Легко и просто построить дом можно только на бумаге. На самом деле строительство – это очень важный и ответственный процесс, в котором каждый этап требует много внимания, сил и времени. Большое значение при возведении жилого дома имеет правильный выбор основания. От этого зависит прочность и долговечность всего сооружения.
Прежде чем выбрать тип фундамента для дома необходимо тщательно изучить и проанализировать грунт на участке строительства. На основании проведенных исследований рассчитывается несущая способность фундаментальной основы. В большинстве регионов России преобладает глинистый грунт, следовательно, нужно подробнее рассказать об особенностях строительства фундамента на таком типе почвы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА И ЕГО ВИДЫ
Чтобы строение было надежным и долговечным, необходимо определиться в трех направлениях:
-Что можно строить на глинистой почве.
-Какие использовать материалы для строительства.
-Какой лучше фундамент выбрать.
Для ответа на эти вопросы следует ознакомиться с видами глинистых грунтов и их особенностями.
В чистом виде грунтовые породы встречаются очень редко, в большинстве случаев в них присутствуют различные примеси. В случае с глинистой почвой в качестве примеси в основном выступает песок. В зависимости от его количества глинистый грунт делится на следующие виды:
-Глина. В такой грунтовой породе чистая глинистая масса составляет больше 30 процентов. Грунт относится к разряду пучинистых почв из-за способности глины удерживать воду. При ее замерзании происходит расширение грунта, что всегда становится причиной разрушения фундамента. Кроме того под воздействием грунтовых вод глина быстро вымывается, это приводит к образованию пустот и проседанию фундамента.
-Суглинки содержат от 10 до 30 процентов чистой глины. Такой грунт также можно назвать ненадежным, так как его поведение меняется под воздействием определенных факторов. Строительство на таком участке возможно лишь при условии укрепления грунта.
-Супесь – грунт с содержанием не более 5 процентов глины. Также является одним из проблемных грунтов, так как меняет свои характеристики под воздействием грунтовых вод. Если возникает необходимость строительства дома на таком участке, то лучше всего использовать свайный фундамент.
При изучении глинистых грунтов следует обратить внимание, что глина может быть красной и голубой. В первом виде содержится большое количество песка, который способствует проведению влаги. Из-за этого грунт может менять свои свойства и разрушаться. Голубая глина более прочная и меньше подвержена разрушениям, так как практически не пропускает влагу. Однако на ее поверхности может наблюдаться большое скопление воды.
Также различают ледниковую и аллювиальную глины. Если ледниковые пласты залегают достаточно глубоко, то на них можно без опасений возводить бетонное основание. Аллювиальная или речная глина встречается в низинах и около водоемов, характеризуется высокой пластичностью. На таких участках дома фундамент лучше не возводить, в крайнем случае, можно сделать свайное основание.
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ФУНДАМЕНТА НА ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
На глинистых грунтах можно возвести практически любое основание для дома, если учесть особенности конкретного участка и возможности застройщика.
При выборе фундамента следует принять во внимание следующее:
-Тип глинистой почвы на участке.
-Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод.
В любом случае строительство фундамента должно начинаться с таких действий:
Выемка грунта под всей площадью фундамента и выравнивание подошвы.
-Обратная засыпка площади песком или щебнем.
Этот процесс потребует дополнительных затрат, но существенно повысит прочность и надежность возведенной конструкции. Это особенно актуально в регионах с преобладание низких температур.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА НА ГЛИНИСТОМ ГРУНТЕ
Основание в виде бетонной ленты требует много сил и времени, но такой фундамент способен выдержать нагрузку массивного сооружения даже на глинистой почве.
Строительство ленточного основания выполняется по определенной технологии с учетом особенностей глинистого грунта.
РАЗМЕТКА УЧАСТКА
Разметка под строительство фундамента в виде бетонной ленты проводится в соответствии с проектом. Верхний плодородный слой почвы необходимо снять, поверхность разровнять и уплотнить. С помощью колышков отмечают углы будущего фундамента, затем между ними натягивают шнур. Для проверки правильности углов измеряют длину диагоналей, они должны быть равными.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Для закладки ленточного основания необходимо вырыть траншею. Подошва фундамента должна располагаться чуть ниже уровня промерзания грунта, по ширине траншею лучше сделать намного больше. При этом следует учесть толщину опалубки и обратную засыпку песком для защиты фундамента на случай замерзания и расширения глинистого грунта.
