Разумное желание сэкономить на строительных материалах зачастую выливается в проблемы с уже построенными объектами. Как правило, это происходит, когда хозяин выполняет работу самостоятельно нарушая технологию. А хуже всего, когда такое делают «профессиональные» мастера.
Можно ли использовать сетку рабицу для армирования бетонного пола?
Один из спорных вопросов, так как армирующая сетка на порядок дороже сетки рабица, а по внешнему виду они примерно схожи.
Мастера в этом вопросе единодушны – категорически нет. И объяснение этому простое. Армирование необходимо для того, чтобы придать бетону прочность на изгиб. Такое действие необходимо, когда под бетонным полом находится упругая субстанция, в частности грунт, щебневая подушка или утеплитель. В этом случае задача армирования сводится к тому, чтобы не дать бетонному полу прогнуться под собственным весом и нагрузками. Выдержать этот вес способна только специальная прочная сетка. Но отнюдь не рабица, которая тянется в определенных пределах, имеет изогнутую форму проволоки и не способна придать бетону должную прочность. А значит, применять как арматуру или вместо арматуры ее нельзя
В том случае, если выполняется заливка бетонного пола по прочному основанию, например, по железобетонной плите, необходимости в армировании вообще нет. Но если есть желание, то можно выполнить армирование рабицей, только для стяжки применять мелкоячеистую сетку.
Можно ли использовать рабицу для армирования отмостки?
Также нет, по той же причине, что сетка укладывается на подвижное основание и не способна защитить отмостку от воздействия пучения грунта и появления трещин.
Таким образом, получается, что для бетонирования сетка рабица не годится, а вот использовать ее для штукатурки наружных стен вполне резонно. Опять же предпочтение следует отдать мелкоячеистой сетке. В этом случае, снизится расход материала, а оштукатуренная поверхность будет более прочной.
