Довольно распространенный вопрос о том, можно ли использовать для фундамента красный кирпич, можно трактовать по-разному. Это обусловлено тем, что одни, когда задают его, имеют в виду кладку основания, а другие – его бутование боем керамических изделий. В нашей статье мы разъясним оба эти вопроса.
Можно ли бутить фундамент красным кирпичом?
При устройстве фундамента здания под бутованием понимают применение бута в качестве наполнителя – т.е. в подготовленную траншею заливают бетон или обычный цементно-песчаный раствор вперемежку со слоями бута. Это выполняется с целью удешевления строительных работ.
В качестве бута может выступать не только бутовый камень, можно класть красный кирпич в фундамент (фото 1), куски старого бетона, известняк больших размеров и т.д. Но при этом обязательным условием будет армирование как самого основания, так и верхней его части – цокольной, которую нужно сделать из качественного бетона без бутования либо из красного кирпича с укладкой армирующей сетки через каждые 3-4 ряда кладки.
Чтобы ответить однозначно на вопрос о том, можно ли бутовать фундамент красным кирпичом, нужно знать нагрузку, которая будет воздействовать на основание, количество этажей, материал несущих стен и множество других параметров. Но в любом случае по прочностным характеристикам такая конструкция уступает монолитному железобетонному основанию.
Без каких-либо опасений можно бутить фундамент забора красным кирпичом (фото 2) или другими камнями. Здесь на основание воздействуют сравнительно небольшие нагрузки, поэтому применение бута вполне оправдано и непоправимых последствий не принесет.
Фундамент из керамического кирпича
Довольно часто при выборе материала для ленточного основания возникает вопрос, можно ли использовать для фундамента красный кирпич. Многие строители утверждают, что кирпичная конструкция недостаточно надежная. Но это не совсем верно – целесообразность применения керамического материала вместо традиционного бетона следует оценивать с учетом всех параметров будущего здания, типа грунта на местности и других особенностей.
В большинстве случаев этот материал выбирают по той причине, что в наличии имеется достаточное количество б/у кирпича, так как при покупке новых керамических изделий кирпичный фундамент обойдется гораздо дороже, чем бетонный. Предлагаем ознакомиться с недостатками применения такого материала на видео:
Поскольку керамический кирпич обладает невысокой морозостойкостью и влагоустойчивостью, фундаменты из него рекомендуется делать на местности с сухим и твердым грунтом, который не склонен к пучению и характеризуется низким залеганием грунтовых вод. При кладке основания на нестабильной почве, выдвигаются особые требования к его армированию.
Основные преимущества фундамента из красного кирпича:
–Высокая ремонтопригодность – частичные разрешения восстанавливаются локально.
–Отсутствие глобальных разрушений при подвижках грунта (при армировании) – кирпичное основание более гибкое по сравнению с бетонным.
–Нет необходимости в монтаже опалубки.
–Возможность возведения ленты любой необходимой формы.
Однако по долговечности и прочности кирпичное основание несколько уступает бетонному, а стоимость, при этом, на порядок выше.
Какой выбрать кирпич для кладки фундамента?
Важно знать! Для устройства фундамента можно использовать только качественно обожженный полнотелый красный кирпич. Пустотелая керамика и силикатный материал для этих работ не подходят.
Особое внимание при выборе керамических изделий необходимо уделить таким характеристикам:
–Марка прочности (М) – для кладки фундамента нужен материал с повышенными прочностными характеристиками. При строительстве основания под дом применяются изделия не ниже М200, для возведения разных хозпостроек и бань допускается использовать кирпич более низких марок М175 или М150.
–Марка морозостойкости (F) – показывает, какое количество циклов замерзания и оттаивания способен выдержать материал. От этого показателя напрямую зависит продолжительность эксплуатации основания. Сегодня производители выпускают керамические изделия с морозостойкостью от F35 до F100.
Не менее важным свойством является влагопоглощение – у керамических изделий оно находится на уровне 7-12%. Поэтому основание из этого материала требует качественной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
Технология кладки фундамента красным кирпичом
Первый этап работ – разметка участка под ленточное основание (фото 4). Ширина фундамента должна быть минимум на полкирпича больше, чем несущие стены будущего дома. Это обеспечит возможность установки лаг при обустройстве полов на внутреннюю выступающую часть кирпичной конструкции
После разметки можно приступать к земляным работам. Траншею под фундамент нужно копать с таким расчетом, что впоследствии было удобно выполнять кладку красного кирпича и гидроизоляционные работы. Поэтому ее ширина должна быть несколько больше за ширину ленты основания. Помимо этого на глинистых и пучинистых грунтах после окончания кладки обязательна обратная засыпка, за счет чего ширина траншеи увеличивается еще минимум на 1 м.
Последовательность работ
По готовности траншеи работы по устройству фундамента с использованием красного кирпича выполняются в такой последовательности:
1.Создание песчаной подушки – песок засыпается слоем толщиной 100-150 мм с последующим смачиванием и тщательным трамбованием.
2.Укладка рулонной гидроизоляции – применяется обычный рубероид (в 2 слоя) или более современные гидроизоляционные материалы.
3.Заливка бетонной подушки высотой 100 мм – для увеличения несущей способности будущего основания. Для этого предварительно выставляется опалубка (при необходимости) и производится армирование самостоятельно изготовленной сеткой из рифленой арматуры диаметром не менее 10 мм. Затем замешивается бетон и заливается в траншею. Здесь желательно более-менее соблюдать горизонтальный уровень, чтоб при кладке расходовать меньше цементно-песчаного раствора.
4.Кладка красного кирпича – осуществляется по истечении 5-7 дней после заливки бетонной подушки, которая должна набрать хотя бы первичную прочность. Кладочные работы начинаются с выведения углов по уровню. Затем натягивается шнур-причалка между соседними углами, и процесс пойдет значительно быстрее. Горизонтальные и вертикальные швы выполняются заподлицо.
Армирование кладки
Армирование кладки обеспечивает повышенную прочность и монолитность фундамента из красного кирпича, что позволяет ему выдерживать большие нагрузки даже на сложных грунтах. Для этого применяется металлическая кладочная сетка с размером ячеек не более 50х50 мм.
Также допускается использовать стальную рифленую арматуру сечением 6-8 мм, но поперечное армирование в любом случае придется выполнять сеткой. Вне зависимости от применяемого армирующего материала он должен быть полностью перекрыт слоем раствора.
Последующие работы
По завершении кладки нужно выждать около 2-3 недель, чтобы кирпичное основание набрало достаточную прочность. Затем вертикальную часть фундамента с наружной стороны рекомендуется утеплить экструдированным пенополистиролом и обязательно защитить слоем гидроизоляционного материала.
После этого производится обратная засыпка по всему периметру фундамента. В качестве материала можно использовать крупный песок, гравий или щебень. Эта прослойка способствует быстрому уходу талой и дождевой воды от основания.
Окончательный этап – сооружение отмостки, которая служит для отведения атмосферной влаги от фундамента. Процесс ее устройства заключается в заливке бетонной стяжки с обеспечением уклона во внешнюю сторону по всему периметру здания.
Вывод
Теперь вы знаете, что использовать для фундамента красный кирпич или бутить им основание можно, но только при соблюдении определенных условий и правильной технологии как кладки, так и заливки. Но всегда учитывайте, что прочность подобных конструкций всегда будет ниже, чем полноценных железобетонных сооружений.
И еще – основания такого вида целесообразнее закладывать под небольшие одноэтажные здания. В остальных случаях лучше все же отдать предпочтение классическому железобетонному фундаменту.
