Ливневая канализация является важной системой любого приусадебного участка, а также территории, с которой необходимо отводить воду. Дождеприемники для ливневой канализации – это обязательный элемент данной дренажной системы. Дождеприемники изготавливаются из различных материалов, имеют разный вес и размеры, выдерживают различную нагрузку, а для их правильного монтажа нужно соблюдать определенные требования 1
Особенности устройства ливневой канализации
Ливневая канализация служит для отвода с участка не только дождевой воды, но и талых вод. Это делается для того, чтобы скапливающаяся в грунте влага не подмывала фундамент здания, в результате чего оно может начать проседать. В состав любой такой системы обязательно входят следующие компоненты:
-трубы или желоба для транспортировки воды;
-приемники для передачи воды с поверхности;
-водостоки и дренажные колодцы, в которые стекает вода;
-специальные решетки и фильтры, чтобы не допустить попадание крупного и мелкого мусора в систему.
3В комплексной системе поверхностного водоотвода дождеприемники занимают важное место
Кроме того, при помощи такой системы можно осуществлять полив растений на участке талой водой, продлить срок службы пешеходных дорожек и тротуаров, а также защитить постройки от пагубного воздействия влаги. Вы можете купить дождеприемник для ливневой канализации для того, чтобы на вашем участке не образовывались лужи или же для того, чтобы вода не затекала в подвал.
Назначение и конструкция дождеприемников
Наличие в системе ливневого стока воды дождеприемника является обязательным, так как именно через него вода попадает в трубы или желоба. Если же говорить об устройстве дождеприемника для ливневой канализации, то он представляет собой сложную конструкцию прямоугольной или овальной формы, состоящую из нескольких частей. 4
Типичный современный приемник воды включает следующие компоненты
1 – решетка;
2 – корпус;
3 – обозначение настоящего стандарта, тип дождеприемника,
год выпуска и товарный знак
Важно. Фильтр для мусора нужно регулярно чистить, иначе со временем может появиться неприятный запах, выделяющийся в процессе испарения воды из лотка.5                   Решетка не дает попасть внутрь приемника крупному мусору
Виды и особенности дождеприемников
Данный элемент ливневой канализации выпускается в различных вариантах. Дождеприемники могут различаться по форме, глубине, весу, а также материалу изготовления. Последний параметр является одним из самых важных. Сегодня в продаже имеются следующие варианты конструкций:
-чугунные;
-бетонные;
-пластиковые.
Разновидности бетонных конструкций
Бетонные дождеприемники широко распространены в дорожном строительстве, а также используются там, где система сбора воды с поверхности подвергается большим нагрузкам. Они могут быть изготовлены из тяжелого и прочного железобетона, а также более легкого и дешевого фибробетона. Кроме того, бетонный дождеприемник может быть легким, тяжелым или магистральным.7
  Бетонный дождеприемник квадратной формы с металлической решеткой
Легкий вариант конструкции обычно монтируется под выходом водосточной трубы и снабжается пластиковым отводом. Типичная форма легкого приемника – кубическая, а толщина стенок не более 2 см. Особенности конструкции такого типа позволяют установить несколько приемников друг на друга, если это необходимо для увеличения глубины колодца. Из достоинств легких бетонных конструкций можно выделить долговечность, высокий уровень сопротивляемости перепадам температуры и другим негативным воздействиям, а также относительно невысокую стоимость. Средний размер легкого бетонного приемника составляет 40х40 см.
