Оригинальная отделка и шикарная обстановка являются основой интерьера. Но без разных мелочей, включая текстиль, комната смотрится скучновато. В статье речь пойдёт о нитяных шторах, популярность которых набирает обороты.
Функция нитяных штор
Завесы из декоративных нитей можно отнести к универсальному виду декора. Они прекрасно помогают создать затенение на окнах, разграничить пространство, разделив его на две зоны разной функциональности. Полупрозрачная штора хорошо смотрится на дверных проёмах, оформленных в виде арки. Струящиеся нити придают приватности и гармонично дополняют интерьер, внося в него уют и доставляя эстетическое удовольствие.
Достоинства
Нитяные шторы пришлись по вкусу большому количеству людей, их красоту и функциональность оценили и дизайнеры. Это обусловлено следующими преимуществами изделий:
• беспрепятственный пропуск воздуха;
• способность создавать затенение;
• сочетаемость с любыми стилистическими направлениями, используемыми при оформлении интерьера;
• возможность применять как самостоятельный декор или совмещать с другими элементами дизайна;
• богатый выбор текстур, фактур, цветовых решений;
• простой способ крепления к карнизу;
• возможность регулировки длины путём обрезки ножницами (на отдельных видах штор);
• лёгкий процесс ухода;
• отсутствие необходимости выглаживать после стирки;
• великое множество дизайнерских решений, возможных комбинаций.
Виды нитяных штор
В самом названии содержится подсказка на устройство штор. Это кромочная верхняя часть с которой опускаются отдельные нити, украшенные бусинами, бахромой или другим декором. Такие изделия подбираются по высоте потолка индивидуально, так как подрезать их и подшивать, как в случае с обычным текстилем, иногда нельзя.
При выборе нитевидных штор следует ориентироваться на цветовое решение отделки или мебели. В обратном случае завеса будет смотреться негармонично. Также уделяется внимание материалу, из которого изготовлены шторы. Ассортимент настолько поражает, что подобрать вариант можно даже под хромированные элементы интерьера, отдав предпочтение металлизированным изделиям.
Перед тем как отравиться за покупкой стоит ознакомиться с существующими видами нитяных штор, чтобы выбор идеально подходил под параметры комнаты и самого проёма, который планируется завесить.
Кисея
Штора изготавливается из полупрозрачной ткани на основе хлопка, имеющей особое полотняное плетение. Кисейная завеса бывает узорчатой, однотонной цветной, оформленной вышивкой. Хлопок нередко дополняется синтетической нитью, включая люрекс. Это придаёт изделию блеска и дороговизны. Варианты со стеклярусом смотрятся просто шикарно. Оснастив такой завесой проём, можно наблюдать за игрой цветов и бликами, которые образуются под воздействием освещения солнечными лучами. Эффект схож со струящейся водой.
Верхняя часть кисейных штор отличается уплотнённым переплетением, что образует сплошной ниспадающий каскад, придавая интерьеру богемного вида.
Нитяные шторы с бусинками
Отвести взгляд от такого изделия всегда трудно, бусины привлекают к себе внимание, заставляя всматриваться в каждый фрагмент плетения. Такие завесы подходят к эклектическим стилям, где строгие рамки отсутствуют. Также использовать предмет декора смело можно в этническом либо гламурном стилях. Единственным ограничение к выбору штор с бусинками является их использование в детских комнатах. Это связано с опасностью для здоровья малышей, которая возникает при самопроизвольном или специальном отсоединении бусины с нити.
Жёсткие нитяные шторы
Данный вид завес изготавливается из материалов, имеющих твёрдую структуру. Это может быть: пластик, металл, камень, гипс, дерево. Шторы, сделанные из природного сырья, выглядят дорого и интересно. Основное их преимущество заключается в экологичности. Однако следует учесть, что вес конструкции будет более внушительный, чем тканевые аналоги. Аскетичный или вызывающий вид находят место в соответствующих стилях интерьера.
Уход за изделиями из натуральных материалов заключается не только в очистке от пыли, но и обновлении защитного слоя (чаще лака).
Веревочные шторы
Для изготовления верёвочных штор зачастую используют вискозу, ацетатную ткань, полиэстер. В качестве украшения предусмотрены вставки из люрекса, бисера и страз. Внешний вид штор оформляется в классическом варианте (спадающий каскад) и по типу вертикальных жалюзи, оснащённых специальным механизмом. Такие изделия считаются более современными, универсальными с точки зрения функциональности. Ухаживать за ними не сложно, ведь в процессе производства большинство элементов декора подвергается обработке защитными покрытиями.
Нитяные шторы в интерьере
Струящиеся шторы можно размещать практически в любой комнате дома или квартиры.
Гостиная
Это лучшее место для нитяных занавесок. Просторная площадь помещения позволяет креативно расположить сегменты конструкции на разных уровнях длины. Высоту легко регулировать с помощью различных подвязок и подвесов, а также магнитов. Вид оконного проёма при правильном оформлении может занять ключевое место в интерьере.
Благодаря струящимся шторам в зале разграничивается пространство на отдельные зоны. Лёгкая перегородка убирается быстро и просто, также, как и возвращается на своё место. Для её обустройства необходимо закрепить на потолке направляющую карниза под занавес, а верхнюю часть штор оснастить крючками. В итоге получается создать уютный уголок для чтения книг или рукоделия.
Спальня
В комнате для отдыха нитяными шторами можно завесить как окно, таки зону кровати. Это поможет создать затемнение в дневные часы, придать некой приватности или подчеркнуть принадлежность интерьера к стилям барокко и рококо.
Конструкция, закреплённая над кроватью, препятствует проникновению солнечных лучей, но помехи естественной циркуляции воздуха при этом отсутствуют. Чтобы штора соответствовала функциональным требованиям, нужно отдавать предпочтение тёмным тонам, это будет способствовать здоровому сну.
Для оконного проёма лучше выбрать изделия с вкраплениями из люрекса, бисером, бусинами и другим блестящим декором.
Детская
Шторами из декоративных нитей в детской часто оформляют зону кровати, перегородку, разграничивающую зону отдыха и место для игр. Также интересно смотрятся цветные струйки в оконном проёме. Но при выборе занавесок стоит избегать изделий с твёрдыми фрагментами, которые снимаются с нитей. Ребёнок может оторвать бусину или камешек и проглотить, создав тем самым большие проблемы.
Цветовая гамма струящихся штор настолько широка, что удастся подобрать вариант, подходящий и малышу, и подростку.
Кухня
Одним из идеальных вариантов применения штор из нитей является развешивание их на окне в кухне. Используя яркие и сочные цвета изделия, которые гармонично сочетаются с отделкой и мебелью, можно создать особое настроение за столом, где собираются все члены семьи.
В современных интерьерах нередко дверные проёмы оформляются арками. Отсутствие двери иногда создаёт дискомфорт. Устранить данную проблему можно с помощью искрящихся бусинок или верёвочек, игриво распахивающихся во время прохода сквозь них.
Оценив все преимущества и возможности нитяных штор, можно попробовать реализовать свой талант в оформлении гостиной, спальни или детского уголка.
