Применение искусственного камня в сантехнической промышленности оправдано и широко применяется. Данный материал прекрасно дополнит итерьер любого помещения, а также, помимо визуального преимущества, литой мрамор долговечен и легок в уборке в отличие от его собрата – натурального камня. При этом, основная часть производителей предпочитают композиты, выполненные на основе гранитной крошки.
Изготовление кухонных поверхностей, сантехнических и прочих изделий из частиц мрамора сегодня лишь набирает обороты. Компания «Snail» сразу по достоинству оценила преимущества этого благородного искусственного материала и умело внедрила новую технологию в производство. Таким образом, на рынке сантехники Украины и других стран можно купить умывальник для ванной из литого мрамора, изделия из искусственного мрамора на заказ, а также мебельные принадлежности для ванной комнаты.
Все продукция из этого инновационного композита имеет только положительные отзывы даже от наиболее требовательных экспертов, разбирающихся в применении современных строительных материалов. Передовые технологии, используемые производителем, предоставляют этой не самой твердой породе камня увеличенные прочностные характеристики. Также этот инновационный композит характеризуется рядом других достоинств. Далее в статье рассмотрим их.
Краткий обзор материала – литьевой мрамор
Литьевой мрамор – экологически чистый материал, для изготовления которого применяется натуральный молотый мрамор, кварцевый песок и связующей полиэфирной смолы. Материал позволяет изготавливать продукцию почти любого цветового оформления, размеров, разнообразной отделки поверхности (глянцевая, матовая, фактурная), имеющими широкий спектр применения при обустройстве жилища. Он не токсичен, не имеет в составе вредных веществ для здоровья человека, у него нет радиоактивного фона, свойственного некоторым декоративным природным камням. Помимо этого, наличие в его составе смол придает материалу высокие антибактериальные качества.
Технология его изготовления достаточно проста: используется матрица, которая внутри покрывается защитным слоем – гелькоутом (gelcoat), придающим изделию увеличенную стойкость к физическим нагрузкам, влажности, ультрафиолету и прочим внешним воздействиям. Поверх гелькоута наливается состав, приобретающий форму изделия. Когда изделие застынет, его вынимают, полируют, шлифуют до получения требуемого вида.
Прочность этого композита в 4 раза выше, чем у мрамора и сопоставима с гранитом. Производителем гарантируется возможность использования таких изделий 45 и более лет. Поэтому единственной причиной, из-за которой вы можете в будущем заменить изделия излитого мрамора может стать только желание следовать новым модным тенденциям.
Характеристики литьевого мрамора
Литьевой мрамор характеризуется массой привлекательных качеств, делающих его востребованным и популярным. К ним относятся:
  • устойчивость к истиранию, износостойкость, объясняемые полимер-минеральной структурой этого материала;
  • жаро- и холодоустойчивость – способен выдерживать значительные скачки температур в пределах от -50 до +80° С;
  • простота ухода: ухаживать за такими изделиями приятно и легко;
  • ударопрочность, достигаемая за счет наличия в его составе полимерных составляющих, которые повышают характеристики природного оригинала;
  • негигроскопичность, свето- и виброустойчивость;
  • пожаробезопасность;
  • инертность к химическим веществам – бытовым (моющие средства, уксус, кислоты и пр.), так и техническим (растворители, краски и др.).
  • ремонтнопригодность – при возникновении царапины, скола и пр. мастеру необходимо только отшлифовать или отполировать изделие.
  • многообразие форм – литьевой мрамор может принимать разнообразные формы, поэтому задумка дизайнера практически не ограничивается;
  • возможность серийного производства изделий в штамп-форме;
  • достойная имитация на его основе натурального камня по характеристикам;
  • низкая стоимость сложных изделий.
Выдерживать серьезные механические нагрузки литьевому мрамору позволяет структурная целостность, что уменьшает ширину покрытия, без потери прочностных качеств.
Варианты использования литьевого мрамора в быту
Одним из главных направлений применения литого мрамора являются сантехнические изделия для ванной комнаты и различных деталей интерьера, условия эксплуатации которых требуют высокой влагостойкости.
Столешница для кухни – еще один распространенный вариант использования этого композита в квартире, являющегося практически идеальным. Этот элемент интерьера кухни испытывает на себе максимальную нагрузку: на ее поверхности режут ножом, могут значительно разливать воду, масло, также часто ставят горячую посуду – сковородки, кастрюли, чашки и пр. При этом от столешницы требуется опрятный внешний вид.
Столешница из литьевого мрамора характеризуется всеми требуемыми для гармоничного использования на кухне качествами:
  • обладает устойчивостью к истиранию, воздействию повышенных температур;
  • она не гигроскопична;
  • характеризуется отличными антибактериальными свойствами;
  • не крошится и не трескается (в отличие от натурального камня.).
Неоспоримым преимуществом использование на кухне станет возможность «поиграть» с исполнением – обустроить дополнительную плоскость непривычной формы; продлить ее длину до окна; обустроить с ее помощью откидной столик и пр.
Владельцам домов с экзотическими интерьерами, несомненно, понравится возможность оформить с помощью литьевого мрамора стилизованный в античном духе дом или отдельную комнату. Изящный камин, небольшой портал с оригинальными балясинами, римские колонны или оригинальные каминные полки – все это можно выполнить из литьевого мрамора в одном едином виде. При этом используются все его преимущества: хорошая теплоизоляция, ударная прочность, износостойкость, возможность создания нестандартных линий и форм.
Но в основном изделия из литьевого мрамора предназначены именно для ванной комнаты. Все, что является при этом важным — цветовое оформление, вид, форма, особые требования к материалу — все это имеется в умывальниках, компактах, биде, столешницах, выполненных из литьевого мрамора. Отсутствие возникновения вибрации, возможность сохранять тепло, простота установки выгодно выделяют литьевой мрамор перед другими материалами. Все это сулит этому материалу долгое будущее.