Тяжелый бетонный дождеприемник для ливневой канализации способен выдержать нагрузку до 3 тонн. Поэтому такие типы конструкций устанавливаются на территориях со средней нагрузкой, к которым относятся автозаправочные станции, площадки возле кафе или улицы с небольшим автомобильным потоком. В качестве материала для изготовления современных моделей используется вибрированный фибробетон, а толщина стенок составляет не меньше 2 см. Решетка для такого приемника изготавливается из обычного или оцинкованного чугуна, который хорошо выдерживает большие нагрузки.1
Чугунная решетка для дождеприемника
Магистральный тип отличается от других разборным типом конструкции. Она собирается из отдельных элементов, поэтому при монтаже дождеприемников из бетона магистрального типа не нужно задействовать специализированную строительную технику. Как правило, такие модели изготавливаются из армированного железобетона, который устойчив к перепадам температуры и не пропускает воду. Толщина стенок составляет не меньше 5 см, а решетки выполняются из литого чугуна. Магистральные литые дождеприемники выдерживают большую нагрузку и монтируются, в основном, на проезжей части.
В частном строительстве варианты из бетона используются нечасто, так как при всех своих достоинствах характеризуются достаточно большим весом и громоздкими габаритами, а также сложностью монтажа по сравнению с более легкими пластиковыми моделями. Так же в последнее время значительно снизилось использование бетонных конструкций в дорожном строительстве, так как на смену им пришли более долговечные и износостойкие варианты из чугуна.
Чугунные модели дождеприемников
Модели дождеприемников из чугуна также чаще всего используются именно в дорожном строительстве для отвода воды с проезжей части, пешеходных дорожек и тротуаров. Они изготавливаются из сорта чугуна СЧ20, который может похвастаться очень высоким уровнем стойкости к разного рода агрессивным веществам, а также устойчивостью к постоянным физическим нагрузкам. Различаются конструкции по форме, массе и максимально допустимой нагрузке:
-ДМ – модель небольшого размера и прямоугольной формы. Масса такого варианта конструкции составляет от 80 кг, а максимальная нагрузка – 12,5 т. Дождеприемники ДМ2 и ДМ1 устанавливаются во дворах жилых домов и на автомобильных дорогах с небольшой нагрузкой;
-ДБ – большие дождеприемники прямоугольного типа с массой от 115 кг. Дождеприемники ДБ2 выдерживают нагрузку до 25 тонн, что делает их хорошим вариантом для установки на автомобильных дорогах с большой интенсивностью движения, а также на парковках и в других подобных местах. Размеры дождеприемника ДБ2 составляют 400х810 мм; 2
  Установленный и забетонированный дождеприемник
-ДК – круглая модель с массой около 100 кг. Круглые дождеприемники ДК используются тогда, когда действующий прямоугольный вариант находится в ремонте или на реконструкции. Максимальная нагрузка составляет 15 тонн.
Важно. Прямоугольные и круглые чугунные дождеприемники характеризуются длительным сроком службы, но для их монтажа необходимо использование специальной строительной техники из-за большого веса конструкции.
Среди преимуществ, которые дает использование чугунных конструкций, можно выделить следующие:
-хорошая пропускная способность, могут пропускать большое количество воды за единицу времени;
-очень высокая прочность и возможность выдерживать большие физические нагрузки;
-длительный срок службы материала; 3
Канал для поверхностного водоотвода
-экологичность, безопасность для окружающей среды и здоровья человека;
-высокий уровень сопротивляемости коррозии, так как чугун покрывается специальным антикоррозийным составом;
-относительно невысокая стоимость.
К недостаткам чугунных дождеприемников для ливневой канализации можно отнести такие моменты:
-большой вес материала и всей конструкции в целом;
-при отсутствии специального покрытия, чугун очень быстро начинает ржаветь;
-при монтаже необходимо предусматривать установку специальных запирающих механизмов, чтобы застраховаться от хищений.
В частном строительстве чаще всего встречаются чугунные дождеприемники ДБ1, так как они являются самыми компактными. Длина такой модели составляет 695 мм, ширина – 470 мм, а высота – 120 мм. Решетки для чугунных конструкций изготавливаются из того же материала и также характеризуются повышенной прочностью, долговечностью и износостойкостью. Крепятся решетки к приемникам при помощи саморезов или болтов.
