В этом цикле статей попробуем рассмотреть вопросы которые касаются сборки каркаса из досок- как одного из видов каркаса для каркасного дома. Поднимем вопросы сборки и установки нижней обвязки, вертикальных стоек, верхней обвязки, укосин, поперечной перегородки и т. д.
Это все сделано для реального каркасного дома размером 6х6 м, план приведен ниже.1
                                 Рис 1. План с расположением стоек
Для монтажа каркаса используется доска толщиной 50 мм, из хвойных пород
Несколько слов о  содержании данной статьи.
Сборка и установка низней обвязки  подробно рассмотрим как выполняется сборка и установка нижней обвязки каркаса. С плана дома видно (рисунок 1), что в нем есть длинные и короткие стороны (на рисунке 1, красным К- короткие, Д- длинные). Соответственно, имеются длинные и короткие участки нижней обвязки. Длинные и короткие участки нижней обвязки конструктивно отличаются друг от друга. Короткие участки нижней обвязки собраны из целых (по длине) досок. Длинные участки нижней обвязки собраны из срощенных по длине досок. Это приходится выполнять так потому, что длина имеющихся досок была 5800 мм, а длина длинных участков обвязки – 6150 мм. Таким образом, далее в статье (в соответствующих пунктах) будут рассмотрены такие соединения досок в нижней обвязке:
  • как доски нижней обвязки срощены между собой по длине на длинных участках обвязки;
  • как соединены доски между собой по толщине на коротких участках обвязки;
  • как соединены доски обвязки по толщине в углах (и на коротких, и на длинных участках обвязки)
  • как готовые участки нижней обвязки соединяются между собой в углах.
Нижняя обвязка собирается из трех досок шириной 100 мм и толщиной 50 мм. Если посмотреть на конструкцию сверху то она показана на рисунках 2 и 3 (короткий и длинный участок обвязки, соответственно).1
  Рис 2. Конструкция короткого участка нижней обвязки1
                 Рис 3. Конструкция длинного участка нижней обвязки
На рисунке 2 и 3 видно, что доски А  связаны между собой отрезками досок Б. Сами доски А могут быть по длине цельными (когда участок обвязки короткий, рисунок 2) и срощенными (когда участок длинный, рисунок 3). Далее в статье доски А будем называть “основные несущие доски обвязки”, а доски Б “отрезки между основными досками обвязки” или “соединительные отрезки”.
Сращивание досок нижней обвязки между собой по длине на длинных участках обвязки.
Длинный участок обвязки- основные несущие доски обвязки состоят из двух досок по длине (об этом говорили выше). Посмотрим, как выполняется это соединение. Несущие доски соединяются отрезком доски, толщиной 50 мм и шириной 100 мм (этот отрезок показан желтым на рисунке 4). По длине этот отрезок равен двум шагам между будущими стойками. В данном случае, длина соединительного отрезка 115 см. На рисунке 4 видно, как соединительный отрезок располагается между будущими стойками (они обозначены красным). Будущая стойка, обозначенная на рисунке 4 серым, попадает на середину соединительного отрезка и крепится к нему уголками. Получается, что соединительный отрезок доски одновременно сращивает доски по длине а еще и скрепляет две несущих доски между собой. Соединительный отрезок крепится к несущим доскам с помощью саморезов. Схема расположения саморезов показана на рисунке 4, ниже:1
  Рис 4. Сращивание досок по длине на длинных участках обвязки
Важные моменты по сращиванию досок:
  • не рекомендуется приращивать к несущим доскам по длине короткие куски. – это меньше 1,2 м.
  • сам стык досок (сростку) желательно выполнять ближе к середине участка обвязки
  • не рекомендуется приращивать к несущим доскам куски в углах
    Соединение досок между собой по толщине на коротких участках обвязки.
На коротких участках обвязки несущие доски обвязки не срощенные по длине, а цельные, так выполнить это позволяет длина доски. На эти участки нужно добавить соединительные отрезки. Расположить их лучше всего ближе к середине участков. Эти отрезки придадут дополнительную жесткость конструкции обвязки. Соединительные отрезки выполняются из доски шириной 100 мм и толщиной 50 мм. По длине соединительный отрезок равен шагу между будущими стойками. На рисунке 5 будущие стойки показаны красным, и серым – соединительный отрезок между ними. Крепление соединительных отрезков к несущим доскам обвязки осуществляется так же, саморезами, как показано на рисунке 4, в пункте выше1.
