Как снять защитную пленку с окна, пожалуй, этот вопрос интересует многих. Рамы пластиковых окон всегда упаковывают в защитную пленку, это помогает защитить их от царапин и потертостей при транспортировке.
Почему снимать пленку лучше сразу
Снять защитную пленку с окна достаточно легко, если это сделать сразу. Чем дольше вы ее не снимаете, тем сложнее вам ее будет потом снять. Если вы захотите снять ее спустя три месяца, то для этого вам потребуется максимум усилий, если через полгода, то снять ее практически будет не возможно.
Как снять защитную пленку с окна и почему лучше делать это сразу? Снимать пленку лучше сразу после монтажа окон, когда пленка еще свежая. Спустя время под воздействием внешних факторов она поменяет свои клеящиеся свойства, и снять ее с профиля рамы станет почти не реально.
Методы снятия пленки с окна
Как убрать пленку с окна правильно и при этом не повредить окно? Методов снятия пленки существует очень много, мы приведем самые распространенные и эффективные, которые не повредят ваше окно:
-С помощью строительного фена. При этом методе удаления пленки нужно направлять строительный фен непосредственно на раму, тогда клеящееся вещество пленки растворится и ее можно будет легко снять. Однако при этом методе нужно быть очень внимательным и не направлять струю горячего воздуха на стеклопакет, иначе на стекле могут появиться трещины. Если у вас нет строительного фена, можно использовать обычный при этом включив его на турборежим.
-С помощью специализированного скребка для пластиковых рам, при этом он не повредит раму стеклопакета.
-Растворителем. Здесь изначально, как нанести его на поверхность попробуйте на меленьком участке рамы, если он не оставит следов тогда можно удалять пленку.
-Ножом. При данном методе нужно очень осторожно действовать. Сначала подцепливаете пленку и потом руками удаляете ее дальше. Следы от пленки можно удалить обычными моющими средствами.
-Если пленка была на окне, то можно попробовать удалить ее ластиком.
-С помощью моющего средства и жесткой губки.
Защитную пленку с окна можно снять при помощи специальных средств? Также можно использовать средство Космофен. Оно есть у монтажников окон. Но с ним нужно быть осторожным. Он идеально удалит пленку, но может испортить пластик.
Все приведенные методы эффективные и помогут вам решить вопрос: «Как снять защитную пленку с окна?» После снятия пленки необходимо закончить процедуру мытьем окон, которая поможет сделать так, чтобы они блестели и хорошо пропускали солнечные лучи.
