Владельцы частных домов вкладывают в состояние дома огромные инвестиции. Но если жилье не поддерживается должным образом, огромные расходы, понесенные из-за не правильного технического обслуживания, могут ощутимо ударить по их кошельку. Таким образом, чтобы избежать ненужных затрат на техническое обслуживание, нужно знать кое-что о некоторых моментах в ремонте дома, которые владельцы никогда не должны откладывать или пренебрегать, лучше всего конечно ремонт частного дома доверить профессионалам.
Сила воды
Вода является самой разрушительной силой в доме. Утечка воды или затекание могут проходить в течение долгого времени, не будучи замеченными. В первую очередь при необходимости следует отремонтировать или заменить черепицу крыши или шифер. Проверяется, нет ли повреждений черепицы или наличие опоясывающего лишая, которые могут привести к протеканию воды во время дождя. Треснутый шифер требует замены, если находится в плохом состоянии. Неосторожность в обращении с крышей дома может привести ко многим другим проблемам, таким как влажность, рост грибков, низкая эффективность нагрева или охлаждения системы и т.д.
Проблемы, связанные с водой являются одними из наиболее распространенных проблем, наблюдаемых в течение всего года. Когда вода из-за открытого крана или утечка в душе является небольшой проблемой, то можно исправить это самостоятельно. Но если утечка является довольно крупной, лучше вызвать водопроводчика немедленно. Отключите систему входящей воды, если поломка находится где-то внутри трубопроводов в стене. Ведь это приводит к росту плесени из-за влаги, что может в дальнейшем привести к проблемам со здоровьем.
Влага может быть из-за утечки воды или просачивания в стене. Это может привести к росту плесени и грибка на стене, появлению цветных пятен. Влага подталкивает дерево к гниению и может повредить фундамент. Такие моменты решаются немедленно, чтобы защитить дом от вредного воздействия плесени и грибков. Для того, чтобы избежать сбора влаги в стене, выясните причину, а затем попробуйте ее исправить.
Сломанные переключатели и открытые провода
Очень важно, чтобы следить за выключателями и электрическими щитами всего дома. Обнаружив поломку выключателя или ослабленные электрические провода в доме, выключите приборы, и немедленно вызовите электрика. Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно, так как это может быть опасным. Следует заменить шнуры, которые находятся в плохом состоянии. Соблюдайте особую осторожность, если у вас в доме маленькие дети. Попросите установить переключатель на высоте, которая остается вне досягаемости для детей.
Облупившаяся краска
Краска используется не только для улучшения вида дома, но и защиты стен от влаги, грызунов и насекомых-вредителей. Наружные краски специально сделаны, чтобы защитить дом от суровых погодных условий. Но если она начинает отслаиваться, это означает, что необходимо принять срочные меры, так как влага может попасть внутрь стены и нанести вред.
Если наблюдаются микротрещины на стенах, это может быть не так тревожно. Но если в трещину входит карандаш, то это признак того, что данный момент не следует игнорировать. Проконсультируйтесь с инженером-строителем, и исправьте эту проблему, прежде чем она не стала хуже.
Плесень и грибковый рост
Просачивание воды может привести к образованию плесени на стенах, полу, коврах и т.д. После того, как начинает расти плесень в вашем доме, весь дом пропитывается затхлым запахом. Если наблюдается рост плесени в небольшой области, то легко очистить ее самостоятельно с помощью раствора хлорного отбеливателя смешанного с водой. Это приведет к рН дисбалансу, который будет способствовать дальнейшему уничтожению плесени. Но если это большой кусок, то потребуется помощь эксперта.
Дымоход
Важно поддерживать дымоход в идеальном состоянии. Во время сезона дождей, не забудьте закрывать его должным образом, чтобы вода не попала внутрь и не повредила дымоход. Периодически очищайте дымоход и никогда не сжигайте мусор, картон, упаковочную бумагу и т.д., так как это может ему навредить.
Очень важно, чтобы проверять систему отопления, кондиционирования воздуха и вентиляцию на регулярной основе. Необходимо очистить эти системы перед использованием. Это позволит не только увеличить срок службы, но и повысить их эффективность. Если перечисленные системы не нагреваются или охлаждаются должным образом, вызовите мастера.
Работы по обслуживанию дома проводите вовремя. Благодаря этому, можете поддерживать безопасность, а также сэкономите немало денег.
