В данной статье посмотрим все за и против воздушного отопления, его преимущества и недостатки.
Преимущества воздушного отопления
- Уезжая из дома на несколько дней, можно установить термостат на низкую температуру (которая необходима для того, чтобы вода в системе не замерзла), а вернувшись, переключить его обратно, и в доме снова быстро будет тепло.
- Также термостат можно установить на низкую температуру ночью, а в дневное время вернуть его на более высокую, и дом снова быстро прогреется.
- Система воздушного отопления может работать вместе с увлажнителем воздуха в местностях , где сухой климат, минимизируя проблемы, связанные с накоплением электростатического заряда («статического электричества»), и поддерживая здоровый климат в доме.
- В районах с влажным климатом система воздушного отопления без увлажнителя будет подсушивать воздух в доме, этим препятствуя образования конденсации влаги (особенно в холодную погоду) и росту плесени.
- Система воздушного отопления с воздухозаборником, расположенным внутри дома, снабжается очищающими фильтрами или ионизаторами воздуха, которыми можно воспользоваться, чтобы удалять загрязняющие частицы и аллергены из воздуха.
- Воздуховоды системы воздушного отопления с принудительной тягой могут служить для подачи холодного воздуха в комнаты в теплые месяцы года.
- Вентиляторы системы воздушного отопления с принудительной тягой могут использоваться в сочетании с дровяной печью, печью на кукурузных зернах или на угле, чтобы обеспечить обогрев всего дома, если случился перерыв в работе центрального отопления. Такая альтернативная система, расположенная рядом с вентилятором воздухозаборника, может также помочь основной системе отопления, когда погода чересчур холодная.
Недостатки воздушного отопления
- Система воздушного отопления с принудительной тягой затягивает внутрь дома пыль, которая содержится в уличном воздухе. Воздушные фильтры не полностью могут поглотить пыль, а только часть ее. Эта проблема облегчается при использовании системы, с воздухосборником, расположенным не снаружи дома, а внутри. Поможет также установка вентилятора в автоматический режим, так, чтобы он работал, только когда конфорки печи раскаляются докрасна.
- Воздушные фильтры в системе отопления нужно часто менять, иначе система будет работать неэффективно, потому что ей придется тратить больше энергии для обеспечения циркуляции воздуха.
- Если испортится вентилятор, то тепла не будет. Важно иметь контракт на 24-часовое сервисное обслуживание с надежным продавцом, который всегда доступен и будет иметь в запасе запчасти именно для вашей печи. Это, конечно, хорошая идея при любой домашней системе отопления.
- В случае любой неисправности, приводящей к попаданию СО в систему воздуховодов, угарный газ быстро распространится по всему дому.
Вопрос
Почему нельзя сделать дом полностью герметичным? Не будет ли система воздушного отопления с принудительной тягой, забирающая воздух изнутри дома, энергетически эффективной, если дом будет абсолютно герметичным, а значит такое решение окажется удачным?
Решение
Действительно, абсолютно воздухонепроницаемый дом будет более энергетически эффективным при прочих равных условиях по сравнению с домом, который имеет множество утечек воздуха. Но в более герметичных домах появляются свои проблемы. Если возникает неисправность печи, вызывающая появление СО в системе воздуховодов, количество угарного газа может достичь опасного для жизни уровня до того, как вы это почувствуете, даже если дом оснащен датчиками с сигналом тревоги. Опасность особенно велика, если это происходит во время сна. Кроме того, открытое пламя (например, в конфорке газовой плиты) может значительно сократить со держание кислорода в воздухе герметичного дома.
