Монтаж мягкой кровли не терпит мелочей. Иногда, думая сэкономить на такой, вроде бы необязательной детали, как кровельная вентиляция, застройщик сталкивается с массой неприятностей. Крыша начинает протекать, в доме ощущается запах сырости, на карнизах скапливаются сосульки. И, апофеозом всему, становится скоротечное разрушение дорогостоящего кровельного материала. Подобные неприятности происходят потому, что в пирог мягкой кровли проникает влага, просачиваясь в утеплитель, стропильные конструкции и само битумное покрытие. Решить проблему можно, установив на кровле искусственные вентиляционные каналы – аэраторы. Через них будет циркулировать воздух, вытягивая лишнюю влагу и просушивая внутренний пирог конструкции.
Таким образом, установка аэраторов на мягкой кровле – процесс рекомендованный специалистами, а в некоторых случаях (над мансардным этажом, например) – обязательный, предотвращающий ее повреждение и обеспечивающий комфортное пребывание в доме.
Откуда берется влага?
Возможные последствия Понятно, что аэраторы обеспечивают проветривание и просушивание кровельного пирога от влаги. Но откуда она там берется? Ведь производители изначально позиционируют мягкую кровлю, как герметичную.  Причем в составе подкровельного пирога присутствуют слои гидро- и пароизоляции (пароизоляция – в случае наличия утеплителя).
Но от наличия влажных паров это не спасает. Они – обязательный атрибут любого жилого помещения, образующийся в процессе приготовления пищи, стирки, принятия ванны и даже, в конце концов, дыхания человека. В соответствии с исследованиями, каждый день в доме, где живет семья из 4-х человек, образуется 2-4 л водяного пара, часть из которого скапливается в подкровельном пространстве.
При соприкосновении теплого пара с холодной поверхностью (во время резких скачков температуры снаружи-внутри), происходит его конденсация. В результате, мельчайшие капельки воды начинают пропитывать любые конструкции и материалы, до которых смогут «дотянуться». В первую очередь, это стропила, обрешетка, утеплитель.
Еще один путь проникновения влаги – с внешней стороны кровли. Теплый пар, скапливаясь на чердаке, нагревает кровельное покрытие изнутри. Зимой, лежащий на крыше снег, начинает подтаивать. Образуются корки льда, которые при усугублении ситуации, также тают. Вода проникает в стыки покрытия, крыша начинает протекать.
Кроме того, страдает и само покрытие, которое в любом случае имеет микротрещинки. Туда проникает влага и, при понижении температуры, разрывает материал. Трещины становятся видимыми, иногда – сквозными. Покрытие приходит в негодность.На мягкой кровле последствия избыточной напитки влагой проявляют себя достаточно быстро. Вы можете заметить:
  • Появление пузырей на поверхности. Пирог мягкой кровли, как правило, имеет в своем составе гидроизоляционный слой (сверху) и пароизоляционный слой (снизу). По сути, это – замкнутый герметичный контур. Летом кровельный пирог нагревается до 80-100°C, вследствие чего накопившаяся в контуре влага образует пар и пытается испариться. Подобная ситуация влечет за собой появление вздутий и разрушение кровли.
  • Понижение эффективности теплоизолятора. Намокание теплоизоляционного слоя даже на 2% приводит к повышению его теплопроводности (и понижению изоляционных свойств) на 40%! Соответственно, такая кровля перестает выполнять свои функции в плане удерживания тепла, затраты на отопление возрастают.
Все это приводит к разрушению структуры кровельного материала и возникновение протечек.
Назначение аэраторов
Как же не допустить оседания влаги на кровельных поверхностях? Или же осушить уже напитанные влагой конструкции?
На помощь нам придут законы физики. Удалить влагу можно путем ее испарения, возникающего при перемещении (циркуляции) воздушных потоков. Так как существует значительная разница между внутренним (в доме) и внешним (на улице) показателями давления, для циркуляции воздуха достаточно обеспечить процесс сообщения двух сред.
Если чердак холодный, то эффективную вентиляцию можно обеспечить достаточно просто – через слуховые окна, неплотное прилегание карнизных свесов, щели в коньке. Для теплых чердаков и мансард такое решение не подходит, так как в холодный сезон нерегулируемая вентиляция будет снижать температуру в помещении.
В таких домах наиболее приемлемо применение кровельных аэраторов – вентиляционных каналов, соединяющих подкровельное и надкровельное пространства. После установки аэратора, благодаря разнице давлений, в его трубе создается принудительная тяга, которая вытягивает влажные пары из-под кровли.
Очень важный момент: чтобы процесс вытягивания воздуха через аэратор стал возможным, необходимо в общей системе предусмотреть подвод свежего прохладного воздуха. Иначе воздушные массы циркулировать не будут. Для этого в карнизах обустраивают вентиляционные продухи, куда беспрерывно поступает свежий воздух. Проходя через чердачное пространство, он нагревается и поднимается вверх – к кровле.
Благодаря созданной тяге в аэраторе, он проходит через его трубу и выбрасывается на улицу. При грамотно оборудованной вентиляции, всего за 1 час воздушный поток 2 раза проходит через кровельный пирог, просушивая и вентилируя его.
Соответственно, установив аэраторы для мягкой кровли в нужном количестве, можно не беспокоиться о сухости покрытия и утеплителя. Поэтому правильнее приступать к их монтажу еще на стадии строительства. Но, если это по каким-то причинам не произошло, можно сделать это и позже. Главное, не дожидаться возникновения неустранимых дефектов кровли (вспучивания, разрушения материала). К счастью многих застройщиков, с помощью аэраторов можно не только предотвратить накопление влаги в новом кровельном пироге, но и осушить уже напитанную влагой старую кровлю.
