Монтаж профнастила своими руками — одно из наиболее оптимальных решений при обустройстве кровли частного дома. Профилированный материал может применяться на любых типах крыш, включая примыкающие мансарды или террасы.
Характеристики профнастила для крыши
Профнастил является листовым кровельным материалом. При его производстве применяется метод холодного проката с последующим нанесением специального цинкового или полимерного антикоррозионного покрытия.
Основные преимущества профнастила:
-высокая прочность;
-сравнительно небольшой вес;
-достаточная устойчивость внешним нагрузкам (благодаря наличию ребер жесткости);
-разнообразная цветовая гамма;
-простота осуществления монтажных работ;
-приемлемая цена;
-солидный эксплуатационный период;
-привлекательный внешний вид;
-возможность создания крыши любой конфигурации.
Кровельный материал может обладать различной толщиной (от 0,4 до 1,2 мм). Покрытие с минимальным значением подходит только для стен. Для крыши лучше выбрать профнастил с максимальной толщиной.
Разновидности профнастила для крыши
Существует два основных вида профнастила для крыши. Они маркируются буквами «Н» и «НС». Первые изделия имеют:
-высокую несущую способность;
-самую большую толщину;
-максимальную высоту гофры;
-дополнительные бороздки (улучшают устойчивость материала к нагрузкам).
Листы с маркировкой «НС» являются универсальным материалом. Применяются для различных типов построек. Толщина и высота гофры этого профнастила меньше, чем у изделий марки «Н».
Также кровельный материал классифицируется в зависимости от типа покрытия:
-из цинка (самое дешевое, но непрочное);
-из алюминия с кремнием (более долговечный материал, но все равно быстро изнашивается);
-из полиэстера с тефлоном;
-из поливинилхлорида с добавками;
-из поливинилденфторида и акрила.
Последние два варианта обладают наилучшими техническими характеристиками.
Критерии выбора профнастила для крыши
Основной задачей при обустройстве кровли является создание оптимальной несущей способности и правильного распределения нагрузки. В зимнее время профнастил должен выдержать максимальную нагрузку от большого количества снега.
Обеспечение высокой несущей способности материала достигается с помощью наличия больших волн со специальной конфигурацией. Чтобы увеличить жесткость в продольном направлении, многие производители «оснащают» профнастил дополнительными ребрами жесткости.
При приобретении кровельного покрытия пристальное внимание уделяется упаковке. Качественная упаковка, разработанная фирмой-производителем, защищает материал от порчи в результате небольших механических нагрузок. Вдобавок она не допускает перемещения листов при транспортировке профлистов.
Сами листы замеряются рулеткой на предмет соответствия размеров, указанных на упаковке. Причем габариты каждого листа должны быть одинаковыми.
Что касается цвета профнастила, то его выбирают в соответствии с окружающим ландшафтом и постройками. Например, при наличии большого количества деревьев не нужно приобретать кровельное покрытие зеленого цвета. Также не рекомендуется использовать цветовую гамму, несвойственную определенному архитектурному стилю строений.
Две классические схемы при выборе цвета профнастила на крышу:
-красный — для каменной кладки;
-оранжевый (белый) — для деревянного дома.
Следует учесть и угол падения солнечного света, поскольку с удалением от дома цвет кровли может меняться.
Не стоит экономить на приобретении профилированных листов. Ведь их стоимость практически на 85% зависит от исходного сырья. Также следует учесть, что на цену материала оказывает влияние 3 основных факторов:
1.Толщина профнастила. Дорогой материал обладает большей толщиной. Доказано, что увеличение толщины покрытия на 0,1 мм продлевает эксплуатационный период кровли.
2.Антикоррозионные свойства. Дешевые изделия отличаются ненадлежащим содержанием цинкового или полимерного покрытия.
Фирма-производитель. Естественно, что фирменная продукция ввиду высокого качества стоит дороже.
Крепим профнастил на крышу. Подготовительный этап
На первоначальной стадии осуществляется проектирование стропильной системы. В связи с небольшим весом профнастила не нужно заниматься созданием усиленной конструкции.
Уклон кровли
Сразу определяется угол уклона кровли. Данный показатель оказывает непосредственное влияние на то, как будут укладываться профилированные листы. Нахлест кровельного материала должен составлять:
-20-25 см при уклоне менее 15º;
-15-20 см — 15-30º;
-12-15 см — свыше 30º.
При наличии уклона менее 12º дополнительная герметизация вертикальных и горизонтальных стыков осуществляется силиконовым герметиком. Причем вертикальные листы укладываются в две волны.
При обустройстве стропильной системы обращают внимание на раcстояние между стропилами. Если шаг их монтажа составляет до 1 м, то для каркаса подойдет брус (доски) сечением 10*3 см. При расстоянии между стропилами свыше 1 м, то подбирается более толстая древесина. Для качественной фиксации профнастила брусья обрешетки располагают на расстоянии 25-30 см друг от друга В местах монтажа ендовы обрешетку делают сплошной.
Крепежи и инструмент для разрезания
Технология укладки профнастила предусматривает использование специальных крепежей. К ним относятся саморезы, для изготовления которых применяется гальванически оцинкованная сталь и стабилизаторы. Благодаря наличию стабилизаторов материал становится устойчивым к негативному воздействию ультрафиолетовых лучей. Шляпки таких саморезов покрываются защитной порошковой краской.
