Многим потребителям известен столярный клей Titebond производства американской компании Franklin International. Компания является признанным лидером в производстве профессионального строительства и работает уже 80 лет. Продукция производится по стандартам AFG-1, что обеспечивает высокое качество и надежность. Основываясь на многолетнем опыте и внедрении инновационных технологий, компания предлагает широкий ассортимент столярных, реставрационных и паркетных клеев, произведенных на высокотехнологичном оборудовании и отвечающих современным тенденциям в области товаров для дома и строительства.
Состав и свойства
Клей Titebond – это профессиональный столярный продукт, который нашел широкое применение не только на производстве, но и в быту. Клеевой состав представлен алифатическими смолами, полимерами, полиуретаном, белком, неопреном и водой. Материал не абразивный, что обеспечивает безопасность режущего оборудования при распиле изделий.
В жидком состоянии клей характеризуется постоянной химической вязкостью за счет сильной сшивки смеси. Это предотвращает его чрезмерную текучесть и значительно облегчает установку.
После высыхания состав становится достаточно устойчивым к замерзанию. что позволяет использовать инструмент для ремонта и изготовления деталей, эксплуатация которых будет осуществляться в уличных условиях. Несмотря на термостойкость состава и его способность хорошо выдерживать температурные воздействия до 40 градусов, необходимо учитывать, что при повышении термостойкости до +100 градусов клей способен воспламеняться и поддерживать горение. Titebond устойчив к растворителям и может быть легко удален с поверхности до полного высыхания. Начальное время схватывания клея 10 минут, вязкость состава 4000 МПа/с. Кислотность соответствует 3 единицам.
Сухой остаток продукта после сушки равен половине первоначального объема. При соблюдении условий хранения препарат пригоден к применению в течение двух лет после вскрытия флакона. Лучшая температура для склеивания +10-12 градусов. Расход клея варьируется от 170 до 190 г/кв.м. м. Это зависит от условий окружающей среды и степени пористости поверхности древесины.
за и против
Высокий потребительский спрос и большое количество положительных отзывов о столярном клее Titebond обусловлены такой неоспоримой стоимостью данного состава:
  • наличие сертификата мирового уровня свидетельствует о высоком качестве материала и говорит о том, что он используется в качестве профессионального инструмента;
  • механическая прочность сформированного шва в несколько раз превышает прочность древесины;
  • клей экологически чистый и нетоксичный, что позволяет без ограничений использовать склеенные изделия в жилых и общественных помещениях;
  • прочность соединения позволяет использовать клей в мебельном производстве и строительстве;
  • состав не прилипает к металлическим поверхностям, что значительно облегчает выбор инструмента и уход за ним.
К недостаткам столярного клея можно отнести невозможность соединения влажных и окрашенных деталей, а также необходимость следить за температурным режимом в помещении при монтаже.
Сфера использования
Область применения клея Titebond достаточно велика. Инструмент можно использовать для древесины всех возрастов и типов. Идеально подходит для склеивания ламината, фанеры, картона и бумаги в любых сочетаниях. В деревообрабатывающей промышленности комбинация незаменима для производства мебели, напольных покрытий и дверей. В сфере дизайна клей часто используется для художественной отделки интерьеров деревянными элементами, а в ремонте часто выступает в роли герметика для герметизации стыков. Одна из разновидностей клея специально создана для изготовления и ремонта музыкальных инструментов. Благодаря высокой влагостойкости, отсутствию абразивного эффекта и хорошей стойкости к механическим воздействиям состав широко применяется для облицовки МДФ и ДСП, ремонта школьной и домашней мебели, а также в качестве средства реставрации антиквариата, деревянных сувениров и домашней утвари.
Вариация
Область применения мебельных соединений насчитывает около 25 видов клея, представленных в нескольких сериях.
  • Оригинальный столярный клей 5064 473 мл выпускается в красной упаковке и используется для производства музыкальных инструментов. Благодаря особенно жесткой полимеризации продукт не влияет на их звучание и может использоваться как для духовых, так и для струнных версий.
  • Titebond II Premium 5004 – однокомпонентный влагостойкий состав, выпускается в синей упаковке. Смесь быстро схватывается, устойчива к растворителям и имеет короткий период полного затвердевания. Сформированный шов имеет эластичную структуру. Клей широко используется в производстве скамеек, почтовых ящиков и садовой мебели, а благодаря своему нетоксичному составу подходит для ремонта разделочных досок и других изделий, имеющих непрямой контакт с продуктом. Продукт сертифицирован, полностью соответствует строгим требованиям ASTM-D 4235 и соответствует категории влагостойкости 3D.
  • Тититбонд III- Это особо прочный водостойкий состав, выпускается в зеленой упаковке, предназначен для склеивания предметов, контактирующих с пищевыми продуктами. Он не содержит растворителей, а основа представляет собой безопасный полимер. Продукт стабилен при замораживании и может использоваться при низких температурах. Подходит как для горячего, так и для холодного способа склеивания, не требует использования пресса при высыхании. Благодаря водно-дисперсионному характеру полимера продукт считается универсальным и прекрасно склеивает не только дерево и паркет, но и пластик. Расход 190 г/кв. м, уровень РН 2,5 ед., а подвижность рабочих поверхностей после нанесения клея варьируется от 10 до 20 минут. Этого времени достаточно для корректировки расположения элементов друг с другом и обеспечения аккуратной склейки.
  • Реал – сильнейшее соединение. Его можно приклеивать к кирпичным, бетонным, стеклопластиковым, керамическим, ДВП и каменным основаниям. Высокая адгезия обусловлена ​​наличием синтетического каучука в качестве основного компонента. Клей эффективен на влажных и промерзших деревянных основаниях, образует эластичное соединение, выдерживает механические и вибрационные нагрузки.
Особенности использования
Обе поверхности должны быть тщательно подготовлены перед использованием. Для этого удалите с них механический мусор и при необходимости удалите пыль. Затем клей тщательно перемешивают и наносят кистью на детали. После завершения подключения остается примерно 10 минут. В это время можно поправить положение деталей и убрать излишки клея влажной тряпкой. При попадании клея на кожу промойте загрязненные участки большим количеством теплой воды.
Использование столярного клея Titebond эффективно решает проблему изготовления и ремонта деревянных изделий, а также дает широкие возможности для реализации дизайнерских идей.
