Использование лака для паркета является гарантией увеличения срока эксплуатации этого напольного покрытия за счет повышения его эксплуатационных характеристик. По этой причине после укладки паркета его стоит обязательно обрабатывать, причем на приобретении дешевых вариантов здесь экономить не стоит. Даже самое дорогое напольное покрытие в скором времени придет в негодность, если подбору лака не уделить достаточно внимания.
На рынке предлагают несколько видов паркетных лаков, которые делятся по своим характеристикам, внешнему виду, стойкости и уровню глянца. Из характеристик лака выделяют такие параметры, как вязкость, способ нанесения, оттенок и пр. Также после обработки лаком пол может получиться матовым, полуматовым, глянцевым и т.д. На данный момент существует еще классификация по химическому составу лака, и при подборе необходимой смеси следует ориентироваться и на нее.
Чтобы улучшить адгезию лака с паркетом, специалисты используют лаковую грунтовку, представляющую собой некую прослойку, обеспечивающую получение наилучшего результата – хорошего по качеству и желаемого оттенка. Помимо этого, грунтовочный лак позволяет расходовать меньшее количество финишного лака при окончательной обработке покрытия. Грунтовку лучше подбирать той же марки, что и основной лак, поскольку при изготовлении производители учитывают все нюансы состава данных смесей. Если этим принципом пренебречь, на обрабатываемой поверхности могут образоваться пятна или разводы, которые потом ничем не выведешь.
При выборе лака не следует обходить вниманием смеси на водной основе, где количество растворителей в составе стремится к минимуму. Такие лаки относят к категории наиболее экологичных и безопасных: у них практически нет запаха, поэтому при работе не потребуется использовать средства защиты, их с успехом применяют для отделки помещений, где находятся дети и аллергики, риск возгорания такой смеси тоже низкий.
В отличие от водного лака, смеси, в составе которых присутствуют растворители, отличаются меньшей клейкостью и придают полу более насыщенный оттенок. Сохнут они очень долго, а нанесение лака толстым слоем может привести к деформации напольного покрытия. Тем не менее, данный вид лака не стоит обходить стороной.
В свою очередь, алкидные лаки придают более привлекательный вид обрабатываемой поверхности и улучшают ее устойчивость к воздействиям различного рода. Однако в их состав входит уайт-спирит, и чем его больше, тем более токсичной будет смесь. Такой лак подойдет для чувствительных древесных пород, а также для полов, монтаж которых осуществлялся по «плавающей» технологии.
Большой популярностью на рынке пользуются и безводные смеси, отличающиеся стойкостью к истиранию и химическим воздействиям. Они не меняют цвет дерева и имеют в своем составе ароматические отдушки.
Формальдегидные лаки, несмотря на свое название, также нашли широкое применение на строительном рынке. В составе они содержат формальдегидные смолы, которые снижают свое отрицательное воздействие на организм до нуля через три дня после нанесения на поверхность. Работать с ними нужно с применением средств защиты. Данный лак можно заменить акриловым.
При подборе лака для паркета необходимо уделять внимание многим аспектам. Рынок предлагает большой выбор различных лаковых смесей для обработки напольного покрытия, и знание определенных особенностей лаков позволит подобрать вариант с учетом всех требований.