Обязательным элементом каждого самореза является прокладка из неопреновой резины. Предназначение защитной прокладки — обеспечение герметичности мест креплений. В результате чего на обрешетку из дерева не попадает влага, а крайняя часть отверстия листа не подвергается коррозии.
Крепежом для профнастила является и специальный уплотнитель из вспененного полиэтилена или пенополиуретана. Его помещают между кровельным материалом и обрешеткой, предварительно нанеся клей с обеих сторон полосы. Желательно воспользоваться уплотнителями с перфорацией, благодаря которой происходит вентиляция пространства под профнастилом.
Укладка уплотнителей не допускает возникновения больших зазоров между листами и стропильной конструкцией. Зачастую в это пространство проникают насекомые и воробьи, попадают влажные и холодные воздушные потоки. А это приведет к преждевременному износу кровельного пирога.
Стоит отметить, что профнастил относится к материалам, которые не слишком устойчивы к воздействию высокой температуры. По этой причине его разрезание должно выполняться «холодным» методом без применения сварочного аппарата или болгарки. Для данной процедуры лучше воспользоваться ножницы по металлу или ножовка с мелкими зубчиками. Разрезанный участок профлиста обрабатывается антикоррозионной грунтовкой.
Крепим профнастил на крышу. Монтажные работы
Данный процесс состоит из таких основных этапов:
-укладка гидроизоляционного материала;
-создание обрешетки;
-крепление профилированных листов.
Гидроизоляция кровли
Влагостойкий материал укладывается на стропила с нахлестом до 15 см в горизонтальной плоскости. Начинается этот процесс непосредственно возле свеса крыши. Для фиксации гидроизоляционного материала используются скобы. Его не стоит сильно перетягивать, провисание должно быть на уровне 2 см.
Под гидроизоляцией можно прикрепить утеплитель. Но для эффективной вентиляции между материалами необходимо создать небольшой зазор. Для надежной фиксации на гидробарьер набивается рейка шириной 3-5 см.
Монтаж обрешетки
При устройстве каркаса под профнастил лучше воспользоваться брусом сечением 5*5 см. Минимальное расстояние между соседними брусьями составляет 25 см. Над обрешеткой монтируется доска, к которой будут крепиться торцевые планки.
При наличии на крыше разжелобка происходит создание дощатого настила на уровне каркаса. Делается это по обеим сторонам. Сам разжелобок делается из оцинкованной стали, которая укладывается с нахлестом 20-25 см.
Если разжелобок создается на пологой крыше, то на стыках применяется уплотнительная мастика. Предварительная фиксация нижней планки осуществляется несколькими саморезами, а окончательная — при монтаже профнастила.
Все деревянные элементы крыши обрабатываются антисептиком и огнезащитным составом.
Монтаж профнастила
Укладка кровельного материала начинается в нижней части крыши. Если облицовывается скатная крыша, то листы монтируются сначала в правом торце. При создании шатровой крыши профнастил крепится с обеих сторон, а начинается процесс в верхней точке конструкции.
Инструкция по монтажу профнастила предусматривает осуществление таких действий:
-фиксация карнизной планки;
-вставка уплотнителя;
-укладка первого листа с напуском до 4 см за свес и с временным его закреплением одним саморезом у конька;
-монтаж второго листа аналогичным способом и выравниванием по свесу;
-ввинчивание саморезов по гребню волны соседних листов (так они соединяются) с шагом 40-50 см;
-после установки и выравнивания 3-4 листов их фиксируют окончательно (саморез к обрешетке ввинчивается внизу волны через каждую вторую волну);
-укладка следующего ряда профилированных листов с соответствующим нахлестом в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Одна из сторон профлиста имеет канавку, предназначенную для стока воды. При укладке кровельного материала канавка должна быть снизу. Следует помнить, что выравнивание листов производится не по месту их соединения, а по свесу крыши.
При осуществлении монтажных работ передвигаются по листам, которые полностью зафиксированы. Причем ноги ставят в канавках, где профнастил поддерживается балкой. Рекомендуется обуть обувь, которая имеет мягкую подошву. Так можно избежать появления царапин на кровле.
Крепим профнастил на крышу. Особенности обустройства карниза, конька и труб
Следует отметить, что при создании водостока все его элементы крепятся до монтажа профнастила. Происходит крепление желоба и планки карниза.
В месте, где крепится конек, проводится укладка дополнительных досок к обрешетке с обеих сторон ската. Конек «оснащается» двумя вентиляционными зазорами и крепится через волну с шагом 03-0,4 м в верхней части листа. Нахлест элементов конька по длине составляет 15-20 см. С торцевой части конек заделывается заглушками.
Торцевые доски, расположенные в боковой стороне кровли, ошиваются ветровыми планками с нахлестом до 10 см. Саморезы ввинчиваются с шагом 0,5 м. Естественно, что делается это после укладки профилированных листов.
Особое внимание уделяется местам соприкосновения кровли с трубами. Чтобы предотвратить попадание влаги под крышу, их необходимо тщательно заделать. На этом участке делается сплошная обрешетка. Так будет легче зафиксировать фартук к месту примыкания трубы.
Укладка фартука может осуществляться в небольшую штробу, заранее сделанную в основании трубы. Место стыка заделывается герметиком. Поверх стыка монтируется уплотнитель и профнастил.
