся из монолитного бетона или кирпича. Также дом может быть построен так, что стены и его простенки выполнены из панелей заводского изготовления или даже это асбестоцементный материал.
Современный демонтаж стен — это довольно трудоемкий, сложный и серьезный процесс, требующий опыта, практики, наличие специальной техники, а также спец приспособлений и спец установок.
На самом деле, не так уж много существует таких организаций, которые благодаря работе высококвалифицированных специалистов, наличию всего требуемого арсенала техники выполнит демонтаж стен быстро и качественно.
Что позволит провести такой трудоемкий процесс, как демонтаж стен, тем самым освободить заказчика от проблемы сноса старых и ненужных стен для строительства на их месте новых.
Кроме этого, нужно заблаговременно до начала работ получить четкий расчет смету стоимости услуг. Чтобы лишних вопросов насчет того, сколько стоит демонтаж стен, у вас не возникало.
Количество задействованных специалистов практически не влияет на предварительно рассчитанную стоимость демонтажа стен.
Правда, бывают форс-мажорные обстоятельства. Цена демонтажа стен изменится только тогда, когда к сложности выполнения работы прибавить срочность ее выполнения. В этом случае, за срочность придется заплатить немного дороже, чем за демонтаж стен в порядке очередности, то есть в соответствии с оговоренным сроком в договоре, между клиентом и компанией оказания услуг, демонтажа стен и простенок.
СКОЛЬКО СТОИТ ДЕМОНТАЖ СТЕН?
На стоимость услуг по демонтажу стен и простенков влияет много факторов. Все они учитываются и указываются в составленной смете выполняемых работ.
Прежде всего, цена демонтажа рассчитывается в зависимости от типа здания, от материала, из которого оно построено, а также учитывается толщина стен и простенков. Например, если нужно демонтировать стены, которые в доме не являются несущими, но в то же время поддерживают бетонные перекрытия, то стоимость демонтажа в первом случае, естественно, будет стоить дороже, чем во втором случае, со стенами, которые не являются несущими и ничего не поддерживают.
Ведь, в этом случае, то есть когда стены не несущие, но держат собой бетонное перекрытие, понадобиться разработка проектной организации. А ее услуга, как всем известно, стоит денег.
Тогда сколько же может стоить демонтаж стен, особенно если это квартира в старом доме. Вот, например, квартира в хрущевке, где несущими, перегородки никогда не будут. Тогда снести часть стены или всю, не несущую стену можно без участия проектной организации. Иными словами, если в услугах проектной документации нет нужды, то и стоимость демонтажа стен в таких домах будет стоить намного дешевле, чем в первом случае, когда на стены возлагается несущая функция, поддержания бетонного перекрытия.
Здесь нет необходимости проводить расчеты, что существенно сокращает время выполнения работ, уменьшает стоимость услуг в несколько раз.
Главное, помнить, что только проверенная компания, с командой высококвалифицированных специалистов может справиться с любой задачей, не только демонтировав стены и простенки для перепланировки, а ещё и не подведет, сохранит ваши нервы и деньги. Ведь демонтаж стен, простенков, быстро, качественно, без шума и пыли, могут выполнить только грамотные сотрудники.
