Постоянный рост стоимости электроэнергии, а также газообразного и твердого топлива, заставляет хозяев частных домовладений искать новые пути решения задачи отопления жилья. Установка индукционного отопительного котла решает проблему с энергозатратами и большим расходом топлива при достижении максимального эффекта. Индукционное отопление часто называют самым экономичным, к тому же котел такого типа можно создать своими руками.
Индукционный отопительный электрокотел
В основе индукционного отопления заложен принцип действия электромагнитной индукции. Он заключается в следующем: электрическая энергия продуцирует возникновение электромагнитного поля, которое нагревает металлический сердечник (ферромагнетик). Он передает теплоэнергию теплоносителю (воде или маслу), который разносит ее по магистралям отопительной системы. Поэтому, для преобразования электрической энергии в тепловую, необходимо наличие трех составляющих: переменного тока (стандартная электросеть 220 в), индуктор в виде медной многовитковой цилиндрической катушки, а также  ферромагнетового сердечника (т.е. из металла).
Конструкция котла
Строение индукционного электрокотла довольно непростое и представляет собой многослойную конструкцию:
  1. Внешняя часть состоит из корпуса, изготовленного из металла.
  2. Внутри корпуса находится двойной слой изоляции, состоящий из электрической и теплоизоляции.
  3. Третий элемент индукционного котла – это ферромагнетовый сердечник, состоящий из двух трубок с толщиной стенок 10 мм. Они имеют различный диаметр, и одна вставляется внутрь другой. Та труба, которая помещена внутрь, окружена обмоткой и выполняет непосредственную функцию сердечника, который нагревает стенки внешней трубы.
  4. Котел должен устанавливаться с насосом и расширительным баком. Расширительный бак отопления отвечает за временное хранение теплоносителя до запуска его внутрь системы трубопроводов. Предохранительный клапан предотвращает обратное движение воды. Снабжение помпой является обязательным элементом установки электрокотла. Она должна поддерживать постоянную скорость движения водяного теплоносителя по трубопроводу, чтобы обеспечивался максимально равномерный прогрев жилого помещения.
    Индукционный электрический котел подключается к сети, от которой начинается нагревание ферромагнетового сердечника. При этом нужно учитывать, что для однофазной сети напряжения 220в лучше устанавливать котел мощность 12 кВт. Предварительно этому, внутрь котла поступает водяной теплоноситель через патрубок, приваренный к нижней части котла. Он проходит через пространство между внешней трубкой и стенками корпуса отопителя. Постепенно нагреваясь до нужной температуры, вода поступает в трубку-сердечник, а затем понимается из него вверх к радиаторам отопления.
Котел электрический отопительный индукционный: плюсы и минусы
Индукционный отопительный котел, схема
1.Внешняя часть состоит из корпуса, изготовленного из металла.
3.Внутри корпуса находится двойной слой изоляции, состоящий из электрической и теплоизоляции.
3.Третий элемент индукционного котла – это ферромагнетовый сердечник, состоящий из двух трубок с толщиной стенок 10 мм. Они имеют различный диаметр, и одна вставляется внутрь другой. Та труба, которая помещена внутрь, окружена обмоткой и выполняет непосредственную функцию сердечника, который нагревает стенки внешней трубы.
Выбор в пользу индукционной отопительной системы обусловлен следующими преимуществами:
  1. Нагрев теплоносителя осуществляется дважды.
  2. На стенках корпуса котла и труб не образуется накипь. Это объясняется тем, что при создании элекромагнитного поля внутри корпуса происходит некоторая вибрация, которая не позволяет частицам теплоносителя оседать на стенках в виде известковых отложений и прочего налета.
  3. Меньшая степень инерции по сравнению с ТЭНами обеспечивает более быстрый нагрев.
  4. Индукционный отопительный котел работает как от переменного, так и постоянного тока.
  5. Не требуется оборудования специального помещения котельной для монтажа индукционной системы, поэтому такая установка еще и компактная.
  6. Отсутствие нагревательных элементов, приходящие в негодность и снижающие срок длительности эксплуатации оборудования.
  7. Надежная, герметичная конструкция котла сводит к минимуму возможность протечек.
  8. Высокая степень пожарной и электрической безопасности.
  9. Практически стопроцентный КПД, не снижающийся с годами эксплуатации.
  10. Гарантия качества на срок службы ферромагнетового сердечника составляет 20 лет.
  11. Можно использовать водяной теплоноситель или масляный, а также антифриз. Монтаж и обслуживание индукционной системы отопления можно осуществлять самостоятельно.
  12. Индукционное отопление относится к энергосберегающему.
  13. Существует большой выбор моделей котлов по мощности. Можно выбрать на однофазное напряжение мощностью 220 в, а можно на трехфазное с мощностью 380 в.
  14. Бесшумность работы.
Вместе с тем, существуют и некоторые недостатки энергосберегающего электрического отопительного котла:
  • Дорогостоящее оборудование. Несмотря на это, оно способно окупиться за два-три года эксплуатации за счет сбережения электроэнергии.
  • Большой вес котла (более 20 килограмм)
  • Используется только для закрытых систем отопления, поэтому должен быть установлен котел с насосом для принудительной циркуляции воздуха.
  • В непосредственной близости к индукционному корпусу не следует располагать бытовые приборы, поскольку возникают электромагнитные волны. Но для этого есть решение: необходимо обнести корпус котла мелкоячеистой металлической сеткой так, чтобы она не касалась его поверхности, и заземлить ее. Тогда она не будет пропускать через себя никакие помехи. Рекомендуется использовать латунную сетку с размером ячеек 1х1мм.
Монтаж индукционного котла
При правильном соблюдении технологии, монтаж оборудования индукционной отопительной системы своими силами не составит особого труда:
  1. Монтаж индукционного оборудования производится только в закрытую систему отопления.
  2. Если комплектация не содержит расширительного бака, его необходимо докупить дополнительно, потому что он является обязательным элементом этой системы.
  3. Необходимость циркуляционной помпы также существует, но, если соблюдена правильность уклона домашних труб отопления, можно обойтись естественной циркуляцией.
  4. Индукционная система размещается строго вертикально. Крепление к стене производится специальными хомутами или заушинами.
  5. При установке должно быть соблюдено расстояние между стеной и котлом с каждой боковой стороны не менее 30 см, а с верхней и нижней стороны – примерно 80 см.
  6. Нужно помнить про немалый вес оборудования вот время закрепления на стене, поэтому лучше для этого выбирать надежную и прочную поверхность.
Далее осуществляется подключение котла к системе. Не обязательно использовать только металлические трубы, подводку можно выполнить как металлопластиковыми, так и пластиковыми трубами:
  1. К подаче горячего водоснабжения в домашнюю систему отопления корпус подключается через патрубок, расположенный сверху.
  2. Труба отопления обратной подачи подключается к патрубку, расположенному снизу корпуса.
  3. На выходном патрубке (на отрезке 60-80 см) устанавливаются приборы для обеспечения безопасной работы агрегата: предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр.
  4. Далее можно сделать малый круг замыкания подачи горячей воды с обраткой. Иногда это помогает предохранять котел от перегрева.
  5. После того, как все комплектующие группы безопасности будут установлены, монтируется запорная арматура.
  6. На обратном трубопроводе монтируются вспомогательные приборы в таком порядке: расширительный бак, очищающие фильтры, затем циркуляционная помпа, а также датчик потока.
  7. Последним шагом становится подключение к системе электроснабжения. Делается это с использованием специальных разъемов, которые приложены в комплекте с оборудованием. Важным моментом при этом является обязательное заземление прибора.
