Необычные зажимы из ПВХ-трубы придумал и сделал автор. Главной особенностью этих зажимов, по сравнению с другими подобными, является то, что ими можно пользоваться одной рукой.
Инструменты и материалы:
-Пила;
-Дрель;
-Сверло;
-Тиски;
-ПВХ-труба;
-Прут;
Шаг первый: порезка
Такой зажим можно делать из ПВХ-труб разного диаметра. В данном случае автор использовал 10 см трубу. Отрезает кольцо 3 см шириной. 1
Зажимает кольцо в тиски и разрезает его.2
Шаг второй: отверстия
Делает четыре отверстия. Два на расстоянии 2,5 см и два на расстоянии 11,5 см от места разреза. 3 4
Шаг третий: сборка зажима
Для этого зажима были использованы два прута длинной по 18 сантиметров. Диаметр прутков равен диаметру отверстий. Вставляет пруты в отверстия. Если пруты вставляются не плотно садит их на клей. 5 6
Зажим готов, теперь можно попробовать его в работе. 7
Если нужен более мощный зажим то, добавляется еще одно кольцо. 89
