Настенными светильниками обычно пользуются в ситуациях, когда требуется создать приглушённое освещение, а свободного пространства для установки торшеров нет. Такое световое решение отлично подходит для спальни, прихожей, ванной комнаты. Помимо прочего бра служат удачным декоративным элементом, в не перегруженных украшениями интерьерах они смотрятся очень достойно. Чаще всего настенные светильники используются в паре, что даёт возможность расположить их симметрично относительно некоторого предмета, например, кровати или большого зеркала.
Круг задач интерьерного освещения, с которыми справляются бра, широк. В комнате с низкими потолками они способны заменить люстру. С их помощью проще создать в помещении уютную обстановку, мягкий свет настенных светильников располагает к безмятежному отдыху, дарит романтическое настроение. Установленные на стене бра воспринимаются как стильный декор, если подобраны со вкусом и гармонично сочетаются друг с другом. Они позволяют элегантно разделить помещение на отдельные зоны и даже визуально увеличить размеры комнаты. Будучи установленными у кровати, бра с успехом выполняют роль светильника для вечернего чтения. Необходимость ставить на прикроватную тумбочку настольный светильник в данном случае отпадает.
В спальной бра лучше вывешивать справа и слева от кровати прямо над прикроватной мебелью (при наличии) на высоте, несколько превышающей уровень глаз стоящего человека. Если центральный объект – зеркало, то расстояние от него до осветительных приборов следует определять, ориентируясь на их габариты. Чем меньше размеры бра, тем ближе к зеркалу их нужно устанавливать. Аналогичный подход требуется при размещении источников света рядом с будуаром, читальной зоной или картиной. Уровень установки светильников в помещении с высокими потолками должен быть соразмерен с высотой двери, то же самое относится к бра со световым поток, направленным вертикально вниз и вверх.
Выбирая настенные осветительные приборы, стоит обратить внимание на их дизайн и функционал. Для организации прикроватного освещения желательно приобрести светильники, у которых имеется встроенный в корпус выключатель. Это обеспечит большую комфортность при эксплуатации – не придётся вставать с кровати, чтобы выключить свет. В гостиной и прихожей, наоборот, полезными окажутся бра, лишённые встроенного выключателя. Устройство для управления светом монтируется в удобном месте на стене. Его можно связать сразу с несколькими приборами освещения, тогда для их включения или выключения достаточно будет одного действия.
В классические интерьеры, а также в помещения, оформленные в стиле кантри, хорошо вписываются бра традиционного вида, имеющие текстильные абажуры или плафоны из стекла. Современные модели, выполненные с применением хромированного металла, больше подойдут под минималистический интерьер. По форме они чаще всего напоминают простые геометрические фигуры. Любителям оригинальных решений стоит выбрать варианты с нестандартным дизайном, например, ассиметричные светильники или модели, у которых имеется декоративная подвесная конструкция. В одной комнате допустимо использование осветительных приборов разных форм и стилей, но что-то объединяющее в них обязательно должно присутствовать, к примеру, цвет или общность материала, лежащего в основе каждого из используемых светильников.
