Электропроводка в квартире, конечно же, должна быть невидимой, скрытой, ведь постоянно прослеживать всю схему прокладки проводов возможно и интересно специалисту, но выглядит она совсем не эстетично. Если у человека имеется какой-то опыт или хотя бы четкие теоретические знания в области электрики, то монтаж скрытой проводки можно выполнить самому. Как раз об этом идет речь ниже.
Подготовка к укладке проводки
Самому процессу проводки должны предшествовать подготовительные работы.
Схема скрытой проводки
Прежде всего составляем схему скрытой проводки, соблюдая правила электромонтажных работ. Ее следует хранить, это очень поможет при поиске проводки в случае ее ремонта. Схема включает:
-места, по которым будут прокладываться провода;
-линии силовые и нагрузочные осветительные;
-места нахождения розеток, выключателей, распределительных коробок и подключение их к общей разводке.
Составляется схема таким образом:
-вычерчивается план квартиры или дома в масштабе;
-наносятся путем использования общепринятых обозначений, все электроточки, которые желаете иметь в помещениях. Обозначаются линиями пути прокладки проводки. Указывается расстояние потолок — кабель или пол-кабель.
Способы соединения и типы разводки
Теперь немного необходимой теории. Составляя схему, следует решить, какой способ соединения будет использован. Соединения бывают:
-параллельными, т.е. существует 2 узла не соединенных друг с другом. При выходе из строя одного из осветительных элементов, цепь не разрывается, т.к. у тока остается обходной путь;
-последовательными. Это, как в елочной гирлянде, когда узлы отсутствуют, а элементы расположены цепочкой. При перегорании одного элемента, остальные тоже гаснут.
Существует 3 основных типа разводки электропроводов:
-европейский, он же бескоробочный, он же «звезда». Здесь к каждой розетке и к каждой отдельной лампочке от квартирного щитка подходит свой кабель. Каждая электро точка контролируется, а в распределительных коробках отпадает необходимость. Такая проводка наиболее безопасна, но расход провода большой, а монтаж занимает много времени. Кроме того, щиток нужен большой, установка его сложнее, а следовательно и стоимость проводки возрастет;
-что-то наподобие первого, но более экономный и называется «шлейф» . В схеме может присутствовать коробка для скрытой проводки. Вот как эта разводка выглядит:
–в распределительных коробках. Это тип, когда-то используемый советскими электриками и наиболее встречаемый до сих пор. Выбирают его из-за экономичности и простоты. Щиток располагается на лестничной площадке, а от него идет кабель на каждую квартиру.
Кстати: вышеперечисленные типы в чистом виде почти не встречаются. Чаще всего проводку выполняют по смешанному типу.
Правила монтажа
У каждого свой подход к работе, но есть правила, соблюдение которых обязательно:
-трасса прокладки проводов должна быть исключительно вертикальной или горизонтальной. Углы только прямые;
-под потолком провод прокладывается на расстоянии не менее 150 мм от него. Аналогично и от пола;
-между углами, оконными рамами, косяками дверными и проводом расстояние минимум 100 мм;
-между отопительными трубами и проводом необходим зазор минимум 30 мм;
-пересекать провода крайне нежелательно, а если без этого не обойтись, то соблюдайте хотя бы минимальное расстояние между проводами — 0,3 см;
-упростит задачу одинаковое местоположение розеток, выключателей по высоте. Обычно выключатель располагается на высоте 0,8 м и находится слева от дверного проема, а розетка — 0,3 м. При этом питание к розетке подводят снизу, а к выключателю — сверху;
-проводник, выходящий из электро точки, должен быть длиной около 200 мм. Входящие в точку жилы изолируются.
Инструмент для монтажа скрытой проводки
Без специального инструмента монтаж скрытой проводки затруднителен. Поэтому:
Для продалбливания пазов необходимо иметь хотя бы один из 3-х инструментов:
-шроборез;
-болгарку;
-перфоратор.
Кроме того запасаемся:
-карандашом;
-уровнем;
-молотком;
-зубилом;
-алмазной коробкой.