Дно траншеи выравнивают и хорошо уплотняют. Затем насыпают слой песка, проливают его водой и утрамбовывают. Поверх песчаного слоя насыпают щебень, который также хорошо утрамбовывают. Помимо этого можно залить своеобразную подушку из бетонного раствора высотой не более 10 см.
Устройство опалубки и армирующего пояса
Для опалубки используются опорные столбы, которые вбивают в грунт или устанавливают в процессе заливки бетонной подушки. На опоры нашивают достаточно толстые доски . Для большей прочности опалубочной конструкции противоположные стенки соединяют перемычками из деревянных брусков, а с внутренней стороны устанавливают подпорки.
Армирующий пояс устанавливается внутри опалубки, он повышает способность фундамента к различным нагрузкам. Для изготовления каркаса используют металлические прутья сечением до 15 мм, их связывают специальными хомутами или мягкой вязальной проволокой
ЗАЛИВКА БЕТОННОГО РАСТВОРА
Для ленточного фундамента следует использовать бетон высокой прочности, чаще всего его готовят из цемента соответствующей марки, песка и щебня. Все материалы берутся в определенной пропорции, перемешиваются и разбавляются водой до нужной консистенции. В процессе заливки бетон подается небольшими порциями, каждый слой утрамбовывается или протыкается металлическим прутом. Это необходимо для удаления пустот из бетонной массы.
Готовый фундамент оставляют на месяц для набора бетоном необходимой прочности. В это время следует принимать меры по защите конструкции от осадков и солнечных лучей.
СТРОИТЕЛЬСТВО СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА НА ГЛИНИСТОМ ГРУНТЕ
Стальные винтовые сваи пользуются огромной популярностью, так как с их помощью можно возвести прочное и надежное основание на любом типе грунта. Технология строительства такого фундамента выглядит следующим образом:
-Рассчитывают необходимо количество свай. При этом учитывают, что опоры должны располагаться под каждым углом дома, в местах пересечения внутренних и наружных несущих стен и вдоль длинных стен с шагом не меньше 2 метров.
-С участка убирают посторонние предметы, большую растительность и снимают верхний плодородный слой. Затем отмечают места, где будут установлены сваи.
-Теперь приступают к завинчиванию свай, для чего пользуются рычагом или специальным механизмом. В процессе погружения постоянно проверяют вертикальность опоры с помощью строительного уровня. Завинчивают сваи на глубину ниже уровня расположения грунтовых вод и промерзания грунта, при недостаточной длине сваю можно нарастить.
-Когда все опоры установлены, выравнивают верхние части свай по одному уровню.
-Для придания большей прочности внутрь каждой сваи заливают бетонный раствор.
Стоит отметить что сваи можно приобрести готовые, а можно изготовить винтовые сваи своими руками.
ФУНДАМЕНТ НА СВАЯХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ
Очень часто для строительства свайного основания на глинистых грунтах используются асбестоцементные трубы. Такой вариант считается наименее затратным и одновременно устойчивым на проблемных грунтах.
Строительные работы выполняются в определенном порядке:
Размечают места установки свайных опор, учитывая, что они должны быть под углами здания, в местах пересечения несущих стен и через каждые 2 метра по длине стен.
-Под каждую опору бурят скважины диаметром 20-30 см. Глубина зависит от уровня промерзания грунта.
-Дно каждого углубления засыпают щебнем и утрамбовывают его.
-В скважину опускают асбестоцементную трубу, устанавливают внутри армирующий каркас из металлических прутьев и заливают бетонным раствором.
Фундамент на глинистом грунте относится к разряду сложных занятий, для выполнения которых требуются определенные знания и опыт. Однако даже такие трудные процессы доступны для самостоятельного выполнения при условии соблюдения технологий и рекомендаций специалистов.
