Уже использованное машинное масло, которое сливается с двигателей, обычно подлежит утилизации, так как не может использоваться вторично из-за потери своих функциональных качеств. Но люди предприимчивые все же сумели найти ему применение. Всего несколько усилий – и в вашем распоряжении будет простая по своей конструкции, но весьма эффективная масляная печка на отработке, которая может обогревать как хозяйственные помещения, так и небольшой дачный или загородный домик.1
Конструкция печки на отработанном масле и принцип ее действия
Масляная отработка является несколько необычным видом топлива, поэтому конструкция печки значительно отличается от остальных конструкций, работающих на дровах или солярке. Все дело в том, что использованная смазочная жидкость горит дважды – первый раз сгорает само масло, а затем смесь его паров с кислородом, который поступает из воздуха. Следовательно, в конструкции устройства следует предусмотреть наличие сразу двух камер:2
первая камера печки на масле-отработке представляет собой топливный резервуар, в котором горит топливо и, вместе с тем, усиливает процесс испарения. Она располагается в нижней части конструкции, так как смешивающиеся с воздухом пары уже через несколько минут после заправки устремляются вверх;
  • вторая камера, расположенная над первой, нагревается значительно сильнее и обеспечивает быстрый обогрев любого помещения. Именно сюда попадают пары масла, которые мгновенно набирают высокую температуру из-за сгорания кислорода.
Кроме того, печка на отработанном масле должна иметь дымоход для эффективного отвода продуктов горения. В противном случае запускать такую систему отопления категорически запрещено, так как она представляет опасность для жизни и здоровья человека. Также нежелательно использовать устройство даже при незначительных неисправностях дымохода.
Как самостоятельно сделать печку на отработке: простой способ на примере переделки баллона для сжиженного газа
3Как сделать печку на отработке своими руками? Сегодня существует достаточно много способов получить надежную конструкцию с использованием стальных листов, традиционного в строительстве подобных сооружений кирпича, других материалов. Мы же рассмотрим самый простой из них, для осуществления которого вам потребуется лишь старый газовый баллон. Он изготовлен из весьма прочной стали, что поможет обеспечить длительную работу печки и избежать лишних затрат. Процедура изготовления состоит всего из нескольких простых шагов:
  • подготавливаем баллон к выполнению работ, для чего требуется стравить имеющийся газ, отвинтить вентиль и заполнить емкость водой во избежание детонации взрывоопасной смеси;
  • отрезаем верхнюю часть баллона, воспользовавшись обычной «болгаркой». То же самое делаем и с нижней частью;
  • соединяем две получившихся полусферы, благодаря чему у нас получается качественная нижняя камера самодельной печки на отработке, предназначенная для заправки использованным маслом. Лучше всего, если соединение будет разъемным, выполненным с помощью резьбовых элементов. Но в крайнем случае можно воспользоваться и сваркой;
  • прямо над отверстием, в котором был установлен вентиль, приваривается стальная труба, по которой пары масла будут подниматься во вторую камеру. По всей длине изделия необходимо просверлить отверстия для естественного поступления воздуха в систему. Также можно упростить задачу и приобрести готовые перфорированные трубы;
4
для изготовления верхней камеры нам потребуется средняя часть газового баллона. Сначала по обоим торцам она заваривается листовым металлом, вырезанным по диаметру. Затем вверху проделывается отверстие для подключения дымохода, а внизу – для перфорированной трубы, по которой в камеру будет поступать смесь паров отработки и кислорода.5
Рекомендации по повышению эффективности работы печки и расширению ее функциональности
Описанная выше печка на отработке своими руками может вполне нормально функционировать, обеспечивая эффективный обогрев гаража, сарая, мастерской или жилого помещения. Но чтобы значительно улучшить ее эксплуатацию, повысить уровень безопасности, предлагаем воспользоваться нижеследующими рекомендациями:
  • чтобы постоянно контролировать приток воздуха в нижнюю камеру печки для гаража, а также настраивать эффективность ее работы, достаточно установить специальный вентиль, способный перекрывать поток в случае необходимости;
  • в верхней части резервуара для топлива можно установить штуцер для удобной заправки устройства. Кроме того, вы можете создать автоматическую систему подачи масла, используя специальное оборудование;
  • как перфорированный канал для подачи в верхнюю камеру смеси паров с воздухом, так и дымоход должны располагаться строго вертикально. Это позволит избежать появления в помещении неприятных запахов и опасных угарных газов. Кроме того, отопление на отработанном масле при соблюдении этих условий будет работать гораздо эффективнее.
Простые правила эксплуатации печки на отработанном масле
Воспользовавшись приведенной выше схемой печки на отработанном масле, а также полезными рекомендациями, вы сможете без особого труда оборудовать отопление на даче или в гараже. Но для того, чтобы оно не создавало вам проблем, работало в течение длительного времени и абсолютно безопасно, необходимо соблюдать следующие требования по эксплуатации и обслуживанию устройства:
  • емкость для отработанного масла ни в коем случае нельзя наполнять до краев, так как кипящая жидкость может расплескаться через перфорированную трубу;
  • после закипания отработки необходимо посредством установленного в первой камере вентиля установить оптимальную подачу воздуха. Благодаря этому вы сможете добиться стабильной работы печки и снизить расход масла;
  • время от времени необходимо осуществлять чистку дымохода, чтобы поддерживать его нормальную пропускную способность.
Если вы будете выполнять все рекомендации по изготовлению, эксплуатации и обслуживанию печки на отработанном масле, то она будет бесперебойно работать в течение длительного времени, радуя вас теплом в любых погодных условиях.