Материал
Необходимо подготовить:
-гофру;
-провода разных сечений. Например: подвода к розеткам — 2,5, а к осветительным приборам — 1,5 мм квадратных;
-подрозетники;
-изо ленту;
-распределительные коробки;
-дюбель-хомуты ( (UW) .
Приступаем к монтажу проводки своими руками
Вооружившись знаниями, материалом и инструментом, приступаем к работе:
- размечаем карандашом на стене место, отведенное под распределительную коробку. Очень удобно пользоваться при разметке строительным уровнем;
- от распределительной коробки проводим прямые к точкам нахождения выключателей и розеток. Линии проводим вертикально. Там, где провод делает повороты, выполняем закругление. В спецификации кабеля указывают радиус. Обычно он равен 6-и диаметрам проводника.
Обо всех операциях, которые предстоит выполнить, подробней:
Штробление
Вооружаемся штроборезом и начинаем:
- работа пыльная, поэтому, если в помещении есть мебель, то ее лучше выносим или закрываем чем-нибудь;
- защищаем лицо маской, а уши берушами;
- по выполненной разметке делаем два паза глубиной равной диаметру провода плюс 1 см. Расстояние между углублениями около 40 мм;
- между пазами остается пространство и мы его ликвидируем, используя зубило и молоток.
В случае, если штробореза нет и вы используете перфоратор, то:
- по размеченной линии выполняем цепочку отверстий, отстоящих друг от друга на 5-10 мм;
- теперь берем зубило, молоток, убираем перемычки между отверстиями, т.е. проделываем штробу.
Заглубления под розетки и выключатели
Под все электро точки также нужны заглубления. Выполняем их:
- просверливаем серию дыр в месте, где будет то ли розетка, то ли выключатель, то ли коробка. Глубина дыр такая, что, если вставить розетку, то она должна утопать;
- соединяем все дыры, взяв в руки зубило и молоток.
Монтируем кабель
- Когда все заглубления выполнены, лючки подрозетников выламываем, затем провода вставляем в ранее подготовленные посадочные места и закрепляем, используя штукатурку.
- Укладываем в штробы кабель, закрепляя его дюбель-хомутами. Для этого:
- отмеряем нужные отрезки;
- в точках, где будем крепить, перфоратором сверлим отверстия, используя 6 мм бур, длиной 6 см;
- отрезок проводника обхватываем дюбель-хомутом и вставляем его в отверстия. Например: для 3-х жильного кабеля, идущего к осветительным приборам или розеткам, сечением соответственно 1,5 и 2,5 кв. мм, потребуются крепления UW , на которых стоит маркировка 5/10. Существуют и другие виды креплений, но UW самое удобное;
- кабель замазываем штукатуркой, предварительно удалив пыль из выемки щеткой;
- наконец-то можно выполнять монтаж распределительной коробки.
Монтаж коробки распределения
Монтаж распределительной коробки — дело ответственное:
- сначала выбираем место. Обычно оно находится повыше под потолком;
- выполняем заглубление;
- вставляем в это посадочное место распредкоробку;
- для закрепления используем цементный раствор или алебастр.
Внимание: когда наступит очередь соединять провода в коробке, намечайте конец каждого из них. Например: «к электрическому щитку», «к розеткам», «к выключателям». Важно, чтобы каждая цепь помечалась отдельно. Последовав этому совету, вы избавите себя от вопросов, куда и какой провод подсоединять.
Завершающий момент: соединяем провода
Этот процесс пойдет без сложностей, если вы понимаете, по какому принципу работает проводка. Итак:
- у нас есть провода и ввод, куда их надо подключить;
- ввод состоит из 2-х или 3-х проводов разных цветов. Здесь есть фаза, «ноль», заземление;
- так их и подключаем: фазу к фазе, ноль к нолю, землю к земле;
- когда подключаем розетки, то просто соединяем провода одного цвета.
Освещение подключается немного по другому:
- уходящую фазу соединяем с фазой цепи освещения;
- входящий ноль необходимо совместить с нолем освещения.
