Глубинные насосы для закачивания обладают отличными техническими характеристиками. Но зачастую даже самые надежные агрегаты подвержены поломке. О том, почему насосы не качают воду, и пойдет речь в данной статье.
Неисправности и причины их устранения
Основными неисправностями бытовых насосов являются:
-кавитация;
-недостаточная мощность;
-превышение тока;
-наличие отложений;
-гидравлические удары;
-усиление шума при работе.
Кавитация представляет собой такой процесс, когда насос качает воду с воздухом. Существует несколько причин, которые приводят к этому:
-засорены вентиляционная и подводящая трубы;
-наличие частиц газа или воздуха в воде;
-установлен длинный трубопровод для всасывания жидкости;
-работа насоса с повышенной нагрузкой в правой части.
Забитые трубы очищаются. Внимательно осматривается гидравлика прибора. При наличии засорения она подвергается очистке. По возможности трубы меняются на изделия с большим диаметром.
Проблема содержания воздуха в воде решается путем:
-глубокого погружения агрегата в воду;
-крепления отбойных щитков (предотвратят попадание водной струи на участок возле насоса).
Для уменьшения нагрузок на одной стороне прибора осуществляется повышение сопротивления на напорной трубе. Для этого производится монтаж дополнительных колен или установка трубы с меньшим диаметром.
Недостаточная мощность, когда насос плохо качает воду, может быть вызвана:
-неправильным вращением насоса (характерно для 3-фазных изделий);
-повреждением или засорением рабочего колеса;
-закупоркой подающей линии или заклинивание обратного клапана;
-наличие частиц воздуха в перекачиваемой воде;
-неточным расположением задвижки на напорной трубе.
Направление вращения прибора изменяется путем правильного присоединения двух фаз на кабеле питания. Источником неисправности рабочего колеса обычно выступают коррозия и абразивный износ. Устранить ее можно только посредством замены поврежденных деталей. При закупорке и заклинивании механизмов насоса осуществляется их тщательная очистка. Задвижка, которая находится на напорном трубопроводе, должна быть полностью открытой.
Основными причинами превышения тока в насосе являются:
-падение напряжения в электрической сети;
-повышенная вязкость жидкости для перекачивания;
-увеличение температуры двигателя;
-отключение одной из фаз.
Устранение данных неисправностей осуществляется с помощью:
-постоянной проверки показателя напряжения в сети:
-установки рабочего колеса, имеющего меньший диаметр;
-ограничения количества остановок и запусков;
-тщательного осмотра контактов для подключения кабеля;
-замены вышедших из строя предохранителей.
Закупорка напорного трубопровода и насоса отложениями возникает, когда:
-происходит постоянное включение прибора при перекачивании небольшого количества воды;
-снижается скорость движения жидкости.
Исправить эту проблему можно, задав новые параметры на приборе управления или изменив высоту уровня воды при запуске насоса.
Возникновение гидравлических ударов связано с:
-появлением воздушных пробок в трубах;
-частым запуском насоса;
-перекачиванием большого объема воды в момент включения;
-быстрым выходом агрегата в рабочий режим.
Избежать или уменьшить появление гидравлического удара можно посредством:-установки вентиляционного клапана в верхней точке трубы;
-проверки диаметра трубопровода и рабочей точки насоса на их соответствие скорости движения воды;
-использования плавного пуска частоты;
-настройки оптимальных для работы параметров на приборе управления.
Увеличение шума при функционировании насоса напрямую не влияет на количество перекачиваемой воды. Но данный факт свидетельствует о том, что спустя некоторое время появятся другие неисправности. А они могут привести к тому, что насос не сможет качать воду. Ведь причины возникновения повышенного шума совершенно разные, начиная от закупорки вентиляционной трубы или поддающей линии и заканчивая влиянием коррозии на рабочее колесо.
Возникающие проблемы при работе двух типов насосов
Среди глубинных насосов, предназначенных для использования в быту, наиболее популярными агрегатами являются «Малыш» и «Агидель».
Основными причинами того, что насос «Малыш» не качает воду, могут быть:
-смещение амортизатора;
-износ резинового клапана;
-обрыв штока.
Смещение амортизатора поясняется ослабеванием крепления двух гаек. Они размещаются поверх амортизатора на штоке. Возвращение к нормальной работе насоса достигается с помощью его разборки и закручивания гаек до упора.
Резиновый клапан изнашивается, когда с водой в насос проникает песок. Замена клапана происходит тоже при разборке агрегата. Иногда причиной отсутствия воды может стать попадание под клапан одного мелкого камешка. В результате этого клапан не может закрыться. После удаления камешка и регулировки клапана насос будет работать в нормальном режиме.
Если произошло повреждение или деформация штока, то придется прибегнуть к покупке нового оборудования.
Одной из возможных неисправностей, когда насос «Агидель» не качает воду, является износ сальника. В этом случае следует осуществить его замену. Данный процесс осуществляется в следующей последовательности:
-снимается кожух крышки;
-отвинчивается корпус электродвигателя;
-снимается резиновая прокладка;
-откручивается гайка, которая крепит крыльчатку к корпусу;
-вынимается с вала якорь и подшипник;
-удаляется старый и ставится новый сальник.
Нюансы разборки и работы насоса
Необходимо соблюдать и некоторые требования при разборке глубинных насосов. К ним относятся:
-зазор между магнитной системой и поршнем в 4-5 мм;
-целостность клапана и поршня;
-зазор между клапаном (находится возле всасывающих отверстий) и корпусом в 0,7-0,8 мм.
Следует заметить, что функционирование насоса без воды даже непродолжительное время может стать причиной его сгорания. В результате перегрева оборудования происходит отслаивание магнита и исчезает зазор между ним и поршнем. После этого становится невозможным движение поршня.
