Устройство освещения дома должно быть основано на расчетах и с учетом рекомендаций дизайнеров. Соблюдение этих условий – залог сохранения здоровья, комфортных условий для пользователей и эстетической привлекательности интерьера. Прежде чем приступать к проектированию и монтажу, необходимо изучить информацию, изложенную в статье.
Критерии выбора светильников для жилых помещений
Выбор светильников основан на оценке следующих критериев.
Выбор светильников: цветопередача
Дневной свет: приборы освещения, работающие в этом спектре, необходимы для помещений, в которых отсутствуют окна. Это особенно важно для рабочих кабинетов и небольших подсобных помещений.
Теплый свет: лучшее решение для помещений, предназначенных для отдыха (спальни, гостиные, детские комнаты). Светильники, излучающие теплый свет, могут быть как основными источниками, так и дополнительными.
Холодный свет: источники искусственного излучения, работающие в спектре холодного света, не предназначены для жилых помещений. Такое освещение используется в общественных зданиях
Важно: для жилых помещений рекомендуется использовать источники света с цветопередачей в пределах 90-100 Ra. Такое освещение не вредит зрению и не утомляет.
Выбор светильников: мощность
Для того чтобы рассчитать мощность светильника для помещения, необходимо определить площадь. Согласно справочным данным, на один квадратный метр помещения должно приходиться около 15-20 Вт. Соответственно, суммарная мощность всех осветительных приборов равна произведению этого числа на площадь.
Упрощенный метод расчета необходимой мощности ламп для типовых квартир позволяет определить следующие результаты:
для коридора – 200 Вт (рекомендуется разделить на два источника);
для туалета – 70-80 Вт;
для ванной – 100 Вт;
для кухни – 100 Вт без учета дополнительных источников над рабочей поверхностью;
для жилой комнаты – 150 Вт.
Указанные нормы мощности могут применяться к светильникам, оборудованным лампами накаливания. В связи с тем, что в быту все чаще используются более экономичные источники света (в том числе и светодиодные), их выбор основывается на расчетах, связанных с освещенностью поверхности (измеряется в Люксах (Лк)).
Расчет светильников по световому потоку: как рассчитать нужное количество светодиодных ламп
Расчет состоит из двух этапов:
вычисление суммарного значения светового потока для конкретного помещения;
определение нужного количества светильников (а также их мощности) для обеспечения рассчитанного значения светового потока.
Первый этап расчета светильников
Световой поток, необходимый для помещения, определяется произведением нормы освещенности (X) на площадь (Y) и на коэффициент высоты потолков (Z), то есть X*Y*Z.
Коэффициент Z принимается равным 1 при высоте потолков в пределах 2,5-2,7 м. Для потолков высотой 3 – 3,5 Z будет равняться 1,2. Для потолков 3,5-4 м высотой коэффициент будет равным 2.
Обратите внимание на таблицу, в которой указана освещенность помещений в соответствии с требованиями СНиП.
Второй этап расчета светильников
Зная значение светового потока можем вычислить необходимое количество светодиодных светильников и их мощность. В таблице, расположенной ниже, сопоставляются мощности и значения светового потока светодиодных ламп.
Делим величину светового потока, определенную в результате вычислений на первом этапе, на световой поток лампы (в Люменах). В итоге узнаем, сколько нужно светильников для нормального освещения помещения.
Пример расчета светильников
Рассчитаем мощность и количество светодиодных ламп в офисе для помещения площадью 50 м² с потолком высотой 3,2 м.
500 (X) * 50 (Y) * 1,2 (Z) = 30000 Люмен
В таблице 2 выбираем источник света для офиса. Если приобрести для этого лампочки мощностью 16 Вт со световым потоком 1300 Люмен, определим, что для оборудования помещения понадобится 30000/1300 = 23,08 лампочек. Результаты вычислений нужно округлять в большую сторону: это значит, что для офиса следует использовать 24 лампочки мощностью по 16 Вт.
Для равномерного распределения освещения по всей площади нужно заменить 24 лампочки по 16 Вт на 48 лампочек по 8 Вт и расположить их так, чтобы свет попадал в самые отдаленные уголки.
Неточности и погрешности при расчете освещения могут быть связаны с цветовым решением оформления пола, потолка и стен помещения. Коэффициент отражения для различных поверхностей:
черный цвет – 0%;
темный фон (коричневый, фиолетовый, темно-зеленый) – 10%;
серый цвет – 30%;
светлые цвета (желтый, оранжевый) – 50%;
белый – 70%.
Совет: для того чтобы уровень освещения был достаточным для создания нормальной рабочей обстановки, количество светильников, соответствующее нормам СНиП, нужно увеличить как минимум в 1,5 раза. Чтобы расходовать электроэнергию, светильники следует разделить на группы, каждая из которых управляется своим выключателем.
Могут также понадобиться сведения о цвете стен и потолка, цвете пола и параметры светильника. Программа выполнит вычисления и выдаст результат – требуемый уровень освещенности.
Важно: следует учитывать, что программа «онлайн-калькулятор» выполняет расчеты и выдает результат, соответствующий требованиям российского стандарта, регламентирующего нормы освещенности (СНиП 23-05-2010) или европейского (EN12464-1).
Где и как установить светильники: общие рекомендации
При устройстве системы освещения в доме, необходимо пользоваться рекомендациями о том, как выбрать лампу для светильника правильно. Светодиодные, галогеновые и люминесцентные лампы должны быть установлены так, чтобы не только обеспечивался необходимый уровень освещенности, но также органично вписывались в интерьер, подчеркивали его достоинства.
