Универсальным материалом для оборудования пола является полимерная масса, которая покрывает бетонную основу и образует единое бесшовное покрытие. В жилых домах при укладке пола пытаются использовать экологичный вид покрытия. Таким покрытием является наливной пол, которая устойчива к истиранию, имеет широкую цветовую гамму (легко подобрать необходимый цвет). Кроме домов и квартир ее наливают в офисах, салонах и студиях.
1_3_3D_nalivnie_poly_1
Наливные полы в гостиной дома
Состав наливных полов
Наливные полы – это смесь эпоксидно-полиуретанового компаунда и отвердителя. В свою очередь компаунд содержит различные добавки пигментов, наполнителей, пластификаторов, модификаторов, а также допускается введение песка и резиновой крошки.
Наливные полы используются для полов, покрытых бетоном, деревом, металлом и других видов полов. Такие полы позволяют решить проблему гидроизоляции. Например, такой вид наливных полов как эпоксидно-полиуретановый, можно использовать для дна бассейнов, где заменяется плитка и обеспечивается гидроизоляция.
Главные свойства наливного пола
Наливные полы характеризуется уникальными свойствами:
  • Очистка от всех возможных загрязнений;
  • Устойчивость к статическим, механических и динамических нагрузок;
  • Гидроизоляция;
  • Экономичность;
  • Ремонтопригодность;
  • Экологичность;
  • Устойчивость к воздействию химических веществ;
  • Эстетичность и декоративность.
Наливные полы в интерьере жилых домов
Виды наливных полов
1. Эпоксидные покрытия. Наливные полы с эпоксидным покрытием характеризуются высокой твердостью и жесткостью, имеет высокую химическую стойкость, а также выдерживает большие химические нагрузки. Ее применяют в основном в закрытых помещениях при температуре 0 … 50 0С.
2. Полиуретановые покрытия. Наливные полы с полиуретановым покрытием эластичный, менее чувствительна к растрескиванию бетона, лучше показывает себя при низких температурах. Пидлогаы этого типа применяются на открытых площадках.
3. Эпоксидно-уретановые покрытия – это покрытие, имеют высокую химическую стойкость и сделаны из жестко-эластичной системы высокой прочности. Их используют в помещениях, на платформах и в гаражах.
4. Метилметакрилатные покрытия. Наливные полы с метилметакрилатного покрытием выдерживает среднее химическое и механическую нагрузку. Применяются при температурах до 8С или при эксплуатации покрытия при отрицательных температурах. Требовательны к соблюдению технологии укладки.
Также существуют и другие классификации полимерных полов:
1. По толщине:
  • Тонкослойные, используются для легкой нагрузки (0,2-0,5 мм);
  • Самовыравнивающаяся наливной пол, для легкой и средней нагрузки (0,8-1,5 мм);
  • Пол с кварцевым песком, для среднего и тяжелой нагрузки (2-4 мм);
  • Полимерные стяжки, для очень сложного нагрузки (> 6 мм).
2. По мере наполненности песком:
  • Для гладкого покрытия, используют сухой кварцевый песок;
  • Для шероховатой нескользящей поверхности, добавляют большое количество песка;
  • Для поверхностей текстур, добавляют тиксотропные добавки.
3. Наливные полы на основе:
– Смолы без растворителя, сначала низковязких и не требуют повышения удобства в укладке;
– Смолы на базе органических растворителей, имеют сильный запах при роботе и неблагоприятно влияют на экологию. Производители прекращают производство таких смол;
– Водно-дисперсионные, растворителем выступает вода. Наносится на свежий и влажный бетон.
Аэрационный игольчатый валик для наливных полов
Зубчатый шпатель
Способ нанесения наливных полов
В эпоксидно-полиуретановый компаунд при непрерывном перемешивании вводят отвердитель – 20 весовых частей отвердителя добавляют к 100 весовых частей компаунда. После введения отвердителя смесь пригодна 1 час при температуре 20 ° С. Для предотвращения насыщению смеси пузырьками воздуха перемешивания делается медленно не менее 1 минуты.
Прежде чем наносить наливной пол необходимо подготовить поверхность. Подготовка поверхности для заливки наливного пола состоит из следующих этапов:
1. Выравнивание трещин и выбоин посредством нанесения композиции смешанной с мелким песком или цементом.
2. Оттачивание поверхности до уровня окружающей пола.
3. Очистить поверхность от пыли.
4. Поверхность грунтуют праймером. Праймер – это композиция с отвердителем. Для более глубокого проникновения добавляют 20-50% растворителя.
