Самыми древними строительными материалами являются: природный камень, дерево, песок и глина.При термической обработке глины, получается керамика, которая также известна с древних времен, давайте вспомним мозаику, глазурованный кирпич, амфоры и другую древнюю посуду.
Что касается самой керамической плитки, то достоверно известно, что в третьем веке до нашей эры в Персии (древний Иран) уже существовала керамическая плитка, похожая на современную, толщиной около 1 см и размерами 15×15 см. И секреты производства керамической плитки до 8 века нашей эры были известны только Персии.2
В Европе изготовлением керамической плитки начали заниматься в 9 веке нашей эры. Сначала в Испании, а затем в Италии и Португалии.
У нас на Руси керамическую плитку и изразцы начали использовать в 10-12 в.в. нашей эры, когда ими отделывали покои киевских князей. Заметим на Руси, но- киевские князи.
Большую роль в развитии производства керамической плитки в России сыграл Петр Первый, когда по возвращению из Голландии привез оттуда много ценных идей и проектов. С тех пор керамическая плитка как отделочный, строительный материал в России стал применяться всё шире и шире и благодаря новейшим технологиям ее изготовления, не сдает своих позиций до настоящего времени.
Достоинства керамической плитки2
  1. Благодаря процессам прессования и одинарному, а еще лучше двойному обжигу, керамическая плитка становится очень прочной, а значит обладает высокой износостойкостью и долговечностью. Особенно это касается глазурованной плитки.
  2. Глина не горюча, а значит все изделия из нее пожаробезопасны.
  3. Керамическая плитка безопасна для здоровья, так как изготавливается из натуральной глины. Она инертна к химическим и токсическим веществам, за исключением фтористо-водородной кислоты.
  4. Является диэлектриком, то есть не проводит элетрический ток, что при отделке помещений очень важно.
  5. Она очень гигиенична – легко моется, чистится и на ее поверхности не размножаются различные микроорганизмы (грибки, плесень и т.д. )
  6. Широкая цветовая гамма – практически можно подобрать любой цвет.
  7. Декоративное разнообразие – огромный выбор не только традиционной фактуры, но и плитки, имитирующей древесину, кожу рептилий, природный камень, джинсовую ткань и другие.
  8. Огромный выбор керамической плитки по формату, что позволяет создавать настоящие картины.
  9. Устойчивость к механическим повреждениям, за исключением резких, динамических нагрузок (падение на плитку тяжелых предметов) когда она может расколоться.
  10. Поверхность керамической плитки, особенно глазурованной, не впитывает влагу, то есть она обладает влагостойкостью, что позволяет ее применять в отделке помещений с повышенной влажностью – ванных комнат, туалетов, кухней, подвалов, цокольных этажей и т.д. 2
  11. Отделка стен керамической плиткой позволяет выровнять незначительные дефекты: неровности, сколы, трещины…
  12. Универсальность плитки позволяет применять ее как внутри помещения, так и на улице (конечно, в зависимости от ее типа).3
  13. Различные ценовые сегменты – возможность выбора в зависимости от размера кошелька.
    Недостатки керамической плитки
  1. Высокая теплопроводность. Пол, покрытый керамической плиткой, очень холодный, поэтому желательно утеплять пол или применять «теплые» полы, либо просто ходить в тапках или что-то постилать. (ковры, половики)
  2. Керамическая плитка является хрупким материалом, поэтому при транспортировке и укладке необходимо соблюдать осторожность.
  3. Твердость. Здесь имеет место быть противоречие. С одной стороны твердость – благо: износостойкость и долговечность. С другой твердый, жесткий пол не применяется в спальнях, детских комнатах, спортзалах….
  4. Плохая звукоизоляция. Поэтому желательно укладывать ее на бетонную стяжку, под которой находится слой звукоизоляции (можно утеплителя).2
В настоящее время различных отделочных строительных материалов очень много, поэтому и выбор очень сложен. Керамическая плитка является одним из самых долговечных и эстетически красивых из них, поэтому на нее стоит обратить внимание.
