Домой СТРОИТЕЛЬСТВО Наиболее распространенные конструкции бака для воды в бане
32
0
Без кипятка или просто холодной воды в парилке делать нечего, поэтому умелые хозяева вместе с печкой–каменкой одновременно выбирают наиболее подходящую модель бака для воды в баню. На этом этапе важно не ошибиться с подбором емкости. В будущем, при желании, можно пробовать и экспериментировать, искать оптимальный вариант водогрейки различных конструкций, но на момент строительства бани нужно подобрать простой, надежный и недорогой бак для банной печи.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БАК ДЛЯ ВОДЫ В БАНЮ
Подбирая емкость для установки в помещении парилки, стоит помнить, что будущий баллон придется использовать не просто для хранения горячей воды, воду нужно будет греть до состояния кипятка с помощью печки. Поэтому полиэтиленовые, оцинкованные, луженные оловом или окрашенные эмалью емкости в качестве бака для горячей воды в баню явно не походят.
Кроме того, существует несколько дополнительных требований, предъявляемых к конструкции резервуара:
  • Требуется прочный металлический корпус, выдерживающий длительное воздействие температур до 200-250оС. Для наставных моделей или баков самоварного типа для бани часть элементов конструкции лучше всего изготовить из жаростойкой стали;
  • Наличие прочного защитного покрытия, в виде минеральной эмали, никеля или слоя термостойкой краски поверхности бака для горячей воды;
  • Емкость должна изготавливаться сваркой, вальцовкой или горячей штамповкой. Любым способом, обеспечивающим надежное герметичное соединение стенок и дна емкости в условиях периодического нагревания и охлаждения конструкции.
Совет! Разумеется, лучше всего купить или сварить бак в баню из качественной нержавейки, но в некоторых случаях можно обойтись и обычной конструкционной сталью. Все зависит от особенностей устройства и расположения водогрейки в помещении бани.
При этом не обязательно делать бак для воды на 100 л, или пытаться искать в продаже емкость из самой термостойкой стали. Существует немало конструкций, когда резервуары под кипяток изготавливается объемом до 25 л из обычного черного проката и листа толщиной до 3мм. Нужно только правильно выбрать схему размещения водяного бачка.
РАЗМЕРЫ БАКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИПЯТКА В БАНЕ
Прежде чем покупать резервуар или думать, как сварить бак для воды своими руками, нужно определиться с двумя основными условиями:
  • Потребность в горячей воде для однократного посещения бани;
  • Способ подогрева и отбора кипятка.
Попытаемся сделать примерную оценку характеристик для различных вариантов бака под горячую воду в бане.
ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ
Существуют типовые рекомендации, по которым бак под воду для бани должен выбираться из расчета 20 л на одного посетителя парилки. На обрызгивание каменки тратится не более 5-7 л, остальная часть используется в моечном отделении. В реальности, с учетом уборки и мойки помещения, воды уходит не менее 25 л.
В результате для маленькой парилки в бане на 3-4 человек потребуется не менее 100 л кипятка. Понятно, что делать столитровый бак для однократного посещения парной никто не будет, и бочку в баню для холодной воды ставить тоже не будут. Разве что хозяева построили в бане настоящую русскую печку с каменкой, а сам процесс банных посиделок в коллективе затягивается на целый день.
К сведению! Такое количество воды в бане будет греться не менее 2-2,5 ч, тогда как на протапливание парной уходит максимум 1-1,5 ч.
Поэтому размер бака под воду определяют в зависимости от условий парилки:
  • Для небольших парилок, площадью 2-4 м2 выбирают емкость для воды объемом до 40 л. Обычно это в такой планировке используют для бани бак на трубе или аппараты насадного типа;
  • Парные помещения площадью до 7м2 комплектуются резервуарами вместимостью до 60-70 л. В этом случае на топку монтируют емкость наставного типа или крепят бак рюкзак на дымоход с навесным баллоном;
  • Большие парилки, площадью от 8м2 и больше оборудуются греющими резервуарами навесного типа.
Понятно, что можно поставить в подсобке бани бак с холодной водой и периодически доливать запас по мере расходования кипятка.
Совет! По возможности постарайтесь оборудовать бак в бане подводом холодной воды из внешнего источника.
Это несколько усложняет греющую конструкцию, но делает ее максимально безопасной и комфортной в обслуживании. Все, кому приходилось исполнять обязанности истопника или банщика, знают, насколько небезопасным бывает процесс ручной заливки емкости, установленной над раскаленной каменкой печи. Наиболее распространенный вариант — установка бочки с холодной водой на чердачном помещении бани.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГРЕЮЩИХ БАКОВ
Удачный выбор модели греющего резервуара под воду позволяет решить массу проблем, связанных процессом обеспечения горячей водой не только бани, а и летней кухни или душевой кабины под навесом.
БАК НА ТРУБЕ ДЫМОХОДА
Насадной тип бака представляет собой две стальные трубы, размещенные одна внутри другой. Один из торцов резервуара закрывается дном и переходным стаканом, которым емкость крепится на оголовке печи.