Очень важное значение имеет качество соединения:
- оно на 100% обеспечено, если коробка коммуникационная, ведь в ней имеются клеммы, надежно зажимающие провода;
- в случае отсутствия специальных клемм, применяется пайка проводов.
Выполняется она так:
- скручиваем провода между собой при помощи плоскогубцев;
- выполняем пайку, используя специальный припой. Если электропроводка монтируется на большой площади, то вместо пайки целесообразнее применить электросварку;
- после всех проделанных манипуляций распределительную коробку закрываем.
Совет: обеспечьте себе свободный доступ к распредкоробке — легче будет выполнять работы по ремонту.
Электропроводка в трубах
Если нужно проложить проводку в помещении, где повышена влажность или наблюдаются резкие перепады температур, то кабель необходимо защитить. Для этого применяют трубы:
- ПВХ;
- гофрированные;
- пластиковые.
Технология монтажа проводки та же, что и для проводника без защиты, только:
- канавки нужны пошире;
- можно допустить перехлест кабелей, если один из них защищен трубой;
- трубы, с кабелем внутри, крепятся скобами или гипсом.
Скрытая проводка в потолках, полах и перегородках из гипсокартона
Подвесные потолки, потолки и стены из гипсокартона, а также полы — это места, где можно скрыть проводку, не делая специальных углублений.
Монтаж в подвесном потолке
Очень быстро можно выполнить электропроводку за подвесным потолком а образованном при его монтаже, зазоре, при этом:
-начинаем с распредкоробки. Проводник пойдет вверх от нее;
-кабель закрепляем на основном потолке хомутами;
-кабель заводим в гофрошланг, чтобы предупредить пожар в случае короткого замыкания.
Проводка за гипсокартоном
Как и в случае с подвесным потолком, за гипсокартоном тоже есть пустоты, удобные для прокладки кабеля:
-проводку делаем до того, как будут оббиваться стены или потолок, сразу после установки металлического каркаса;
-кабель обязательно заключаем в гофрированный шланг;
-дальше все, как и в остальных случаях: подводим проводник к распределительной коробке и выполняем разводку к розеткам, светильникам и выключателям.
Электропроводка в полах
Проводку в полах монтируют до выполнения стяжки. Места, где проходит кабель должны быть четко указаны на схеме. Преимущества такого способа прокладки скрытой проводки:
-не нужно делать штробы в стенах;
-более экономно расходуется провод;
-простое исполнение.
Как отыскать скрытую проводку во время ремонта
Рано или поздно, но обязательно через какое-то время в квартире придется делать ремонт, а если и не ремонт, то просто повесить на стену фотографию или картину. При скрытой проводке это может оказаться опасным: в стене кабель 220 вольт. Не обойтись без прибора скрытой проводки.
Умный прибор скрытой проводки
Такой прибор, как детектор скрытой проводки — вещь в хозяйстве необходимая. С его помощью определяется:
-место прокладки кабеля;
-глубина, на которой залегает проводник тока.
На фото ниже изображен комплект для обнаружения скрытой проводки LKZ-700 польской фирмы SONEL:
Этот портативный прибор скрытой проводки отыскивает кабеля в:
-бетоне;
-кирпиче;
-дереве;
-обнаруживает коммуникации под слоем земли.
Его особенности:
-возможно выполнение поиска проводников тока, находящихся под напряжением и обесточенных;
-отыскивает места разрыва и короткого замыкания;
-обнаруживает скрытую проводку, как в стенах, так и в полах, и в потолках, а также сужения в кабельных каналах;
-выявляет кабельную трассу проложенную на глубине до 2-х м.
Индикатор скрытой проводки Е121 (ДЯТЕЛ)
Это прибор от компании «ЭЛТЕС»:
оснащен светозвуковой индикацией, срабатывающей при обнаружении напряжения, как постоянного, так и переменного тока;
-выполняет прозвонку цепи на предмет выявления разрыва;
-осуществляет индикацию фазного провода.
Особенности:
-работает в любом положении;
-заряжается за 0,5 минуты;
-хранит заряд не меньше суток;
-работает при температурах 25-40 градусов С.
Дополнит информацию о прокладке скрытой проводки своими руками видео:
