Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.
Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту
Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.
На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.
Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.
Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.
Плюсы и минусы решения
При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:
- Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
- Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
- Длительный срок эксплуатации основания.
- Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
- Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.
Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:
- повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
- в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
- Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
- Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.
Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.
Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту
Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:
- Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
- Размеры будущего строения по плану;
- Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
- Просчет сдавливания фундамента;
- Проведение расчетов по схеме деформирования.
Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.
Типы ленточного основания
На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:
- Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
- Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.
Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:
- Мелкозаглубленный – такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
- Заглубленный – основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.
Способы возведения
Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:
- С цокольным этажом;
- Без него.
Фундаменты с цоколем
В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:
- Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
- На дно укладывается слой из ПГС.
- Формируется опалубка и формируется система армирования.
- Заливается бетонный раствор.
- Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
- Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.
Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.
Фундамент без цоколя
Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:
- Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
- В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
- Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
- Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.
До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.
Укладка песчаной подушки
Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.
Строительство опалубочной конструкции
Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.
Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.
Система армирования и заливка раствора
Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.
Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.
Монтаж черного пола на плите
Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:
- Укладывается подушка и просеянного песка;
- Сверху заливается «тощая» стяжка;
- Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
- Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
- Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
- Поверх него укладывается чистовое покрытие.
Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:
- песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
- сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
- Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.
Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.