Разновидности аэраторов
Для мягкой кровли применяют аэраторы, изготовленные из ударопрочных пластиков, способных противостоять перепадам температур, коррозии, воздействию УФ-лучей. В зависимости от конструкционных особенностей, назначения и способу действия, различают 2 типа аэраторов: коньковые непрерывные и точечные.
Коньковый аэратор относят к непрерывным системам вентиляции, так как его устанавливают по всей протяженности конька для аэрации всего подкровельного пространства. По виду, конструкция представляет собой угловую деталь с отверстиями, защищенными специальными барьерами – от попадания насекомых, пыли, снега.
Точечные аэраторы устанавливаются на отдельных участках (точках) кровли, как правило, на скатах, реже – на коньках. Каждый такой аэратор представляет собой вентиляционную трубу, защищенную сверху колпаком различной конфигурации. Обычно общий вид конструкции напоминает «грибок» или «коробочку».
Точечный скатный аэратор имеет плоское основание (юбку), через которое происходит его соединение с кровлей. Основание точечного конькового аэратора – угловое, предназначенное для сопряжения с кровлей в районе ее верхнего горизонтального ребра.Различия в конструкциях имеющихся типов аэраторов предполагает и значительную разницу в технологиях их монтажа.
Монтаж конькового аэратора
Коньковый аэратор установить проще всего, он не требует особого расчета количества, так как обычно ставится по всей протяженности конька. Установка конькового аэратора рекомендуется на кровли с уклоном 12-45°. При этом он монтируется только на конек, обеспечивая циркуляцию воздуха в чердачном пространстве.
Нормы использования:
  • обязательно наличие продухов на свесах для обеспечения притока воздуха;
  • рекомендуется устанавливать аэратор по всей длине конька, соединяя его сегменты в одну конструкцию;
  • поверх конькового аэратора монтируют коньковую черепицу, таким образом внешний вид кровли не страдает от «чужеродного» элемента.
Технология монтажа:
  1. В сплошном основании циркулярной пилой прорезают вентиляционный паз. Он может быть один (на вершине конька) или два (по обе стороны от конька). Общая толщина вентзазора должна составить 3-8 см (зависит от рекомендаций производителя конкретного аэратора). Прорези делают так, чтобы они заканчивались за 30 см до края конька, то есть по обеим сторонам конька кровля остается сплошной.
  2. По краям конька (там, где не был прорезан вентиляционный зазор) укладывают коньковую черепицу.
  3. Монтируют коньковый аэратор. Каждый его сегмент закрепляют с помощью удлиненных кровельных гвоздей или шурупов, вкручиваемых через готовые заводские отверстия. При этом сегменты соединяют и друг с другом, как детали конструктора.
  4. Накрывают профиль аэратора коньковой черепицей. Ее лепестки монтируют внахлест, по обычному способу, не отличающемуся от технологии ее укладки вдоль ребер. Единственное отличие заключается в элементах крепления. В данном случае черепицу прибивают к аэратору удлиненными кровельными гвоздями
  5. Торцы аэратора, в местах сопряжения с кровлей, герметизируют силиконовым герметиком.
Монтаж точечных аэраторов
Кроме конькового аэратора возможно применение нескольких точечных аналогов. Такие аэраторы используются:
  • на кровлях с уклоном менее 12°, а также на плоских кровлях;
  • для повышения эффективности вентиляции, в дополнение к кровельному аэратору;
  • если установка конькового аэратора невозможна, например, при отсутствии конька или при существовании примыканий кровельного материала к вертикальным поверхностям и стенам.
  • монтаж точечных аэраторов выполняют на скатах, на расстоянии 0,5-0,8 м от горизонтального ребра конька;
  • обязательно обеспечение воздушного притока на свесах;
  • один аэратор обеспечивает эффективную вентиляцию 5-100 м2 кровли (зависит от диаметра и формы конструкции), в соответствии с этими данными ведется расчет их количества – от 2-х штук и больше.
Технология установки:
  1. В сплошной обрешетке вырезают отверстие, совпадающее по размерам с внутренним зазором канала аэратора. Для этого на фанере (ОСП) размещают основу (юбку) аэратора и на крыше, через проходной канал, рисуют контуры отверстия. Разметку выполняют карандашом или гвоздем. С помощью электролобзика вырезают по линии отверстие.
  2. Размещают поверх отверстия юбку аэратора и закрепляют его кровельными гвоздями или саморезами (в количестве не менее 6 штук). Некоторые производители рекомендуют в дополнение к крепежным элементам применять клеевой метод фиксации. В этом случае, оборотную сторону юбки промазывают битумной мастикой, приклеивают ее к основанию, а уже затем – закрепляют крепежными деталями.
  3. Проклеивают верх юбки битумным клеем для гидроизоляции примыкания.
  4. Юбку перекрывают гонтами черепицы, подрезая их в местах примыканий.
  5. На юбку сверху надевают сетку аэратора, прикручивая ее саморезами. Затем монтируют крышку (колпак), защелкивают ее и тоже прикручивают саморезами.
  6. Аналогично монтируют остальные точечные аэраторы (в соответствии с расчетом), которые в общей массе будут составлять единую вентиляционную систему.
Вот как это выглядит:
Таким образом, монтаж аэраторов – работа не сложная, под силу даже мастерам-самоучкам. Однако польза от нее огромна!
Благодаря аэраторам происходит вытягивание водяных паров из кровельного пирога, предотвращается оседание конденсата, появление плесени, грибка и затхлости. Все это положительно сказывается на длительности эксплуатации деревянных конструкций (стропил, обрешетки, обшивки), работе теплоизоляции, микроклимате жилого помещения.