Второй торец бака подключается к дымоходу. Продукты горения, поднимающиеся по дымоходу, нагревают воду в баке за 10-15 мин. Единственным недостатком конструкции является небольшой объем нагреваемой воды. Обычно емкость греющего бака в бане подобного типа ограничивают 30 л.
rc="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Внутреннюю трубу, как правило, изготавливают из легированной или жаростойкой стали, из нее же вырезают днище и опорный стакан. Для наружного корпуса может быть использована любая сталь, прошедшая антикоррозионную обработку. Внешние стенки можно покрывать эмалями, но краска для бака горячей воды в бане, помимо хорошей адгезии и стойкости к нагреву, должна быть безопасной, не выделять вредных веществ. Поэтому используют либо порошковые краски, либо эмали на минеральной основе.
Совет! Лучшим вариантом покрытия для наружных стенок бака считается гальваническое никелирование, плакирование порошковым алюминием. Внутреннюю часть изготавливают из жаростойких сплавов.
В верхней части емкости оборудуют заправочную горловину, через которую в бак заливают воду, удаляют накипь и периодически проверяют на наличие накипи и мусора.
НАСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Более простой вариант резервуара предполагает нагрев воды не от дымохода, а за счет тепла отводимого через боковые или тыльные стенки стальной печи. Если размеры и устройство печи в бане позволяет, то емкость с водой можно греть прямо от раскаленной топки.
Конструктивно такой бак представляет собой прямоугольную, почти плоскую вертикальную емкость из тонколистового металла, установленную максимально плотно к одной из боковых поверхностей стальной или чугунной печи. Между ними всегда будет существовать тонкий воздушный зазор, поэтому тепловой поток от топочной камеры получается меньше, а значит, вода греется медленнее, чем в насадных моделях.
Верхнюю стенку бака обязательно выполняют съемной или в виде откидывающейся крышки. Так как резервуар находится на одной высоте с каменкой, то удобнее отбирать кипящую воду не через кран в донной части, как у большинства моделей, а ковшом через заливной люк.
Наставные баки изготавливают большой емкостью, в среднем не менее 70 л. Расположение корпуса на одном уровне с топкой не позволяет организовать отвод воды с помощью встроенного водопровода, поэтому для моечного отделения кипяток приходится переносить вручную.
Так как стенки бака контактируют с очень горячей боковой поверхностью печи, то для их изготовления используют либо нержавейку, либо никелированную углеродистую сталь, эмалевые и окрашенные покрытия не применяются из-за высокой теплопроводности защитного слоя.
НАВЕСНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ
Кроме кипятка для обрызгивания каменки часть воды в емкость всегда используют для обеспечения  душевой кабины или мойки. Носить кипяток из парилки не очень удобно, поэтому для создания более комфортных условий ставят навесной бак для банной печи. Его устройство во многом напоминает наставные резервуары, тот же прямоугольный корпус большой емкости. Но в отличие от предыдущей модели водогрейка устанавливается не на печь, а подвешивается на стену, на небольшом расстоянии от топки.
Для нагрева воды в топочную камеру встраивается змеевик или стальной витой теплообменник, соединенный с основной емкостью стальными трубками. За счет конвективного движения водяной поток протекает через греющую часть в топке и возвращается в бак.
При необходимости резервуар можно размещать за пределами парилки и даже подключать дополнительный выносной бак для бани, расположенный в моечном отделении.
Процесс нагрева воды протекает еще медленнее, чем в наставных и тем более насадных моделях подогревателей, но у такого бака есть существенное преимущество. Корпус может изготавливаться практически из любых материалов, выдерживающих нагрев до 150оС. Лучше всего выбирать эмалированные модели, они дешевле и при должном обслуживании противостоят коррозии не хуже чем изделия из нержавейки.
ЧТО ТАКОЕ БАК — РЮКЗАК
Размещение емкости для нагрева воды непосредственно на дымовой трубе позволяет нагревать воду в больших количествах за относительно короткое время, но сам дымоход не обладает достаточной прочностью, чтобы в емкость для кипятка можно было наливать значительные порции воды
Считается, что насадные резервуары быстро прогорают из-за высокой температуры, поэтому был придуман компромиссный вариант. Бак рюкзак для банной печи выглядит как прямоугольная емкость или полукруглый сектор трубы. Резервуар с помощью петель прижимается плотно к дымовой трубе, благодаря чему нагрев воды происходит достаточно быстро.
Конструкция может использоваться в качестве основного источника кипятка на 10-15 л или выполнять функции змеевика для навесного водогрейного аппарата. В любом случае долговечность изделия получается примерно такой же, как и у насадных систем.
КАК СДЕЛАТЬ БАК ДЛЯ ВОДЫ СВОИМИ РУКАМИ
Сделать бак рюкзак не представляет особой проблемы. Чертеж одного из вариантов будущей водогрейки приведен ниже.
Для изготовления потребуются два отрезка стальных труб. Для внутренней стенки используется труба, диаметром 125 мм. Для наружной части можно использовать заготовку диаметром 175-250 мм.
Кроме того, нужно будет вырезать два днища и две стенки из тонколистового металла. В верхней части приваривается горловина, а в донную врезается штуцер для подключения крана. Все работы выполняются только с помощью углекислотного полуавтомата. Крепится бак-рюкзак на дымовую трубу с помощью металлических петель.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бак для воды в баню выбирается только после установки печки – каменки. Выбрать и купить такое изделие, руководствуясь только размерами печи, довольно сложно, поэтому приходится перебирать несколько разных вариантов, примерять и оценивать по месту, прежде чем  удается подобрать подходящую модель.
Комментировать
