Дом, построенный из дерева, безусловно, является большой гордостью его хозяев, так как по всем характеристикам превосходит постройки из других материалов. Наличники на окна в деревянном доме, а именно, их правильный выбор и монтаж, играет особую роль в обустройстве его экстерьера. Наличники, на сегодняшний день, производятся из разных материалов и имеют широкий ряд моделей. Особой популярностью пользуются деревянные — красивые резные изделия, которые, помимо своих основных функций, используются для декоративных целей. Чтобы понимать, какую модель лучше выбрать, рассмотрим, какие существуют варианты наличников на окна в деревянном доме и их основные характеристики.
Наличники на окна в деревянном доме: функции и разновидности
Этот, казалось бы, незначительный элемент, на самом деле выполняет множество функций, таких, как преграда от шума и влаги, устранение возможных щелей и отверстий, и, в результате, максимальное сохранение тепла в доме, за счет снижения теплопотерь. Мало кто знает, что в давние времена резные наличники на окна в деревянном доме играли роль своеобразного оберега, поэтому их всячески украшали, вырезали на них мифических существ и красили в яркие цвета. Также на наличниках вырезалось изображение солнца — главного языческого божества, которое дает жизнь и здоровье человеку. В современном мире, конечно, такая их функция давно забыта, но они по-прежнему остаются декоративным элементом, оформлению которого уделяется отдельное внимание.
Оконные наличники присутствуют в конструкциях, возведенных из любых материалов, но в деревянном строении они особо важны. С годами древесина имеет свойство усыхать, в результате чего, в оконных проемах могут образовываться сквозные отверстия. Наличники помогают некоторым образом замедлить этот процесс, а также закрыть уже существующие дефекты.
Наличники на окна в деревянном доме представлены на рынке в широком ассортименте, но существуют два основных критерия, по которым они классифицируются: тип монтажа и материал, служащий сырьем для изготовления.
Наличники на окна в деревянном доме: классификация по особенностям монтажа
В зависимости от того, каким способом устанавливаются наличники на окна в деревянном доме, они бывают двух видов, а именно:
  • Накладные — это более устаревшая разновидность наличников. Принцип их установки сводится к креплению поверх рамы, закрывая, таким образом, щель между окном и домом.
  • Телескопические — новая усовершенствованная конструкция, являющаяся приоритетной. Метод установки сводится к креплению наличников между рамой и стеной дома. Отличаются эти работы особой кропотливостью, для чего понадобятся дополнительные крепежи, в частности, саморезы и гвозди. Для того, чтобы произвести такую установку, необходимо будет полностью снять окно и надежно зафиксировать наличники по всей длине.
Варианты наличников на окна в деревянном доме, в зависимости от материала
Наличники из древесины для деревянных домов являются самым удачным вариантом, так как наилучшим образом гармонируют со стенами, выполненными из дерева. Основная особенность конструкций из дерева — это легкость в их обработке, дающая возможность нанесения различных декоративных рельефов для оформления под основной стиль постройки. В большинстве случаев изготавливают такие наличники на окна в деревянном доме (фото, размещенные в статье, демонстрируют их разнообразие) из твердых пород древесины (лиственница, массив дуба), которые обладают повышенной устойчивостью к влиянию атмосферы.
Но, такие изделия трудно обрабатывать, поэтому, если предусматривается резное обрамление, можно выбрать липу либо более долговечные березу или сосну. Обрамление можно изготовить самостоятельно прорезным или накладным способом, когда вырезанные части орнамента крепятся в доске, создавая единый узор.
Устанавливаются обрамления с помощью гвоздей или же специального древесного клея, стойкого к влажности и колебаниям температур. Но, несмотря на все достоинства, деревянные наличники все же имеют и существенный изъян. В процессе изготовления, они подвергаются обработке специальными красками и лаками, но, все же, древесина остается довольно восприимчива к атмосферным явлениям, и, со временем, может наблюдаться ее деформация.
Более высококачественными характеристиками обладает, часто применяемый в современном производстве наличников, пластик. Он имеет долгий срок эксплуатации благодаря тому, что не деформируется с годами от влаги и перепада температур. Красивые наличники на окна в деревянном доме, выполненные из пластика, могут иметь разнообразную текстуру благодаря современным технологиям, применяемым в производстве. Поэтому, чтобы не искажать внешний вид дома искусственным материалом, можно приобрести наличники с древесной текстурой, которые будут прекрасно гармонировать со стенами постройки. Но такой вариант может не устроить приверженцев абсолютной экологичности в интерьере. В этом случае стоит рассмотреть третий вид — наличники, выполненные из МДФ.
Это наиболее оптимальный вариант, сочетающий в себе некоторые качества двух предыдущих видов. В изготовлении наличников из МДФ используются натуральные отходы деревообработки, но, при этом, высокие показатели прочности и долговечности достигаются за счет применения специальных составов для пропитки, которые надолго сохраняют внешний вид изделия, несмотря на погодные условия.
Каждый из вариантов, по своему хорош, и выбор может зависеть как от финансовых возможностей, так и от личных предпочтений хозяев дома.
Финские наличники на окна в деревянном доме
Это особая категория, часто встречающаяся в современных постройках. Такие конструкции имеют свои особенности оформления, в частности, наличие выступающего козырька, установленного в верхней части окна, при этом, козырек может быть оснащен отливом. Он выполняет важную функцию, предотвращая попадание влаги в верхний зазор, что исключает возможность образования плесени и развития процессов гниения.
Распознать финские наличники на окна в деревянном доме можно по нескольким признакам: вертикальным планкам, образующим свесы, которые всегда длиннее высоты окна; верхней перемычке в виде карниза, превышающей ширину проема; козырька, зафиксированного на декоративных консолях. При изготовлении этих конструкций используются такие породы древесины, как сосна или лиственница (преимущественно для резных моделей), а также береза или дуб. Деревянные наличники на окна внутри дома не предполагают наличие козырька, сюда входят лишь доски для обвязки периметра оконного проема. Установка финских наличников предусматривает единственный вариант — монтаж между рамой и стеной дома — к стене планки не крепятся.