Рис 5. Соединение несущих досок обвязки между собой на коротких участках обвязки
На рисунках 2, 3, 5, соединительные отрезки обозначены буквой Б. Мы разобрали, как крепятся те соединительные отрезки, которые по середине участков. В следующем пункте разберем, как выполняются те отрезки, которые на концах ( в углах) участков обвязки.
Соединение досок обвязки по толщине в углах (и на коротких, и на длинных участках обвязки).
В этом пункте разбираем устройство соединительных отрезков на концах участков обвязки. Эти отрезки ставятся на концах всех участков, и коротких и длинных. Как и в предыдущих пунктах, соединительный отрезок выполняется из отрезка доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм. Что касается длины соединительного отрезка, то ее выполнение показано на рисунке 6. В каждом углу с одной стороны отрезок равен расстоянию между стойками + 150 мм , а с другой стороны расстоянию между стойками + 200 мм. Это так делается из-за особенностей конструкции угловой стойки.1
Рис 6. Соединение несущих досок обвязки между собой на концах, на всех участках
Соединительные отрезки крепятся саморезами. Схема крепления показана на рисунке 6. Соединение делаем с дополнительным нанесением на доски монтажной пены или столярного клея (помимо саморезов).
Важно: для полной ясности повторим, где в обвязке обязательно должны быть соединительные отрезки:
  • на углах участков обвязки (и на длинных и на коротких участках);
  • ближе к середине участка (приблизительно) на коротких участках (из цельных по длине досок);
  • в местах, где несущие доски обвязки срощены по длине (на длинных участках). Эти места лучше всего располагать ближе к середине участка обвязки.
Выпилы под стойки каркаса и под угловые соединения участков обвязки.
Теперь, когда у нас полностью готовы все участки обвязки (несущие доски связаны соединительными отрезками), можно начинать делать выпилы под угловые стойки и для углового соединения обвязки. Выпилы делаются на концах участков обвязки. Размеры и конфигурация выпилов показана на рисунке 7.1
Рис 7. Выпилы под угловое соединение обвязки и под угловые стойки
Раскладка нижней обвязки и временное крепление к фундаменту.
Раскладываем получившиеся заготовки на фундамент, в углах получаются Г-образные углубления под угловую стойку (углубление видно на рисунке 6).1
                     Рис 8. Раскладка участков обвязки на фундамент
Скрепляем участки обвязки между собой, временно, одним саморезом по углам, как показано на рисунке 9, ниже.1
Рис 9. Временное крепление обвязки по углам
После этого выравниваем углы будущей обвязки с помощью диагоналей (они должны быть равны). Если форма дома не прямоугольная, то ставим колышек в условный угол, который был бы, будь форма прямоугольная, и от него меряем диагонали.
Разметка отверстий для крепежа нижней обвязки к фундаменту.
Теперь высверливаем отверстия с «потаем» (то есть углублением под шляпку самореза) в отрезках по углам и центральных отрезках.1
Рис 10. Расположение скрепляющих саморезов и анкеров в фундамент и намечаем (например, отверткой) сквозь отверстие место засверливания фундамента.
1
                  Рис 11. Намечаем места засверливания в фундамент
Крепление нижней обвязки к фундаменту, выравнивание обвязки.
После этого выворачиваем временные саморезы по углам, сдвигаем балки обвязки в сторону и высверливаем отверстия в бетоне. Если позволяет длина сверла – можно сверлить не сдвигая обвязки. В получившиеся отверстия ставим анкера ( анкера диаметром 10 мм с гайкой), но сразу их не затягиваем.
Выравниваем получившуюся обвязку по уровню. Хорошо, если цоколь получился у вас ровным настолько, что больше выравнивать ничего не надо, а если не получился, в некоторых местах (в серединах стен обычно), уровень цоколя получился немного ниже чем на углах, тогда эту проблему можно решить так.1
            Рис 12. Выравнивание обвязки по уровню при помощи клиньев
Для этого необходимо подложить в заниженных местах фундаментной ленты клинья, обязательно пропитанные кузбаслаком. Позже необходимр заполнить монтажной пеной образовавшиеся пустоты.  Анкера (которыми крепимся к фундаменту) не должны попадать на клинья, но должны их прижимать балкой к фундаменту. Часть анкера будет открыта (между балкой и фундаментом), после все запенивается. Анкера по длине выбираются исходя из этого зазора, и с учетом того что анкер должен входить в фундамент не менее, чем на 5 см.
После выравнивания скрепляем углы на пену или клей и саморезы, и уже после этого затягиваем анкера, закрепляя обвязку к фундаменту.
Дальше рассмотрим, как установить стойки.
