Очень часто выбирают именно гибкие покрытия для пола. Они дешевы, их не сложно настелить, большинство из них немного пружинистые, не травмоопасные, посуда, упав, может и не разбиться.
Как правило, эти покрытия ощущаются как теплые или нейтральные, у них не высокая скорость теплопередачи. Легко моются, выглядят «как новенькие», имеют износостойкую поверхность, рассчитанную на годы эксплуатации…
Высокие потребительские качества получаются за счет использования основы из ПВХ и других современных материалов.
Какие покрытия бывают
В основе находится ПВХ – полихлорвинил, встречающийся в повседневности «на каждом шагу». Под этим названием могут скрываться материалы с различной твердостью и гибкостью. Поэтому условно, при описании напольного покрытия, различают твердый и мягкий ПВХ.
Покрытия для пола из ПВХ также подразделяют на:
линолеумы;
виниловые настилы;
мягкие маты.
Линолеумы
Наибольшее распространение получили линолеумы, в основе которых находится мягкий ПВХ, сверху защищенный ламинированной пленкой. Эти рулонные материалы могут отличаться по качествам, подходят буквально всюду, – и на кухню, и в офис. Рисунки, расцветки, узоры могут быть самыми разнообразными, подобрать подходящий под интерьер – нет проблем.
В продаже в основном рулоны 3-х или 4-метровой ширины. Это позволяет накрывать большинство комнат цельным фрагментом материала, не создавая швов, что важно. Но современные линолеумы можно сваривать при необходимости, создавая цельное покрытие.
Далее рассмотрим, как линолеумы классифицируются и подразделяются.
Гомогенные
Гомогенные линолеумы называются еще однослойными и тонкими, а также – «без основания». Они состоят из одного слоя, толщиной 1 – 3 мм. Созданы из гранул ПВХ с добавками, прокрашены на всю толщину слоя. Поэтому износ, истирание не так страшны. Существует даже технология шлифования (снятия подносившегося слоя) данного материала, после чего он как новый.
Поставляется полосами шириной 1,5 – 2,0 метра. На объекте они свариваются в покрытие нужной ширины. Такие твердые материалы, применяются чаще в общественных учреждениях, при интенсивной нагрузки их срок службы от 10 лет.
Гетерогенные
Это многослойные линолеумы для домашнего использования, с количеством слоев от 2 до 6, общей толщиной 3 – 6 мм, с шириной рулонов 3 – 4 метров. Называются также «линолеум с основанием».
Чаще встречается следующая конструкция бытового линолеума:
ламинированнное (рабочее) покрытие 0,2 – 0,3 мм толщиной;
прокрашенный слой;
связующая основа ПВХ с нетканным (армирующим) материалом;
Для потребителя все это означает, что материал весьма износостойкий, не загрязняющийся, не сминающийся, мягко-пружиннящий, теплый на ощупь.
Во многом качества будут зависеть от рабочего слоя. Именно он выдерживает износ. Слой с красками может похвастаться даже 3Д-графикой, при добавлении особых гранулированных красителей.
Подразделение по области применения
Существует такое подразделение всех видов линолеумов, в зависимости от назначения:
бытовой;
полукоммерческий;
коммерческий;
специализированный.
Создана единая классификация линолеумов, (европейский стандарт EN685), где две цифры, например 32, означают следующее.
Первая цифра – тип помещения.
2 – жилье;
3 – офисные, общественные.
4 – производственные, общественные высоконагруженные (вокзалы…).Вторая цифра –интенсивность нагрузки.
1 – низкая;
2 – средняя;
3 – достаточно высокая;
4 – очень высокая.
Приведенный пример классификации «32» – офисный, со средней степенью интенсивности.
Классификация линолеума по области применения
21 – жилые помещения с низкой интенсивностью (спальня, хозяйственные)
22 – гостиные, детские;
23 – кухни, санузлы, коридоры, прихожие, коридоры между квартирами.
31 – гостиницы, кабинеты, также может использоваться везде в жилых помещениях.
32 – детский сад, небольшой офис.
33 – школа, нагруженные офисы, коридоры общественных зданий.
34 – аэропорт, вокзал, кинотеатр, торговый центр.
Виниловые покрытия
Покрытия для полов из винила – сходны с гомогенным линолеумом, но отличаются более сложным составом. Создается термической прессовкой ПВХ с кварцевой крошкой, красителями и другими наполнителями. При этом цена минимальная, а износостойкость высокая.
Материал предназначен для наклеивания на основание всей площадью. Основа должна быть ровной и загрунтованной.
Подразделяются так.
Фрагментные на клеящейся основе. Небольшие плитки, которые достаточно уложить и прижать…
Фрагменты на клейкой основе с замковым соединением – наиболее популярный вариант образующий монолитное покрытие.
Без клейкого слоя – обычная ПВХ-плитка…
Виниловые рулоны – рулоны (для офисов) наклеиваются на основу, требуется мастерство исполнения.
Мягкие виниловые полы
Полы на вспененной виниловой основе в основном используются в детских комнатах. На них удобно ползать, играть. А если ребенок упадет, то под ним окажется пружинящее покрытие и ушиба не будет.
Также производители заявляют:
о полной экологичности, соответствии всем стандартам…;
о гигиеничности, – материал не впитывает влагу, легко моется;
о дополнительной звуко и тепло изоляции – что только придает комфортности.
Но у материала имеется электростатичность, это значит, что пыль и мелкие частицы будут налипать, требуется периодическая тщательная уборка. Также и с установкой мебели могу быть некоторые проблемы из-за продавливания.Этот материал называется вспененный полимер этиленвинилацетата (ЭВА-полимер). Из ЭВА создают отдельные плиты, которые замыкаются друг с другом по типу «ласточкин хвост», образуя неразрывный ковер. Монтаж такого покрытия элементарный.
Можно встретить толщину от 5 до 40 мм и размеры квадрата от 25 до 100 см. Как обычно оптимальными окажутся примерно средние значения.
Подобный настил может быть уложен не на всей площади, а в качестве игрового ковра, что только расширяет возможности применения…
