Увы, но на сегодняшний день существует множество поселков, дачных участков, загородных домов, где нет наличия централизованной системы отопления. Поэтому каждый пытается придумать свой способ отопления. Но на сегодняшний день достаточно тяжело обойтись без использования газа. Ведь такой альтернативный вариант сбережет средства граждан. Поэтому, давайте посмотрим, какие существуют наиболее распространенные способы, как сделать отопление без газа. Прочитав статью, вы узнаете об этом.
Отопление дома без газа
Камины и печи.
Это традиционные и древние способы обогрева жилища. Они могут использоваться и в сегодняшних домах, но если у вас при этом есть возможность сделать запас дров или угля. Печи очень часто используются в частных домах, и при этом вы хорошо экономите на электроэнергии и газе. Камины также применяются, но чаще всего, в качестве элемента декора.
При этом печи и камины имеют свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести: сделать их самостоятельно достаточно несложно, да и обслуживать тоже; они отлично сочетаются с традиционным интерьером и придают уют жилищу; топить печи нужно дровами, которые можно найти практически везде.
Но также у этого вида отопления есть и недостатки. Например, если на улице слишком холодно, то печь нужно топить постоянно и при этом практически всё время суток присматривать за ней и подбрасывать уголь или дрова. Также существует вероятность возникновения пожара или отравления угарным газом.
Если у вас небольшая площадь помещения, в котором вы проживаете, то печь будет неудобной, поскольку занимает она достаточно много места. Также стоит отметить, что время от времени вам нужно будет чистить дымоход и делать в доме ремонт из-за копоти, которая имеет свойство оседать на стенах. Такое отопление при отсутствии газа не слишком комфортное.
Альтернативное отопление при отсутствии газа
Твердотопливные котлы.
Считается, что на сегодняшний день это лучшая замена газовому отоплению. Работают котлы на разном виде топлива: уголь, дрова, солома, опилки. Также самым популярным и наиболее эко логичным является такой вид, как пеллеты. Они являют собою различные остатки древесины, которые спрессованы в гранулы.
Обогрев помещений с помощью этого оборудования происходит за счет нагревания воды в результате сжигания топлива в котле. Работа такой установки является очень безопасной, но трудоемкой. Ведь вам потребуется заготовить большое количество топлива, которое в больших объемах сжигается. А также необходимо постоянно чистить камеру, в которой происходит сгорание, ведь там постоянно будет накапливать зола в больших количествах.
Но с годами эти котлы постоянно совершенствуются, и теперь их обслуживание немного упрощается. Отличным вариантом на сегодняшний день является котел с автоматической подачей топлива. Такое отопление вполне подходит для домов, и при этом занимает мало места, нет недостатков. Используя такой вариант, не нужно думать о постоянной подаче топливных материалов, достаточно это делать один раз в несколько дне.
Котлы отопления без газа
Жидко топливные котлы.
Эти установки работают на таком виде топлива, как солярка, мазут или керосин.
Основная проблема заключается в том, что топливо очень дорогое. А к тому же, оно отличается высокой горючестью и легко воспламеняется. Поэтому хранить его стоит только в специальном помещении. Но при этом, они отлично могут нагреть температуру до высокой отметки даже в больших зданиях. Среди ассортимента имеются также такие варианты, как паровые и водогрейные котлы. Они являются очень удобными, компактными и универсальными. И к тому же их очень просто установить.
Отопление без труб и газа
Электрические котлы.
Сейчас электричество является достойной заменой газовому отоплению и очень часто используется для обогрева помещений. Но при этом конечно намного выгоднее держать в хозяйстве электрические котлы только в качестве резервного варианта из-за высокой стоимости электроэнергии.
Давайте посмотрим, какие же выгоды несет для нас использование этого отопительного средства. В первую очередь нужно отметить, что они являются очень безопасными и поэтому их можно без опасения расположить в самом помещении. Также они не производят никаких вредных веществ в качестве отходов и являются, таким образом, очень эко логичными. Электрические котлы удобны в эксплуатации и установке. За счет того, что они имеют небольшой вес и размер, их без труда можно установить самостоятельно.
Но также стоит учесть тот факт, что если в доме плохая проводка или проблемы с напряжением, то перед установкой оборудования лучше всего посоветоваться со специалистом и уладить неполадки.
Если вы хотите установить электрокотел в качестве основного источника, то есть сделать отопление при отсутствии газа, то для отопления дома из дерева подойдет и обычная установка. Но для построек из других материалов стоит подумать о более серьезном и мощном оборудовании.
Экономное отопление частного дома без газа, другие варианты
Геотермальное отопление
Это оборудование является альтернативным, ведь с помощью коллектора, который размещается под землей или водой, энергия земли преобразовывается и служит вам хорошим помощником.
Но сейчас это не очень распространенный вид оборудования, поскольку оно достаточно дорогое и требует огромных затрат на установку и монтаж. Не многие из нас могут позволить себе приобрести и установить его. Но однозначно, за ним – будущее.
Солнечная энергия.
Суть такого оборудования состоит в том, что специально установленные коллекторы перерабатывают солнечную энергию в тепло и таким образом обогревают помещение. Но погодные условия не всегда позволяют нам использовать их на полную мощность, поэтому в будущем они будут достаточно эффективны, если их нужным образом доработают.
Газификация.
Такое оборудование является очень дорогим и применяется только в исключительных случаях. Поэтому большой популярности эти системы так и не приобрели.
Ведь топливо, которое используется в установке – сжиженный газ, очень дорогое. К тому же вам необходимо будет приобрести довольно дорогое оборудование – газгольдер.
Выше приведены методы восстановления ванн. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя метод.
https://youtu.be/rXwDFhywPFg
