Дизайнеры и архитекторы, которые постоянно занимаются строительством, немного недолюбливают портландцемент. Однако жизнеспособных альтернатив до недавна небыло.
И не так давно на строительном рынке появился интересный материал это модульный Watershed блок.блоки 1
Состоит этот интересный блок из плавленной почвы и обломков горных пород, кварц, глина, полевой шпат и другие материалы. В состав такого блока входит лишь 50% цемента, который входит в стандартные блоки, однако весит на 30% больше.
Изобретатели хотят избавиться от энергоемкого портландцемента. Проводят исследования нескольких формул, дабы добиться возврата к римскому цементу, который включал в себя горные породы, вулканический пепел и известь и был высокопрочным материалом. Портландцемент продукт который отлично способен склеить песок и гравий. При этом получается довольно прочный материал, который выдерживае нагрузки до 700 килограмм на кубический сантиметр.
Римский цемент такой прочностью не может похвастаться, вместе с тем постоянно в жизни такой прочности и не надо.
Производство нового материала Watershed требует меньше ресурсов на производство, имеет качества эенргоэффективного материала, при необходимости полностью утилизированный и содержит меньше углерода. Отделочные работы производить не надо, он сам по себе смотрится отлично, каменщику остается просто качественно выполнить свою работу.блоки
В состав блока входиткомпоненты, благодаря которым блок смотрится как скала.
В состав цемента входит известняк, который добыт , раздроблен, обжарен, измельчен в порошок, а его склеивание может быть улучшено за счет добавления других материалов. Например гидрооксид или силикат натрия, опять же природные материалы. После чего смесь формируется в блоки под большим давлением одновременно с высочастотными вибрциями.
Как утверждают разработчики первоначальный процесс изготовления такого блока был довольно продолжительным, поэтому и стоимость блока была немного выше. Сейчас ведется разработка новой технологии по сокращению цикла производства блоков, для этого просто необходимо улучшить эффетивность производственногопроцесса. В данный момет разработчикам удалось добиться в минуту выпускать три блока , а цель двадцать блоков.
Модульный Watershed блоки являются логической эволюцией технологии прессованной земли. Строительство из блоков намного дешевле, чем создаваемые на месте системы прессованных стен. На сложных строительных площадках, а также в случаях, когда проект требует большей прочности стен, система модульного Watershed блок, будет намного эффективней. Вдобавок стоит отметить, что система прессованной земли довольно специфическая и на рынке мало квалифицированных строителей, способных качественно установить систему.