Нанесение эпоксидно-полиуретановой композиции на пол
Нанесение наливного пола производится при температуре воздуха, поверхности и материала не ниже +50 С. Эпоксидно-полиуретановую смесь наливают на пол и разравнивают по поверхности игольчатым валиком или шпателем. После чего покрытие оставляют для полной полимеризации.
Для уменьшения расхода композиции допускается введение чистого и сухого песка. Время до ввода в эксплуатацию наливного пола не менее 10 суток.
Меры безопасности при нанесении наливных полов:
1. использовать перчатки для защиты рук;
2. в случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
3. работать при проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Преимущества наливных полов
1. Наливные полы обладают высокой износостойкостью в стирающих воздействий на пол, например, в песчинок, которые попадают на пол от обуви людей, автомашин.
2. Устойчивость к нагрузкам. Наливные полы противостоит ударным нагрузкам от падения предметов, вибрационным нагрузкам от работающего оборудования.
3. Эластичность. Полимерные наливные полы перекрывают трещины до 1 мм в основании и могут работать в режиме вибрационного воздействия. Кроме того, наливные полы выдерживают термические нагрузки.
4. Долговечность. При правильной эксплуатации срок службы наливных полов достигает 15 лет и более. Также долговечность зависит от типа и грамотно выполненной технологии нанесения наливных полов.
5. Безвредность. Наливные полы герметичны и на них не заводятся вредные бактерии и микроорганизмы, поэтому их применяют в детских садах, пищевых производствах и в медицинских учреждениях.
6. Высокая химическая стойкость. Эпоксидная наливной пол может противостоять кислотам, растворителям и другим химическим смесям.
7. Эстетичность. Полимерные покрытия выполняются в широкой гамме цветов. Для эстетических свойств покрытия декорируются цветными вкладками, а также в одном помещении можно создать пол разного цвета.
8. Возможность машинной уборки.
9. Пожаробезопасность наливных полов.
Недостатки наливных полов для дома:
1. Перед заливкой нивелирующей массы нужно подготовку поверхности, является трудоемким процессом.
2. Нивелирующая масса для наливных полов огнеопасное и токсическая в жидком виде.
3. Дорогое удовольствие. Стоимость наливного пола зависит от сложности подготовительных работ и типа материалов.
Уход за наливными полами
Уход за наливными полами необходим для сохранения первичной эстетической свойства. Для этого необходимо придерживаться следующих правил:
– Частота уборки зависит от частоты загрязнения пола. Участки, которые подвергаются наибольшим нагрузкам, нужно тщательно чистить.
– На этапе планирования основания наливного покрытия необходимо предусмотреть расположение дренажей и стоков.
– Первичный уход. Важен для защиты поверхностей с высокими эстетическими свойствами. На этом этапе на поверхность наносят тонкую пленку, которая защищает от грязи и различных повреждений. Защитное покрытие наносится на новое покрытие через 5 дней после монтажа. Как правило, пленка наносится несколькими слоями, промежуток нанесения 2-3 часа для высыхания.
– Поддержание чистоты. Обслуживание можно проводить механизированным способом или вручную.
– Основательное очищение проводится раз в 3-6 месяцев с помощью очистителя, который наносится на старое покрытие на несколько минут и очищается щетками или швабрами. После этого пол моется водой. После очистки наносится защитная пленка.
– Для повышения эффективности уборки рекомендуется машины с двойными щетками.
Средства по уходу за наливными полами
1. Полироли. Матовая полироль для наливного пола предназначена для первоначального ухода после базового очистки пола. Основное свойство – защиту покрытия наливного пола, что облегчает уборку и уход. Глянцевая полироль рекомендуется для домов, квартир и офисов.
2. Очистители. Очиститель Р1000 – средство с антистатическим эффектом. Пол, обработана очистителем, становится менее скользкой. Базовый очиститель наливного пола – средство для грубой очистки с растворяющим эффектом старых пятен. Очистка остатки клея, следы воска. Активный очиститель Р280 предназначен для очистки загрязнений и жирных пятен, не растворяя полимерную дисперсию наливного пола.
3. Мастика матовая полиуретановая восстанавливает первоначальный вид наливного пола и создает защитную пленку из полиуретана. Мастика предназначена для защиты от износа, химических сред и от грязи. Матовая мастика – это полироль для регулярного ухода за новым покрытием пола. Глянцевая мастика предназначена для первичного ухода за новым заключенным покрытием наливного пола в офисных и общественных помещениях. Мастика защищает от царапин, грязи, химической среды и устойчива к нагрузкам.
4. Средство для выведения пятен. Универсальный «Елатекс» предназначен для удаления сухих пятен от колы, вина, кофе и тому подобное. Средство для выведения пятен «Супер» предназначен для удаления пятен краски, въевшиеся: клея, чернил, шпаклевки и тому подобное.
