Автоматические навесы с тентом, выполненные из солнечных батарей, по запатентованной технологии, разработали итальянские компании. Технология разработки дает возможность использовать солнечную энергия в тех местах, где крыша здания и ее кровля не позволяет этого сделать, для установки маркиза достаточно фасада здания.
Козырьки-навесы защищают от поступления солнечных лучей в помещение, чем защищают помещение от перегрева. При изготовлении навеса вместо полотна используются, гибкие солнечные батареи, которые выполнены из аморфного кремния, покрытого защитной пленкой, такая конструкция позволяет с навеса получить солнечную батарею. Свойства аморфного кремния позволяют при большой облачности получать энергию. Например маркиза размером 530х350 см вырабатывает больше 1 кВт·пик энергии при повышенной облачности. Навесы изготавливаются в Италии, оснащены сенсорами солнечного света, ветра и дождя. Их устройство позволяет автоматически открывать или закрывать маркизу, в зависимости от погодных условий, для этого человеческое вмешательство не требуется, также как расхода дополнительной энергии для этой работы. Кассетная маркиза имеет локтевую конструкцию что позволяет изменять угол наклона для оптимальной выработки энергии. Электрическая панель с кабелями и инвентарем подают электропитание в электрическую сеть дома. Уход за маркизами прост,водостойкое и светочувствительное покрытие имеет свойство самоочищаться.
Двигатель и выдвижной механизм навеса при испытании показали, что их можно закрыть и открыть 15 тысяч раз, исходя из таких показателей производитель дает гарантию пять лет на механическую часть и мотор, на сами солнечные батареи 20 лет.
Крепление выполнено таким образом, что навес-батарею можно установить над окнами на любом этаже здания, над витриной, террасой, при этом создавая защиту от солнечных лучей.
