Что представляет собой клеящая мастика и какие она имеет свойства и качества попробуем разобраться. Рынок строительных материалов настолько велик, что подчас выбрать нужный материал довольно сложно.
Клеящая мастика это материал который изготавливают на основе высоко огнеупорного заполнителя с добавками керамического волокна и кремнийорганического заполнителя. Добавление керамического волокна обеспечивает высокую пластичность мастики и уменьшает линейную усадку. Что очень важно при заделке швов и соединений в местах примыкания огнеупорных изделий и металла. Ее можно применять для склеивания огнеупорного материала, металлических и керамических поверхностей.
Порошок клея обычно белого цвета, но за счет добавки примесей он может менять цвет.
Способ применения: для склеивания огнеупорных материалов мастику разводят с жидким стеклом в составе 1:1 до сметано образного состояния , затем наносят на склеиваемые поверхности, трещины в конструкции. Слой мастики 2 мм, затвердевает при температуре 25 градусов в течении 3 часов.
При покупке мастики, нужно тщательно изучить сертификат производителя, где должно быть указано состав смеси , ее технические характеристики и дата изготовления.Это необходимо для того,что со временем смесь теряет свои свойства.
Качество материала
Смесь при покупке должна быть абсолютно сухой, без комков и признаков влажности.
Фракция порошка должна быть слишком мелкая.
После полного высыхания мастика способна выдерживать температуру до 1800 градусов, для этого огнеупорный оксид должен составлять не менее 95%.
Область применения
Применяют для соединения огнеупорных деталей, позволяет приклеивать различные материалы к метеллу.
Для замазки швов и соединений механизмов в помещениях с повышенной рабочей температурой.
Для создания защитного слоя при изготовлении футировки для нагревательных агрегатов. Мастика уменьшает газопроницаемость футеровки и защищает ее от повреждения при термоударе.
