Что называют мешковиной
Мешковина — это жесткая и прочная ткань, производимая из природного сырья. Делают полотно способом неплотного переплетения. Между волокнами остается большое расстояние.
Структура упаковочной мешковины обычная, без излишеств. Мешковине не свойственен блеск и дизайн. Цвет имеет серый, коричневый, либо чуть зеленоватый. Ткань обладает плотностью 180–400 гр. на квадратный метр. Производится в катушках, шириной в один метр.
Разновидности ткани
По роду сырья классифицируют мешковину на:
  • Пеньковая — изготавливается из нитей конопли, имеет значительную прочность, весьма устойчива к влаге.
    Полипропиленовая — искусственный вариант материи, схожей с мешковиной;
  • Смесовая — изготавливается из разных, смешанных нитей.
  • Льняная— обладает самой большей плотностью и мягкостью. Джутовая — производится из джутовых нитей, прочная и объемная, устойчива к влажности.
  • Кенаф — индийская разновидность ткани, производится из стеблей тропических культур;
Мешковине, выделанной из волокон растений характерен серый или коричневый цвет.
Для одежды, аксессуаров применяется цветной материал. Его окрашивают производственным или ручным методом.
По области применения материя бывает:
• для упаковки;
• для пошива одежды;
• для дизайна.
С мешковиной схожа холщовая пряжа. Она также создана переплетением волокон, но чуть тоньше и более плотно переплетена. На ощупь ткань суровая, применяется в шитье верхней или рабочей одежды. Также используется для упаковки и в качестве грубого способа очищения воды.
Предлагаем краткий обзор хозяйственной материи:
Все плюсы и минусы ткани
Невзирая на свою простоту, мешковина характеризуется целым рядом плюсов:
растительный состав;
хорошая циркуляция воздуха;
отлично впитывает влагу;
прочность;
низкая стоимость;
К недостаткам можно отнести неустойчивость полотна к влажности. В местах где много влаги натуральная мешковина скоро разлагается, и разрушается. К тому же она быстро загорается.
Как ухаживать за мешковиной
Уход за полотном весьма прост. Продукцию для упаковки встряхивают, чтобы устранить загрязнения, при необходимости сушат.
упаковочная мешковина
Одежду, и другие изделия очищают в стиральной машинке, затем аккуратно просушивают. Основное в уходе — не допускать нахождения во влажности, часто просушивать.
Очищение и сушка
Постирать мешковину можно как вручную и в машинке. Она устойчива к горячей воде, можно использовать любые очистительные средства.
При помощи белизны можно своими силами отбелить ткань. Для этого её следует замочить в растворе хлорного отбеливателя на 1–2 часа, а далее постирать.
Нужно ли гладить
Полотно совершенно не мнётся, разглаживать его нет необходимости. Обработка горячим воздухом даёт возможность сделать материю плотнее.
Мешковину сделать мягче поможет отпариватель. Изделие развешивают, обдают облаком пара из утюга либо парогенератора.
Восстановление мешковины
Ткань довольно надежная, разорвать её очень трудно. Если же на мешковине все же возникла прореха, ее очень просто заштопать. Для применения ткани в пошиве или в хендмейде, ее можно окрасить самостоятельно.
Для окрашивания подходят порошковые анилиновые или жидкие красящие вещества. Красящий раствор делают в соответствии с руководством. Ткань предварительно оставляют в горячей воде, а после опускают в красящий состав. Выдерживают нужное время, затем раскладывают для сушки.
Где использовалась мешковина
В качестве упаковочного полотна начинали использовать мешковину. Из нее формировали мешки для сыпучих товаров, обертывали ломкие вещи, тару. В мешковину помещались посылки и письма, ставился сургучный оттиск.
Со временем область применения мешковины расширялась. Сегодня ее часто используют в дизайне жилых помещений:
для обивки стен и потолка;
декорирования мебели;
шитья скатертей, маленьких подушек, занавесок.
Обивка мешковиной формирует атмосферу деревенского дома, уюта и умиротворения.
Наряды из мешковины — новое направление моды. Из простого материала создают красивые платья, сарафаны, юбки, строгие пиджаки. В таком текстиле в основном применяется ткань изо льна, поскольку она самая удобная.
техническое полотно
С нарядами из мешковины связана одна любопытная история. Актриса Мэрилин Монро ещё в начале карьеры фотографировалась для женского издания. В отношении ее фотографий посыпалась критика, мол вся красота актрисы лишь в том, что наряды слишком откровенны, и посмела бы она так красоваться в мешке из-под картофеля.
Спустя несколько дней состоялась новая фотосессия Мэрилин — на ней было надето платье из мешка из под картошки. Актриса выглядела в нем не хуже, чем в одежде, созданном модным кутюрье!
Из мешковины делают всевозможные аксессуары — рюкзаки, сумки, шляпки, приспособления для волос. Вышитые узоры на суровом полотне создают неповторимый стиль.
Мешковина пригодна бывает и на охоте и на рыбалке. Маскировочный вариант одежды изготавливается из джута, окрашивается в песочный, серый, зеленый оттенки. Камуфляж необходим для ловушек, лёгких полевых сооружений.
Материал с бесшовной фактурой необходим художникам в написании картин. Оттенки на нем смотрятся по-другому, нежели на холсте, а картины получают объем. Из ткани создают декорации, костюмы для театров.
Применяется полотно и в промышленности и на стройке. Из него сооружают фильтр для всевозможных жидкостей. Материалом обклеивают стены для выравнивания и подавления шумов.
Мешковину также используют в хендмейде, в качестве украшения. Из нее сделаны аутентичные мешочки для подарков, букетов. Презентабельно выглядят бутыли с напитками в такой упаковке. Лоскутки материи пригодны в создании детских игрушек или открыток.
Ещё из мешковины можно создавать прекрасные цветы, украшать ими коробки для подарков, скатерти, занавески. Изготавливают небольшого размера мешочки для хранения специй, ароматных растений, кофейных зерен. Такая продукция есть в ассортименте в магазине «Экология налегке».
Интересно смотрятся новогодние венки, и украшения из этой суровой ткани. Также на неё отлично ложится вышивка, часто из него создают панно, вышитые сюжеты.
При сечении ткани края часто осыпаются. Поскольку материя крепкая, сложно ее согнуть и обработать. Почти всегда края оставляют как есть, просто обработав их раствором клея ПВА.
