Просматривая ассортимент каминов в каталогах и интернет-сайтах, можно натолкнуться на массу вариантов облицовки камина: от достаточно простой до сложной, вычурной, с красивой резьбой и лепниной, от старинного до современного стиля и современных материалов. Но каждый материал для облицовки обладает разными физическими свойствами, в том числе и теплопроводностью, напрямую влияя на обогревательные способности камина.Какие общие требования предъявляются к материалам для облицовки камина?
Материалы для облицовки камина должны выдерживать действие высоких температур без нарушения своих физико-химических свойств. Они не должны плавиться, гореть, расклеиваться и растрескиваться при нагревании, что отсеивает такие материалы, как пластик, дерево, кухонный кафель и т.п.
При нагревании и в статичном состоянии облицовочный материал не должен выделять никаких вредных веществ. По этой причине нужно быть внимательным, как при выборе натурального гранита, который может «фонить», так и при выборе искусственных материалов.
Материалы для отделки камина не должны препятствовать распространению тепла по комнате. Их высокие теплонакопительные свойства помогут дольше отдавать тепло и дольше греть, даже после того, как камин погас.
Материал для облицовки камина должен прочно крепиться к камину, иметь эстетичный вид и легко поддаваться обработке.
Все материалы для облицовки камина можно подразделить на натуральные и искусственные. Все они имеют свои плюсы и минусы.
Оштукатуривание камина — самый дешёвый и наименее эстетичный вариант облицовки. Кладке камина позволяют полностью высохнуть, удаляют излишки глины и раствора, выравнивая поверхность и расчищая швы. Затем камин обтягивают специальной сеткой, которая будет удерживать раствор от растрескивания и осыпания при нагреве, и накладывают первый слой штукатурки на разогретую влажную поверхность. Всего накладывают до 4-5 слоёв штукатурки, пока толщина слоя не достигнет 70-10 мм. Последний слой разравнивают.
Натуральный мрамор — один из самых красивых, но и самых дорогих материалов. Его природная красота и самобытный рисунок на поверхности делает мраморную плитку настоящим украшением для элитных каминов. Мрамор может иметь разные цвета, рисунок и может быть украшен резьбой. Это один из наиболее долговечных материалов: большая линейка французских каминов Шемине Филипп облицована собственным розовым мрамором. Стоимость материала обусловлена сложностью добычи мрамора хорошего качества и его обработки.
гранит — долговечный материал с хорошими теплонакопительными свойствами, но так же непросто поддаётся обработке, как и мрамор. Именно поэтому резная плитка из гранита обойдется дороже гладкой. Месторождения гранита — не редкость, но его стоит проверять на радиоактивность, чтобы не получить в доме бомбу замедленного действия. Тем не менее, гранит красивого тёмного цвета прослужит долго.
Керамогранит — материал с высокой морозостойкостью и низкой влагопоглощаемостью, что ценно для уличных каминов-барбекю. Он стоек к воздействию высоких температур и многих концентрированных кислот и щелочей, не слишком легко загрязняется, но легко очищается. Эффект «вощения» придаёт керамограниту очень эстетичный вид.Облицовочный кирпич для отделки камина может быть натуральным и искусственным. Важным отличием от обычного строительного кирпича является стойкость к воздействию высоких температур и гладкая ровная поверхность. Тем не менее, использования для облицовки огнеупорного кирпича не обязательно: обычно такой кирпич кладётся поверх слоя чернового кирпича в необычном порядке с учётом симметрии рисунка. Облицовка кирпичом — это бюджетный вариант отделки камина.
Ракушечник — добывается из пластов ракушечника, формуется, шлифуется и в виде кирпичей или плитки используется в облицовке камина. Поверхность ракушечника шершавая и неровная, потому чистить такой камин при попадании грязи и копоти в щели непросто. Зато сам материал доступен, недорог и легко поддаётся обработке, потому камины с облицовкой из ракушечника часто имеют интересные резные детали.
Песчаник — это пласт слежавшегося песка, нарезанный плитами. Легко поддаётся обработке, потому недорог в сравнении с мрамором. Песчаником чаще всего облицованы камины в стиле «кантри».
Керамика — это обожжённая глиняная плитка, покрытая специальной краской и глазурью и имеющая лепные украшения. Глина обладает высокими теплонакопительными свойствами, за счёт чего долго греет уже после прекращения работы камина: не зря говорят, что глиняные камины — самые тёплые. Тем не менее, такая керамическая плитка (изразцы) почти всегда выполняется вручную, потому и облицовка изразцами обойдётся недёшево.
Кроме вышеперечисленных материалов в облицовке камина могут использоваться дерево (в качестве каминной полки, подальше от источника открытого огня), полудрагоценные камни (яшма, радонит, змеевик, оникс и т.п.).
