Металл – самый распространённый из материалов, который используется для производства экранов для радиаторов. Одно их назначений декоративного экрана – обеспечивать равномерность распределения тепла от батареи. Также он исключает риск ожогов для детей. Дополнительным предназначением является декорирование интерьера помещения путём скрытия старого радиатора.
 Экран для радиаторных батарей
Преимущества экранов из металла для радиатора
  • Высокая стойкость в отношении нагрузок и повреждений.
  • Исключена деформация изделия от нагрева
  • Высокая теплопроводность.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Отсутствие необходимости в специальной установке.
  • Красивый вид.
Защитные радиаторные экраны получили большое распространение в помещениях жилого, общественного, административного и коммерческого назначения. Благодаря широкому разнообразию цветов и конструктивных решений можно выбрать подходящий вариант декоративных панелей. Для этого, в первую очередь, следует определиться, как должен быть закрыт радиатор отопления: частично или полностью. Преимущественно конструкцию устанавливают спереди. Но есть модели коробов, которые закрывают радиатор полностью. Экраны декоративного назначения выпускаются нескольких видов: встроенные, навесные, выпуклые, плоские.
Особенности навесных декоративных экранов
Навесной экран из металла не нуждается в профессиональном монтаже. Его может установить владелец помещения самостоятельно, поскольку такой экран просто навешивают на расположенный сверху коллектор отопления.
Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, была создана специальная форма экрана, который оснащён креплениями в виде крючков. Материалами для производства такой защитной панели служат металлические листы, имеющие декоративную перфорацию разной формы.
Металл имеет высокую теплопроводность, а благодаря перфорации существенно улучшается конвекция. В результате тепловой обмен становится лучше.
Компании-изготовители сегодня создают модели защитных радиаторных экранов, имеющие округленную либо прямоугольную кромку. Эти изделия производят, учитывая способ подводки к отопительному радиатору. Подводка бывает двухсторонней и односторонней. Навесная панель может иметь крышку, а может быть без неё. В случае размещения радиатора прямо под подоконником возможно использование экрана без крышки. Когда батарею подоконник не закрывает, используется экран, имеющий крышку.
