Современные автономные системы отопления частных домов практически немыслимы без установки приборов, регулирующих интенсивность нагрева отопительных радиаторов в различных помещениях. Это особенно актуально для больших зданий, имеющих несколько этажей. Помещения в таких домах имеют различную удаленность от котельной, поэтому температура теплоносителя в системе также может иметь разные значения.
Это особенно заметно в домах с однотрубной системой отопления, где теплоноситель достигает самых отдаленных батарей, только пройдя через все остальные и потеряв большую часть тепловой энергии. Наиболее удаленные комнаты обычно прогреваются медленнее и хуже остальных. Поэтому в одних помещениях температура может быть слишком высокой, а в других низкой. И тот и другой вариант некомфортны для жильцов дома.
Выход из положения заключается в оборудовании каждого радиатора термоголовкой, позволяющей регулировать поток теплоносителя, поступающего в отопительный прибор.
Варианты регулирования потока теплоносителя
Еще десять лет назад тепловой поток, поступающий на отдельные радиаторы, можно было регулировать двумя способами. Первый вариант – при помощи шарового крана, установленного на вводе в радиатор. Но этот запорный элемент имеет только два положения – «закрыто» и «открыто», поэтому нет возможности оптимально отрегулировать степень нагрева прибора.
Второй причиной, по которой шаровый кран использовать не рекомендуется, является то обстоятельство, что при повороте рукоятки крана в положение «открыто» велика вероятность возникновения гидравлического удара. Рано или поздно это может привести к повреждению радиатора.
Вторым распространенным способом регулировки теплового потока были конусные вентили, позволяющие вручную уменьшать или увеличивать объем теплоносителя. Но это тоже не очень удобно, так как требует постоянного участия человека.
Появление термоголовок позволило практически полностью автоматизировать процесс регулировки теплоотдачи отопительных приборов. А это позволяет не только создать в доме комфортный микроклимат, но и наиболее экономно эксплуатировать отопление. Поэтому их использование на данный момент времени является наиболее предпочтительным.
Устройство и принцип работы
На рынке сейчас можно встретить приборы различных производителей, но все они состоят из одних и тех же конструктивных элементов.
Термоголовка состоит из двух основных узлов:
-термостатического элемента;
-клапана.
Принцип работы следующий:
Рабочим телом термостатического элемента является сильфон, заполненный твердым веществом, жидкостью или газом, чутко реагирующим на изменения температуры.
Необходимо задать определенный температурный режим, используя шкалу термостатического элемента.
При повышении температуры в помещении, вещество в сильфоне нагревается, приводя к изменению объема самого сильфона, который оказывает давление на шток клапана.
Клапан перекрывает поток теплоносителя частично или совсем, что снижает его подачу в отопительный прибор.
Снижение нагрева радиатора приводит к изменению температуры в комнате.
Когда температура в помещении падает ниже заданного уровня, происходит обратный процесс.
В настоящее время в продаже имеется два вида термоголовок:
механические, регулировка которых производится вручную;
электронные, позволяющие полностью автоматизировать процесс.
Механические представляют собой прибор небольшого размера, оснащенный поворотной ручкой и температурной шкалой. Каждое деление шкалы может приравниваться к 2-5 градусам (в зависимости от модели и производителя). Они позволяют регулировать температуру в диапазоне от +6 до +28 градусов.
Точность настройки электронных моделей составляет 1-2 градуса, что позволяет подобрать наиболее комфортный режим обогрева каждого отдельного помещения дома.
Необходимо знать, что термоголовки для одно- и двухтрубных систем отопления различаются, поэтому необходимо выбирать только подходящую к вашей системе отопления модель.
Их можно отличить даже визуально – по цвету и размеру регулировочного колпачка:
Приборы для двухтрубных систем обычно имеют колпачок красного цвета и небольшого размера. Они рассчитаны на системы с большим давлением и малой подачей теплоносителя.
Колпачки приборов для однотрубных систем значительно больше по размеру и обычно окрашены в белый или серый цвет. Они работают в системах с небольшим давлением и большой подачей теплоносителя.
Если прибор для двухтрубной системы приобрести легко, то для однотрубной нужно поискать. Термоголовки для однотрубных систем отопления маркируются как RA-G или RTD-G (если это прибор компании Danfoss).
На корпусе клапана обычно имеется стрелка, указывающая направление движения теплоносителя. Нельзя монтировать клапан против стрелки.
Тонкости установки
Не стоит думать, что их установка решит все Ваши проблемы. Для этого нужно правильно смонтировать приборы.
При этом нужно не допускать распространенных при самостоятельной установке ошибок:
 –Нельзя монтировать термостатический элемент вертикально, так как при этом он размещается в теплом конвекционном потоке, поднимающемся от клапана, что приводит к нагреву чувствительного элемента. Термоголовку размещают только горизонтально, наружу от стены, что многим кажется не очень удобным. Но только так можно обеспечить точность регулировки температуры.
Нельзя устанавливать прибор в нише или замкнутом пространстве, это также приводит к некорректной работе прибора.
Не стоит устанавливать головку там, где имеются нисходящие потоки прохладного воздуха из окна или форточки – это приведет к тому, что он перестанет срабатывать.
Если нет возможности установить приборы корректно, то придется использовать выносные датчики, которые можно разместить на стенах помещения. Такой датчик соединяется с термоголовкой трубкой длиной до 200 см, что дает возможность нормально удалить его от зон перегрева или переохлаждения.
При использовании термоголовок на всех радиаторах очень желательно устройство байпаса перед каждым из них.
Тогда даже при полном перекрытии подачи теплоносителя в прибор, он будет нормально циркулировать по системе.
Используя инструкцию производителя, каждый человек, имеющий опыт сантехнических работ, может самостоятельно установить термоголовки на радиаторы. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше используйте услуги профессионалов.
Оптимизацией работы отопления нужно заниматься в летний период, а при первом запуске системы осенью, тщательно проверить надежность установки приборов и герметичность всех соединений.
