В деревянных домах часто по старинке электрику и сантехнику монтируют по открытой схеме. Но на рынке появилось много разных материалов с минеральным составом, из которых возводятся дачные домики, гаражи, мастерские и целые коттеджи. Здесь предпочтение чаще отдается скрытому монтажу. По просьбе одного из моих соседей по даче я решил поделиться своими знаниями и опытом на тему: как и чем замазать штробу с проводкой в стене.
Для чего нужно заделывать штробу
Прежде всего, хотелось бы отметить, что перед формированием посадочных каналов под проводку или трубопровод важно ознакомиться с ограничениями. Например, существуют документы, в которых прописан запрет на нарушение целостности несущих стен. Проделывать штробы можно только по вертикали и горизонтали, а наклонные в случае с кривыми конструкциями. По глубине вертикальные линии могут составлять не более ⅓ от общей толщины рабочего основания, а горизонтальные до ⅙. При этом обшивка и прочая отделка не учитываются. Если рекомендуемые пределы превышаются, то прочность рабочей стены будет нарушена.
Теперь о том, зачем нужно замазывать штробы под проводку. Внутри любого помещения наблюдаются перепады влажности. Также полностью исключить механическую нагрузку на участок со скрытой проводкой не всегда получается. В обоих случаях результатом будет деформация обойного полотна или растрескивание штукатурки, межплиточных швов. Под облицовкой или обшивкой существует риск образования конденсата с сопутствующими последствиями. Дополнительно заполнитель канала будет защищать и фиксировать протянутые провода или трубы. То есть замазывать штробу – необходимое и рациональное мероприятие.
Чем лучше замазать штробу с проводкой
Чаще всего решением чем заделать штробы в стене после укладки электрики выступает гипс либо алебастр. Эти составы очень быстро затвердевают и обладают хорошей адгезией ко многим основаниям. Однако не все учитывают следующие неприятные моменты:
  • материал разрушается при контакте с влагой;
  • раствор с излишним содержанием воды по мере высыхания дает усадку, трескается и обладает низкой прочностью;
  • сквозь гипсовую прослойку со временем хорошо проступает ржавчина.
То есть на практике излюбленный электриками алебастр – не всегда технически правильное решение.
Альтернативой могут выступать клея, ремонтные и гидроизолирующие составы на полимерной или цементной основе, которые также быстро схватываются. Здесь важно не путать перечисленные варианты с герметиками. Они для временной фиксации и полного заполнения каналов не пригодны. То же касается монтажной пены и жидких гвоздей.
Далее после застывания фиксирующего раствора, если это не метизы или пластиковые приспособления, нужно определиться с выбором чем замазать штробу с проводкой в бетонной стене либо деревянном основании. Здесь в первую очередь рассматривается показатель влажности в том или ином помещении. Так, для ванной, душевой, бани и подвала свойственны высокая влажность с большими перепадами. Для прихожей, туалета и кухни – средние параметры принято учитывать. Для остальных отапливаемых комнат (сухих) можно свободно выбирать гипс при условии полного отсутствия прямого контакта материала с металлическими изделиями.
Среди мастеров большим спросом пользуется гипсовая штукатурка (например, Ротбанд) для сухих помещений.
Если планируется дальнейшая облицовка основания плиткой, то предпочтение отдается аналогичному плиточному клею. В остальных случаях решением чем замазать штробу с проводкой выступают готовая цементная смесь или самостоятельно замешанный раствор из цементного порошка и песка в соотношении 1:3. Главное – соблюсти нужную толщину наносимого слоя. Превышение – одна из главных причин появления трещин, усадки и заметного снижения прочности состава.
Несколько слов о правилах заделки штроб
Выбрать правильный состав – это часть решения задачи. Также необходимо заранее ознакомиться с тонкостями процесса как заделать штробы в стене с электропроводкой. Здесь нет ничего сложного – с работой может справиться начинающий мастер. Вот несколько практических рекомендаций, которые я лично проверил на предмет эффективности:
  • Алебастр и строительный гипс. Без опыта работать с быстротвердеющим составом сложно. Если он начал схватываться (процесс сопровождается активным выделением тепла), то смесь можно откладывать в сторону. Она уже не будет контактировать со стенками заделываемой штробы на должном уровне. Сухой остаток может просто вывалиться из канала. Решением здесь выступает добавление в раствор небольшого количества ПВА. Он способствует повышению эластичности массы и продлению его рабочего времени.
  • Цементные составы. Большинство из готовых смесей способны за один заход заполнить штробу по всей ширине и глубине. Здесь для эффективности можно немного менять количество добавляемой воды. Если требуется небольшой слой, то раствор замешивается по рекомендуемой рецептуре или немного жиже. Для глубоких каналов удобнее приготавливать более густой состав.
Технологический процесс в сумме включает три главных действия: подготовка штробы, фиксация электропроводки и замазывание канала. Первый шаг предполагает устранение мусора и пыли. Здесь достаточно вымести лишнее кистью, можно использовать дополнительно, например, строительный пылесос или обычный фен с холодным потоком воздуха. Далее весь участок с небольшим заходом на наружную поверхность нужно обработать грунтовкой. Это действие направлено на устранение пыли и улучшение адгезии рабочего основания.
С фиксацией погруженных в канал элементов мы уже разобрались. Заделывание штробы с проводкой выполнять лучше следующим образом:
  • поперечными движениями путем вдавливания осуществляется заполнение пустот;
  • излишки снимаются диагональными движениями по отношению к углублению;
  • при необходимости процедуры повторяются в том же порядке.
Этого вполне достаточно для того, чтобы далее выполнить отделку стен штукатуркой, облицовочными либо обшивочными материалами. Если в перспективе планируется декорирование поверхности лакокрасочными материалами или обоями, то понадобится дополнительное упрочнение рабочего участка и финишное выравнивание. Для этого поверх сухого заполнителя фиксируется строительный бинт или сетка типа Серпянки. После просушки раствора поверхность обрабатывается грунтовкой и шпаклюется. Далее достаточно вышкурить основание до нужного состояния. Главное – не повредить армирующий материал.
В этом видео рассмотрены 2 грамотных способа заделки штроб, а также распространенные ошибки:
Заполнять штробу с проводкой или трубами нужно так, чтобы исключить повреждение внешней отделки и защитить смонтированные элементы.
Для предварительной фиксации коммуникаций можно использовать метизы, пластиковые изделия либо быстротвердеющие растворы.
Перед заполнением канала той или ной штукатуркой, плиточным клеем, необходимо устранить из углубления мусор и загрунтовать весь рабочий участок.
Выбирать состав нужно с учетом толщины формируемого слоя и типа помещения по уровню и перепадам влажности.
Если планируется дальнейшая отделка лакокрасочными материалами, тонкослойной декоративной штукатуркой или обоями, то дополнительно поверхность нужно закрепить армирующей сеткой или строительным бинтом, выровнять шпаклевкой.
