Круг оцинкованный – вид металлопроката, который представляет собой стандартный прут с круглым сечением. Благодаря оцинковке изделие отличается повышенной устойчивостью к коррозии и влиянию негативных факторов среды. Круг оцинкованный имеет широкий спектр применения в области строительства и различных промышленных сфер. Производители предлагают изделия различных типов и разного размера.
Технологии изготовления
Оцинкованный круг изготавливают методом горячего или холодного проката, затем проводится оцинковка. Перед нанесением слоя цинка готовую отливку тщательно обезжиривают, затем опускают в ванну с легирующим раствором. Толщина цинкового слоя от 60 до 100 микрон.
Оцинковку тонких спецметизов проводит гальваническим методом.
Классификация металлопроката
Круги оцинкованные различают по следующим параметрам:
  • технология изготовления: горячекатаный или холоднокатаный (пруток холодной прокатки имеет более гладкую поверхность, отсутствуют неровности и шероховатости);
  • точность прокатки (выделяют стандартную, повышенную, высокую и особо высокую точность);
  • по материалам изготовления (применяют углеродистую либо низколегированную сталь);
  • способ оцинкования (погружение в формы либо гальваника);
  • длина: мерная, немерная, кратная мерной;
  • диаметр.
Все технические характеристики и погрешность в диаметре регулируется требованиями ГОСТ.
Область применения
Круг оцинкованный имеет широкий спектр применения. В строительной области пруток используют для армирования бетона при возведении перекрытий и обустройстве фундаментов. С помощью армирования значительно повышается долговечность и прочность сооружений.
В энергетической области круг оцинкованный используют при строительстве трансформаторных подстанций. С помощью изделия обустраивают заземление и молниеотводы.
Пруток также используют в качестве заготовок при изготовлении различных металлических изделий: шайб, гаек, шарниров и т.д. Это изделие востребовано в космическом строении, в машиностроении, в химической, нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.
Преимущества круга оцинкованного
К преимуществам круга оцинкованного относят:
  • высокую устойчивость к образованию ржавчины и к негативным фактора среды;
  • длительный срок эксплуатации;
  • повышенная прочность;
  • устойчивость к деформации и к механическим повреждениям;
  • устойчивость к изгибу;
  • простота обработки (это показатель важен, если пруток используют для изготовления деталей);
  • пластичность при накаливании, что позволяет использовать этот вид металлопроката при изготовлении декоративных элементов, например, при обустройстве металлических ограждений.
Также стоит отметить доступную стоимость прутка. Цена металлопроката зависит от метода изготовления и диаметра.
Как выбрать оцинкованный круг
Для начала разберемся, какие виды изделий подойдут для различных промышленных целей:
  • легированный пруток применяют для изготовления валов, цилиндров и поршней, этот вид оцинкованного круга обеспечивает повышенную износостойкость деталей;
  • низколегированный используют при проведении строительных работ, материал устойчив к пониженным температурам и может применяться при строительстве в северных регионах;
  • изделия с малым диаметром могут использоваться для изготовления декоративных элементов;
  • круг, изготовленный из рессоро-пружинной стали, оптимально подходит для изготовления различных видов деталей и элементов в области машиностроения, космического строения и т.д.
Несмотря на простоту изделия, покупать металлопрокат следует у надежных компаний, располагающих современным металлопрокатным оборудованием и обеспечивающих полное соответствие продукции требованиям ГОСТ. В этом случае вы сможете рассчитывать на достойное качество изделий, обширный ассортимент, а также возможность получения профессиональной консультации. Представители компании-изготовителя помогут подобрать пруток в соответствии с вашими производственными задачами и любыми дополнительными требованиями.
