Конструкторы создали небольшой по габаритам прибор, который способен нагреть воду в считанные секунды прямо перед её использованием. Объемный резервуар, в котором сосредоточены десятки литров воды, теперь не нужен. Компактное устройство располагается на расстоянии вытянутой руки, позволяя незамедлительно выполнять любые манипуляции с ним.
Что собой представляет проточный электрический кран-водонагреватель?
Оборудование, запитанное от домашней электросети, получило наибольшую популярность благодаря несложной установке и регулированию. Классифицируются системы в зависимости от типа устройства и управления. Поэтому они подразделяются на:
- напорные;
- безнапорные;
- гидравлические;
- электронно-цифровые.
Напорная конструкция монтируется на трубопровод и обслуживает сразу несколько водоразборных потребителей. Она сложна в устройстве и дорого стоит. Без знания правил электробезопасности и при отсутствии практических навыков такой прибор самостоятельно нельзя поставить. Безнапорная система фиксируется прямо на электрическом кране- водонагревателе проточного типа. Она нагревает жидкость только для него.
По способу управления самые простые системы – гидравлические. У них есть два положения – «включено» и «выключено». Температура в зависимости от модели регулируется или нет. Электронный прибор уже намного совершеннее и способен на автоматическое поддержание заданного температурного режима, учитывает давление воды и расход электроэнергии.
Кран-водонагреватель проточный электрический для кухни
В этом приборе вода контактирует с источником тепла и нагревается. Мощность регулируется резистором, рычажок которого находится на корпусе изделия. Диапазон температур – от 40 до 70°С. Поскольку вода проточная, то степень её нагрева во многом определяется давлением потока.
Цифровой проточный кран водонагреватель съемный с дисплеем оснащается устройством защитного отключения (УЗО). Оно в доли секунд разъединяет электрическую цепь в случае пробоя тока на массу. Это позволяет избежать поражения электротоком. УЗО подключено прямо через кабель прибора. В нем также предусмотрен автомат защиты при повышении температуры воды выше заданной. Он не допустит попадания кипятка на руки человека при уменьшении давления воды.
Важно! Для предупреждения частого срабатывания защиты необходимо отслеживать напор водной струи, или не включать регулятор на максимальное значение температуры. Время нагрева до 60°С составляет 3 с. Перед установкой прибора нужно перекрыть подачу воды перед смесителем, если он есть. При отсутствии придется перекрывать общую запорную арматуру на входе в квартиру. Затем снимается смеситель и на его место ставится проточный мгновенный водонагреватель.
Перед работой устройство защиты тестируется с помощью кнопки «Тест». Кран должен отключиться. После успешного испытания включается само устройство. Датчик напора сигнализирует о включении. Теперь можно открывать основной кран.
Проточный электрический кран водонагреватель для душа
Для ванной комнаты устройство должно быть более мощным, чем для кухни. Если для мытья посуды достаточно 3 КВт, то для принятия водных процедур нужно уже 5 КВт.
Заметка! Чтобы узнать скорость нагрева и мощность системы, нужно изучить технические характеристики. Согласно им прибор, нагревающий 10 л воды за 2 минуты, вполне подходит для подключения его в ванной комнате для душа. В противном случае он годится только для раковины.
При мощности прибора до 5 КВт домашняя электро разводка должна иметь сечение провода в кабеле не менее 2,5 мм. Использование устройств с более мощной нагрузкой необходимо согласовывать с местными структурами электросетей. При необходимости проводится отдельный кабель, сечение которого позволит безопасно применять водонагреватель.
Устройство и принцип действия крана мгновенного нагрева воды
Особенности эксплуатации связаны с большим расходом электроэнергии. Поэтому конструкцию ставят в местах, где предусмотрена постоянная работа с горячей водой, или если электроэнергия стоит относительно недорого.
В состав электроприбора входят:
- корпус;
- комплект нагревательных деталей;
- датчики давления и температуры воды;
- системы защиты;
- предохранители;
- органы управления и тестирования.
При попадании воды в середину устройства происходит активация сенсора давления. Оно включает тепловой элемент нагрева. Нагретая жидкость подается потребителю.
Проточный водонагреватель на кран электрический с насадкой на смеситель работает аналогично. Более сложные конструкции имеют нагревательные элементы, не контактирующие с водой. Их защищает рубашка теплообменников. Таким образом, увеличивается срок эксплуатации прибора.
При выборе изделия в первую очередь нужно обратить на его производительность. Для принятия душа необходимо покупать систему с мощностью не менее 8 литров в минуту, для мытья посуды достаточно от 3 до 5 литров в минуту. Выбор подогревателя по нагрузке позволит узнать расход электроэнергии, который для данного вида приличный. Это один из существенных недостатков кранов мгновенного нагрева воды. Другими параметрами, определяющими технические возможности механизма, являются:
- защищенность ТЭНов от перегрева;
- автоматика защиты от повышения напряжения в сети;
- выключатель после прекращения подачи жидкости;
- клапан высокого давления;
- световой индикатор состояния устройства;
- фильтрующий элемент;
- защита от образования кальциевых наслоений на тепловых нагревателях.
Уточнение всех особенностей и функционала позволит достаточно точно определить, сколько в среднем стоит проточный водонагреватель электрический на кран.
При покупке нужно проверить комплектацию агрегата. Стандартный набор включает в себя трубки, соединительные детали – фитинги, заглушки, насадки для ванны, смесители. Отсутствие инструкции и запасных комплектующих говорит о контрафактном товаре и его покупать не следует.
Преимущества и недостатки водонагревателя мгновенного нагрева воды
Плюсом прибора является простота эксплуатации. Нужно только включить шнур в сеть, открыть кран и через 2-3 с пойдет горячая вода. Но отрицательных сторон у него немало:
- большой расход электроэнергии;
- при покупке устройства большой мощности нужна новая электропроводка с большим сечением провода;
- розетка должна быть подключена к УЗО.
Заметка! Если прибор устанавливается параллельно с централизованным водоснабжением, то он должен подключаться независимо от основного крана к холодной воде. Для этого в мойке сверлится отверстие под диаметр крана. Туда вставляется водонагреватель и соединяется гибким шлангом с трубопроводом холодной воды. При этом она одновременно подается на два крана.
