Дом над землей
Идея поставить деревянный дом на высокие «ноги» не случайно привлекает многих проектировщиков, ведь ее реализация требует от них определенного уровня профессионализма, умения находить нестандартные решения и точно рассчитывать все параметры конструктивных элементов. Кроме того, она интересна с чисто практической точки зрения: здание на узких длинных опорах занимает минимум площади и не ограничивает свободу передвижения по земле.
Успешно справиться с подобной задачей удалось, например, специалистам немецкой компании WeberHaus, которые задались целью соорудить оригинальный игровой домик для детей в собственном парке развлечений. Чудесную постройку под названием Baumraum («Древесное пространство») почти цилиндрической формы они установили на семь тонких скрещивающихся бревен из сибирской сосны. Забраться внутрь можно по лестнице, которая огибает стоящее рядом дерево и выходит на широкую подвесную платформу- веранду. Интерьер домика прост и функционален: по периметру помещения тянется скамейка с мягкими подушками, на стенах и потолке — фотоизображение сочной зеленой листвы, большие окна пропускают максимум солнечного света.
При желании на высоких деревянных опорах в наше время не так уж трудно установить не только дом обтекаемой или классической прямоугольной формы, но и более оригинальное в плане сооружение — асимметричное, с ломаным контуром. Сделать его более функциональным поможет устройство плоской эксплуатируемой кровли. Узкие деревянные опоры из сосны или лиственницы подходят для облегченных конструкций. Они прочны, относительно мало весят и могут использоваться на участках с проблемным грунтом либо с обилием крупных деревьев, имеющих мощную корневую систему. 3
Дом — мост
Вертикальные деревянные опоры стали основой (в прямом и переносном смысле) своеобразного деревянного дома-моста, придуманного архитектором Тотаном Кузембаевым и расположенного в живописном месте на берегу Клязьминского водохранилища.4
При реализации проекта требовалось сохранить окружающий лесной ландшафт и гармонично вписать в него жилой объект галерейного типа с бассейном. И эти задачи удалось оригинально решить. Двухэтажное здание, дополненное крытым пешеходным мостиком со смотровой площадкой, стоит на краю оврага, буквально нависая над ним.5Клееные брусья-опоры сделаны из лиственницы и закреплены на буронабивных сваях фундамента. Каркас дома, кровля и наружная отделка выполнены из того же влагостойкого природного материала, не требующего дополнительной защиты.
 Дом как часть природы
В эпоху экотехнологий весьма актуальна идея использования зеленых насаждений в качестве наружного декора деревянных домов. Эти естественные украшения подходят и для построек технического назначения. Глухие стены котельной, гаража или кладовой, например, можно полностью «замостить» деревянными лотками с живыми цветами, превратив скучные монотонные поверхности в настоящий арт-объект, напоминающий одновременно абстрактные скульптуры Константина Бранкузи и висячие сады Семирамиды. Если предусмотреть эффективную систему полива растений и отведения лишней влаги, подобное сооружение будет долго радовать глаз и не потребует особого ухода.6
Совместить приятное с полезным позволяет и озеленение кровли. Чаще всего ее засаживают невысокой густой травой. Особой эстетичностью отличаются решения, предполагающие плавное перетекание изумрудного ковра с крыши на землю. Рукотворный и природный газоны сливаются в единое целое, образуя очень гармоничную композицию. Но нужно помнить: зеленые украшения существенно увеличивают нагрузку на кровельную конструкцию, поэтому без предварительных расчетов при таком оформлении не обойтись.7
Вслед за солнцем — вращающийся дом
Порой, чтобы создать оригинальную архитектурную композицию, достаточно спроектировать нестандартную асимметричную крышу или заменить плоские стены здания выпуклыми. Однако французскому архитектору Патрику Марсийи и бельгийскому конструктору Иво ван Гилсу столь незначительных нововведений показалось мало, и они создали дом, который напоминает по форме «летающую тарелку» или юрту кочевника и при этом может вращаться на 360°. Идея привести объект в движение не просто прихоть проектировщиков.8Цель тут вполне практическая: поворачиваясь вслед за солнцем, жилое пространство освещается в течение всего дня (для большей инсоляции помещений дизайнеры расположили окна на разных уровнях); закрепленные на крыше панели солнечных батарей тоже поглощают максимум энергии.9
