В качестве строительных услуг, все чаще в нашу жизнь входит канадская технология строительства домов из SIP панелей
По этой технологии сроки строительства намного короче и затраты
меньше обычных.
Преимущества домов из сэндвич панелей:
  • очень быстро возводятся две-три недели;
  • не нужен усиленный фундамент;
  • можно строить в любое время года;
  • высокая теплоизоляция;
  • не усаживается и не деформируется;
  • дешевые;
  • прочные;
  • высокая звукоизоляция;
  • стены строго вертикальны;
Дома из этих панелей прочны, надежны и безопасны.
Основанием для любого дома служит фундамент , а глубина заложения его зависит от грунтов и их несущей способности. Затраты на возведение фундаментов, как правило,составляет около 20-22% от стоимости строительства.
212
По предлагаемой технологии значительно снижаются затраты на возведение фундаментов, так как при строительстве домов из сэндвич- панелей используются мало заглубленные фундаменты.При этом их глубина заложения ,все- таки, просчитывается в каждом конкретном случае отдельно и зависит от грунтов.
Сами же сэндвич-панели легкие и легки в монтаже. Для монтажа необходимо два- три монтажника.
При транспортировке SIP-панелей на строительную площадку используют малогабаритный транспорт.
После монтажа фундаментов на него крепится брус, с которого и начинается монтаж панелей. Панели устанавливаются на этот брус с помощью замков,а пустоты, если они есть, заполняются герметиком.Пустоты бывают очень редко, так как завод- изготовитель изготавливает замки очень точно. После окончания монтажа стеновых панелей монтируют панели перекрытия и практически монтаж дома закончен.
Далее выполняются работы по утеплению и гидроизоляции .
carcas
За ними сантехнические , электромонтажные и отделочные работы.
Строительство таких домов позволяет ощутить европейский подход к строительству, европейское качество и значительную экономию средств
foto-k1m-156-1-07
