Фекальный насос для туалета – устройство которое устанавливается около унитаза. Основной функцией этого устройства является принудительная перекачка стоков к центральному стояку в том случае, если невозможно обеспечить самотечную транспортировку. Известно, что бытовая канализация работает по принципу самотечности, то есть стоки перемещаются только за счет определенного уклона трубопровода.
При попытке сдвинуть унитаз на несколько метров, работа системы может нарушиться. В таких случаях помогают насосы, которые самотечную систему превращают в принудительную, а чтобы в трубах не образовывался затор из мусора, их оборудуют специальным режущим механизмом – измельчителем.
Виды насосов измельчителей
Производители предлагают большой выбор насосов для туалета с измельчителем. Все они различаются несколькими параметрами: конструкция и место расположения, температура рабочей жидкости и прочее. Ознакомившись с отличиями, будет проще подобрать подходящий для вас аппарат.
С учетом места установки они могут быть:
напольные – не портят внешний вид помещения, так как практически не видны из-за унитаза.
подвесные – в основном используются для подвесных унитазов, компактные, можно спрятать в стене около бачка;
встроенный в унитаз – довольно молодое устройство, сливной бачок у них отсутствует, а вода подается непосредственно из водопровода.
Видео: Насос с измельчителем SFA Sanitop для унитаза: обзор.
Критерии выбора
Выбирая канализационный насос, стоит уделить внимание следующим параметрам:
Подключение дополнительных приборов. В продаже есть приборы с дополнительными входными патрубками, поэтому, если кроме унитаза необходимо подключить еще и раковину или душевую кабину, обратите внимание на комбинированные устройства.
Температура прокачиваемой жидкости. Лучше всего насос работает в том температурном режиме для которого он приспособлен. Так например, если он будет использоваться только для унитаза или биде, то подойдет обычная модель с температурным режимом до 40°. Существуют модели и рассчитанные на более высокие температуры – до 95°. Если насос нужен для работы с посудомоечной и стиральной машинами, душевой кабинкой или умывальником, то выбирайте именно такой аппарат.
Дальность горизонтальной прокачки – расстояние от насоса до стояка. Этот параметр нужен, что бы точно подобрать необходимую мощность и величину напора.
Перекачивание жидкости по горизонтали с одновременным подъемом на высоту, сильно снижают эти значения. Так например, подъем воды вверх на 1 метр снижает дальность прокачки по горизонтали на 10 м. Поэтому, выбирать мощность надо с запасом.
Конструкция и принцип работы
Устройство насоса довольно простое – корпус, чаще всего пластиковый, в котором находится электропривод и сам насос с измельчителем. Корпус выглядит эстетично, устанавливается за унитазом, можно спрятать в стене или сделать для него декоративную панель из пластика или гипсокартона.
После смывания воды в унитазе, происходит автоматическое включение аппарата. Режущий механизм измельчает крупные фракции, а помпа нагнетает давление и перегоняет измельченную массу и стоки в канализацию.
Диаметр выходного патрубка у таких устройств небольшой, однако благодаря насосу они не скапливаются в трубах, а отправляются к стояку и далее в септик или выгребную яму. Так же, для предотвращения возврата нечистот обратно, в конструкции предусмотрен обратный клапан.
Некоторые насосы выпускаются с измельчителем расположенным ниже самого насоса, что немного не эффективно, в этом случае ножи могут плохо перемалывать включения. При выборе, стоит учитывать эту особенность.
Монтаж
Установка канализационного насоса в туалете производится в следующей последовательности:
К патрубкам подсоединяются все подводящие трубы, на неиспользуемые устанавливаются заглушки.
Насос устанавливается за унитазом, крепится к полу с помощью дюбелей.
Подключение канализационной трубы к насосу.
Соединение унитаза с насосом, производится при помощи гофрированной трубы. При этом, вход в корпус должен находиться ниже уровня выхода трубы из унитаза.
Подключение насоса к электросети.
Проверка работы аппарата и герметичности мест соединения труб канализационной системы.
Популярные марки
Ниже приведена таблица с несколькими популярными моделями насосов с измельчителями, которые устанавливаются в туалете, а так же их технические характеристики.
SFA Sanicompact Elite – унитаз с встроенным насосом
мощность – 0,8 кВт;
температурный режим – 35°;
напор – 3 м;
горизонтальная прокачка – 30 м;
расход воды – 3 л;
диаметр патрубков — 32 мм;
масса – 26,5 кг;
размер – 360 × 490 × 555 мм.
SFA Sanitop Silence
температурный режим – 35º;
вертикальный напор – 5 м;
перекачка по горизонтали – 100 м;
∅ труб – 23 — 32 мм;
мощность – 0,55 кВт;
производительность – 6 кубов/ч;
вес – 5,1 кг;
габаритные размеры – 330 × 163 × 263 мм.
Jemix STP 100
температура – 90°;
подъем вертикальный – 7 м;
горизонтальная перекачка – 70 м;
диаметр труб – 40 мм (для душа и умывальника), 100 мм (для унитаза);
мощность – 0,6 кВт;
производительность – 127 л/мин;
масса – 9 кг;
размер – 163 × 263 × 330 мм.
SFA Sanivite Silence
напор – 5 м;
горизонтальная прокачка – 50 м;
размеры – 373 × 185 × 275 мм;
диаметр труб – 32–40 мм;
потребляемая мощность – 400 Вт;
температура стоков – 90°;
вес – 6,3 кг.
