С давних времен дымоходы всегда делали из кирпича, но теперь, все чаще используют надежные и практичные модульные установки.1
  1. На подготовленную цементную подушку устанавливаем каменную оболочку, которую заливаем  бетоном или усиливаем бетонный блок-основание.1
  2. В следующем блоке с помощью угловой шлифовальной машины вырезаем отверстие для вентиляционной решетки.1
  1. Блок устанавливаем на раствор на подготовленном цоколе и выравниваем. После устанавливаем емкость для сбора и отвода конденсата.1
  2. Сгибаем изоляционную панель прорезями внутрь и вставляем в каменный блок. Излишки изоляции обрезаем специальной пилкой.1
  3. Используя шаблон, предохраняющий внутреннее пространство трубы и каналы проветривания от раствора, на блок наносим сам раствор.1
  4. Очищаем концы керамической трубы и наносим шпателем массу для заделки швов на ее нижнюю поверхность.1
  5.  Устанавливаем трубу параллельно стенкам каменной оболочки. Выступ на верхней грани трубы должен быть снаружи, канавка — внутри.1
  6. 8.Избыточную массу для заделки швов удаляем влажной губкой. Швы ровняем, делая стенки гладкими, а сам шов — заполненным.1
9.Дымовой канал подводим через тройник, закрытый минеральной ватой, которую крепят на специальные фиксирующие уголки.1
10.Контролируем уровень окончания дымохода. Вместо внешней отделки можно использовать готовое решение —короб от производителя.1
11.Верхнюю часть керамического элемента очищаем посредством шпателя и покрываем материалом для заделки швов.1
12.В завершении устанавливаем конус. После этого остается лишь монтаж дверок для ревизии и конденсационных блоков.
