В плане конструкции, септики включают накопительную емкость, устанавливаемую в грунте, и фильтрующую площадку. Сначала бытовые стоки самотеком или с помощью насосов попадают в накопительную емкость. Какое-то время они в ней отстаиваются, нерастворимые водой фракции оседают, органические вещества начинают процесс брожения и разложения в результате анаэробного биологического процесса. Уровень очистки в таких устройствах – не превышает 50-65 процентов (зимой – 30 процентов). Дальнейшая доочистка воды осуществляется фильтрующей площадкой, если уровень грунтовой воды невысокий.
Септики канализации и способы очистки
Автономная канализация различается способами очистки – есть сооружения механической, биологической и химической очистки. Помимо этого, существуют индивидуальные сооружения очистки, в которых используются два или даже все способы, обеспечивающие многоступенчатую очистку сточной воды. Естественно, очистка в таких устройствах наиболее высокая. Если пренебречь этим, то со временем будут скапливаться вещества, пагубно влияющие на здоровье и состояние труб. Потребуются, как минимум, услуги по чистке канализации и вентиляции, а иногда не обойтись без видео диагностики труб — если канализация сложная и место засора или повреждения не определить стандартными средствами.
Химический способ
Данный способ очистки водных стоков использует различные химические реагенты, которые добавляются в воду. Как правило, реагенты дороги, потому используются, в большинстве случаев, для очистки сточной воды, идущей от промышленных предприятий.
Механический способ
Плюсы септиков канализации с механическим методом очистки – низкая стоимость, легкость обслуживания (достаточно раз в полгода вызывать ассенизационную машину и осуществлять чистку емкости), отсутствие расходов на реагенты, энергонезависимость. Минусы – требовательность к гидрогеологическому окружению, значительная занимаемая площадь, необходимость периодической очистки рассеивающего поля.
Биологический способ
На сегодняшний день он является самым прогрессивным. Степень очистки достигает 99 процентов. При этом методе практически не накапливаются загрязнения, они эффективно перерабатываются.
Емкости для канализации из пластика
Пластиковая емкость под септики используется в качестве отстойника в автономной канализации. Применяют емкости для канализации из пластика, к примеру, для благоустройства домов в загородных поселках.
Часто при строительстве сооружений очистки применяют такие материалы:
— готовые кольца железобетонные для канализации различных размеров и видов;
— бетонные растворы с разными заполнителями и стальная проволока. Используется обычно при монолитном методе строительства.
Бетонные кольца для канализации
В некоторых случаях рекомендуется использовать кольца железобетонные при строительстве колодца для канализации.
В настоящее время используются два вида бетонных колец для канализации:
— с плоским торцом;
— с фальцем (замком).
Все бетонные кольца для канализации имеют одинаковую форму, различие — лишь в стыковочных торцах колец. Кольца с фальцем обеспечивают лучшую водонепроницаемость соединений, а также защищают шахту колодца от смещений.
Выбрать подходящий вид бетонных колец для канализации можно только после обследования предполагаемого места постройки колодца.
Чтобы обеспечить доступ в камеры септика канализации, построенные из колодезных колец, обычно применяю железобетонные круглые и квадратные крышки колодцев. На них устанавливается люк из чугуна. Однако есть крышки колодцев с уже встроенным люком.
Насосы для канализации
Насосы, которые применяются для перекачки сточной воды в системах очистки, подбираться должны по таким характеристикам: производительности; напору; способности перекачивать стоки, имеющие твердые включения; способности перекачивать загрязненную жидкость с повышенной плотностью и вязкостью; допустимым числом включений в час; характеристикам электрической сети. Исходя из всего перечисленного, насосы для канализации довольно сильно разнятся друг от друга установочными габаритными размерами.
Трубы для канализации
На сегодняшний день почти все специалисты рекомендуют купить трубы для канализации из ПВХ (поливинилхлорида). Легкие, долговечные и несложные в монтаже, пластиковые трубы для канализации и соединения являются идеальной альтернативой тяжеловесным асбоцементным, бетонным и чугунным изделиям, которые имеют ограниченный по причине некоторых недостатков срок эффективной службы.
Широкое применение пластик нашел именно в трубах для напорных канализаций. Трубопроводы из ПВХ не подвержены гниению, и при их монтаже не требуется высокая квалификация специалистов.
Пластиковые трубы для канализации различаются по сфере применения
Трубы для внутренней канализации
Такие трубы применяются внутри сооружений и помещений, где имеется минимальная нагрузка на систему, а также поддерживается один и тот же температурный режим.
Трубы наружные для канализации
Такие трубы имеют увеличенную (по сравнению с внутренними трубами) толщину и предназначаются для укладки в землю. Канализационные трубы и все их соединения эффективно служат на глубине до четырех метров.
Трубы для ливневой канализации
Трубы такого применения обычно изготавливаются из полипропилена — гладкие внутри и гофрированные снаружи. Как известно, основной целью ливневой системы является дренаж грунта на приусадебном участке. В течение календарного года с одной среднестатистической крыши частного дома стекает в грунт 75 кубических метров талой и дождевой воды. Такое количество воды способно за определенное время подмыть фундамент и серьезно его повредить. Чтобы этого избежать, трубы для ливневой канализации «изымают» из грунта избыточную воду, поступающую в них через особые отверстия.
Неважно, используете ли вы трубы для внутренней канализации или для внешней, лучше пусть они будут из пластика. Ведь еще одной немаловажной их характеристикой является экологическая чистота.
Вентиляционный клапан для канализации
Важным элементом комплектующих для канализации, способствующим воздухообмену в наружной канализации и обеспечивающим устойчивость затворов сантехприборов, является вентиляционный клапан.
Оборудование для прочистки канализации
Для обслуживания канализации используют оборудование для прочистки канализации. Это специальные машины, используемые как для аварийной прочистки, так и для плановой и профилактической прочисток. Гидродинамические машины – это оборудование для чистки канализации, которое может использоваться для чистовой промывки трубопровода. Применение механических машин прочистки в совокупности с насадками помогают бороться с такими загрязнениями как: затвердевшая лакокраска, тряпки, корни, листья, палки, опилки, мешковина, пищевые отходы, налипания на стенки, жировые пробки и засоры, накипь на стенках и т.д.