Пример устройства освещения спальни
Для освещения помещений с темной мебелью используют светильники с лампами продолговатой формы, расположенными горизонтально.
Если комната обставлена мебелью светлых тонов, выбирают осветительные приборы с лампами, от которых свет направляется вниз.
Для помещения большой площадью с высоким потолком используют светильники с нижним рефлектором.
Если необходимо реализовать визуальное зонирование комнаты, устанавливают лампы с рефлекторами, с возможностью регулировки по высоте.
Для спальни удачным решением является использование лампы с большим плафоном. Такие светильники визуально уменьшают высоту потолка, что делает помещение более комфортным. Общую освещенность в спальне можно снизить при условии оборудования комнаты дополнительными точечными источниками света.
Светодиодная лента по периметру окна создает необычный эстетический эффект.
Для детской комнаты освещение должно быть достаточным, чтобы чтение книг и игры были безопасными. В то же время яркий свет может раздражать глаза. Для того чтобы детская комната была комфортной, следует использовать светильники с матовыми плафонами.
Для освещения рабочей зоны кухни применяют галогенные источники света. Общее освещение обеспечивается с помощью центрального потолочного светильника с возможностью регулировки по высоте.
Для освещения коридора можно установить плафон в центе. Если коридор имеет продолговатую форму, источников света может быть несколько.
Для ванной комнаты и туалета лучшим решением является лампа во влагозащищенном корпусе. Возле зеркал должны быть дополнительные светильники.
Освещение коридора
Рекомендации по выбору светодиодных светильников
Энергоэффективные технологии способствовали популярности светодиодных светильников. Выбирая их для освещения дома, необходимо учитывать их основные характеристики.
Вид рассеивателя: различают прозрачные и матовые. Последние создают рассеянный свет, но при этом их интенсивность уменьшается (используют для локального освещения). Лампы с прозрачными рассеивателями устанавливают в больших помещениях.
Цветовая температура: обозначается численным выражением. Чем она выше, тем ярче будет свечение такой лампы. К примеру, свет с яркостью солнечного света в безоблачный день имеет температуру 6500 К. Обозначаться цветовая температура может также символами W, WW и CW (белый, теплый и холодно-белый соответственно).
Значение светового потока: характеристика, зависящая от потребляемой мощности, производительности и количества светодиодов.
Тип цоколя: должен соответствовать конструкции патрона. В зависимости от типа маркируется символами E27 (наиболее распространенный тип), E14 (Миньон), GU10 (разъем с поворотным креплением посредством двух штыревого соединения), GU5/3 (применяется для ламп рефлекторного типа) – двух штыревой разъем; G13 – для потолочных светильников.
Светодиодные точечные светильники выгодно подчеркивают достоинства «воздушной» лестницы из стекла
Классификация светильников по типам освещения
В зависимости от конструкции светильников и функционального назначения освещение можно разделить на следующие типы.
Общее: необходимо для часто посещаемых помещений, где бывает много людей.
Местное (зональное): применяется для специализированных небольших помещений (ванные комнаты, туалеты, кладовые). Местное освещение необходимо для рабочих кабинетов, мастерских. К местному освещению можно отнести настенные светильники (бра).
Торшеры: разновидность светильников местного освещения. Характерная особенность – наличие высокой стойки, на которой установлен плафон. Торшеры подключаются не к сети освещения, а к розетке. Их можно переносить с места на место.
Основные дизайнерские решения светильников: материал форма и стиль
Для устройства освещения в жилых, производственных, общественных помещениях, в рабочих кабинетах и офисах могут использоваться различные типы светильников.
Подвесные светильники, в том числе люстры
Осветительные приборы этого типа должны гармонично сочетаться с интерьером, поэтому их выбирают по размерам помещения. Принято использовать люстры:
для освещения прихожих;
для больших залов;
для детских комнат;
для столовых и кухонь.
Важно: люстры нельзя использовать в помещениях с низкими потолками (кроме бильярдных, где они располагаются над столами и не создают помех).
Оригинальные дизайнерские светильники в кухне-столовой
Светильники с хрустальными подвесками
Такие светильники уместны в больших залах с интерьером в классическом стиле. Хрустальные подвески отражают свет в разных направлениях, что создает эффект присутствия солнца.
Для оформления интерьеров в стилях хай-тек и неоклассицизм могут использоваться светильники с хрусталем, снабженные функцией дистанционного управления и изменения цветовой гаммы. Недостатком хрустальных подвесок является сложность поддержания их в чистом виде: любая пыль становится очень заметной на стекле
Люстра с хрустальными подвесками может использоваться в современном интерьере
Светодиодные приборы
Осветительные приборы с LED-источниками могут отличаться уменьшенными плафонами. Это качественно меняет дизайн светильников, а также используется для устройства точечного освещения. С их помощью можно выгодно подчеркнуть элементы декора.
Светодиодные ленты устанавливают по периметру помещения – вдоль потолочного плинтуса или у пола. Таким способом можно визуально увеличить комнату.
Светодиодные приборы в качестве точечных светильников могут быть изюминкой интерьера
Галогенные светильники
С их помощью достигается равномерное рассеивание света, их применяют для освещения какой-либо зоны. Лучи от источников света можно направлять в любую точку помещения, меняя угол наклона в пределах 8 – 60 градусов.
Галогенные светильники хорошо подходят для низких потолков, для подсветки ступеней, их можно устанавливать на стенах и мебели.
В заключение – пример того, как выполняется расчет светильников (видео с комментариями специалиста)