Сферический дом имеет свободную планировку: глухих стационарных перегородок в нем нет, что также способствует лучшему проникновению солнечных лучей. Функциональное зонирование осуществляется с помощью мебели, отделочных материалов и элементов самой конструкции здания. В центре установлена стальная опора, а сводчатую форму строению придают гнутоклееные элементы из сосны. Очень эффектно смотрится и фактурная наружная обшивка деревянной «летающей тарелки», немного напоминающая рыбью чешую. Материал ее изготовления природный — это гонт (дранка) из благородного красного кедра.10
В округлом доме проще добиться оптимальной инсоляции жилых помещений, чем в традиционном четырехугольном здании. Наклонные окна в крыше-куполе и остекленные вертикальные боковые «фасады» пропускают максимум естественного света. К тому же через них можно любоваться не только окружающей зеленью, но и небом. Благодаря своей аэродинамической форме и наличию крепкого свайного фундамента полусферическое здание способно выдержать землетрясения магнитудой до 8 баллов и противостоять порывам ветра скоростью до 240 км/ч. Обтекаемый силуэт постройки вписывается в любой природный ландшафт, становясь органичной его частью. 12
Преимущество обтекаемых конструкций — их устойчивость к ветровым нагрузкам. Именно благодаря полусферической форме подобный дом, построенный на Тайване, без ущерба пережил мощнейший циклон. Отдельно стоящий гараж идеально вписывается в ландшафт за счет изогнутой формы кровли и натуральных материалов изготовления. Лиственница, использованная для обшивки его фасадов и крыши, имеет богатую текстуру и со временем приобретает изысканный красноватый оттенок.1
Эффект волны
Нестандартная отделка фасадов может не только придать дому индивидуальность, но и стать вполне функциональным его элементом. Архитектор Кузембаев, например, использовал для внешнего оформления стен деревянного офиса яхт-клуба накладные решетчатые модули. Они собраны в единую волнообразную конструкцию, служащую защитой от солнца. Такое практичное и одновременно декоративное решение придает концептуальному объекту особую динамику и позволяет обыграть тему панорамного остекления фасада, дающего возможность посетителям любоваться окружающей природой и акваторией расположенного рядом водохранилища. Часть реечных элементов использована для создания своеобразной архитектурной графики — надписи «Яхт-офис» на фоне прозрачных стен.2
В форме волны сегодня делают и крыши, причем нередко они плавно опускаются прямо к земле и перетекают на ее поверхность. Вместо традиционных кровельных материалов в этом случае может быть использована та же деревянная дранка. Чтобы придать ей «дикую» природную фактуру, качественные лиственничные поленья без сучков вручную раскалывают специальным топором. Разрыв древесины осуществляется вдоль волокон, без разрушения внутренних капилляров, и поры остаются закрытыми. В результате уложенное покрытие совершенно не пропускает воду. Она беспрепятственно стекает на землю по его поверхности. Такая крыша не только отличается оригинальностью и высокими показателями шумозащиты, но и служит очень долго. 3
Сказочные «дома хоббитов» по душе архитекторам, готовым строить сооружения экологически чистые и гармонирующие с природой. Особенность таких построек — отсутствие нетипичных для природы острых углов, все линии здесь плавные, а переходы постепенные. Это отличное решение для мест, где необходимо сохранить природный ландшафт. 4
Земляной покров делает эти дома теплыми и надежно защищенными от различных погодных неприятностей. В доме на фото слева есть большая кухня, детские комнаты, спальня, холл для гостей и просторная крытая веранда — словом, все, что надо для комфортной жизни.
